Leštený betónový poter - podlaha s teplovodným kúrením
Veľmi túžim po betónovej podlahe v kuchyni a v obývačke. Vo firme ktorá nám bude stavať dom mi ponúkli taketo riešenie. Skladba podlahy 5cm zateplenie (pod základovou doskou bude ďalších 15cm),podlahové teplo vodné kúrenie,betonový poter (dať viac cm ako treba )a vyleštiť ten betónový poter.dá sa to? Už som písala do dvoch firiem ktore sa zaoberajú leštením betónu,ale zatiaľ žiadna odozva. Majiteľ firmy mi povedal ,že sa mám poinformovať. Oni by urobili potery a tá druhá firma by to prišla vyleštiť. Je to dobré alebo úplná blbosť? Ďakujem za všetky odpovede
Asi takto by to malo vyzerať.
@eis4 Radsej nevymyslaj, inak je to v katalogu vo velkej meistnosti a inak v menesej miesttnosti. Skladba je nepodstatna daj si co chces, betom treba ele lespi z betonarky urceny specialne na lestenie, ziadne domace miestanie obycajnych poterakov, Lesti sa to potom rucnymi lestickami, rataj s tym ze to nebude dokonale hladke, ked das 2 m vodovahu budu vlny, mozno sa to da spravit aj rovnesjie ale to asi nik robit nebude, resp by to nik nezaplatil. Ked tidacospadne rataj ze sa to moze odlupit, asi to lahkoneopravis, takisto ak vyleje daky bordel a pod. mozu vzniknut flaky - neni to dlazba, ale ak sa budes starat neni to ziadna tragedia.
@sysell Ďakujem za odpoved.bude to na cca 57 m2 z toho cca 45m2 bude jeden priestor. Skor mi išlo o to či sa dá vyleštiť ten poter alebo dať poter a na to pár cm niečoho čo bude aspoň vyzerať ako leštený beton .ale radšej by som bola za beton ,ten by sme mali do konca života.Beton by sme dali lepší veď celý náš dom bude železobetónový- beton naliaty do neoporových tvárnic.. Firma by nám určite vedela vybaviť lepšiu cenu keď odoberajú toľko betónu z betonárky to by nebol problém si myslím. Dom bude v takom industriálnom štýle takže to nemusí byť dokonalé,ale rovné to áno ,nech nemusím podkladať nábytok. čo som čítala tak sa to niečím natiera aby to nenasávalo vyliatu vodu... leštením beton získa lepšie vlastnosti a bude pevnejší. Či sa mýlim?
Betón sa pripravuje iný ako pri poteroch,alebo aspoň 2-3 cm vrchnej časti namiešať v inom zložení...potom sa brusi do hladka a aplikuje sa nater- lak, ktorý zabrani nasiakovaniu. Mne sa to tiež páči, len rátaj so studenou podlahou,keď bude vypnute kurenie. Máme schody z lešteného betónu, iba naslapnice drevene...Ale brusil to môj muž s 2 brigádnikmi, plus je tam lak. Davali sme klasicky beton, chcela som priznany strk v ňom
@eis4 Robit poter na viac krat mi pride asi zbytocne a drahe, naco volat ludi na 2x, vsak pride miesacka cez tu pumpu ti to natlacia dnu roztiahnu a potom vylestia, naco to robit na 2x. Cena betonu je v podode vsak kubik stoji nech cca 65 a z toho mas bezne cez 15m2. Poter by sa mal potomnatriet dakym penetrakom, neviem sice co sa to robi aj v bytoch ale asi hej. Inak aj samotny vylesteny beton vodu moc nesaje, ked na to vylejes tvari s to pomaly ako sklo, ziadne nasiakanie, voda tam stoji. Ano na povrchu je pevnesji, relativne odolny voci oteru, nemalo by sa z neho prasit apod. Avsak je stale relativne krehly, ked ti padne na zem kus zeleza, mozno day hrcniec odbije sa z neho. Tak vrcha vrstva mi pride relatine krehka. Na povrch sa dava vacsinou vspyp - matreial ktory zlepsuje povrchove vlastnosti, asi aj zavisi kolko ho daju, aky typ a aky su sikovny....
@anica ak by som dala dlažbu tiež bude studená takže to neriešim,plavačku chcem len do izieb,na prízemie chcem niečo čo ma prežije. :-) @sysell presne takto si to predstavujem .snáď sa nám to podarí
robila som v dome kde mali vsade betonovu podlahu. vyzerala krasne ked bola nalestena ale ako sa po nej chodilo tak to ostalo bez lesku. kym sa to znova nenalestilo. bola urobena v diamantovych stvorcoch - dve farby. podobne ako na tretom obrazku https://www.google.ca/search?q=diamon... da sa urobit jednofarebne alebo do nej pridat farby, vzory http://www.concretenetwork.com/concre...
@dana_l práveže ju nechcem úplne naleštenú, na tom by bolo všetko vidno.skor matné. A určite to chcem jednofarebné. Bude to taký trošku industrial ale uhladený. Kovove schody čierne,betonová podlaha,sivá sedačka , kovový stolík čierny,biele steny. Najtmavšie antracitové okná.A na zjemnenie kuch.linka v bielom lesku s pracovnou doskou beton. A v obyvke tiež biele police na bielej stene a dám nejaké farebné vankuše. Našla som aj plavačku čo vyzerala ako beton ale nebolo to ono.
@eis4 som zvedava ako to bude v skutocnosti vyzerat ;-)
@dana_l aj ja :-D no ešte si počkám až na jar začneme stavať a málo by to byť hotové v lete.strašne po tej podlahe túžim a nič iné si tam neviem predstaviť. Včera som si kúpila časopis môj dom a tiež tam bol domček s betónovou podlahov a vyzerá to perfektne.ak sa nám to nepodarí nejak vymysliť budem veľmi nešťastná. :-p
ryzmyslala si uz nad udrzbu? viem ze pory budu uzatvorene, ale neustalym umyvanim ich po case otvoris a urcite sa ti tam zazerie spina, tak ci na to existuje daco specialne.
@rkorba o všetko sa nejak treba starať. Všetko má svoje plusy a mínusy. Od tohto má nikto neodhovorí :-D musím v prvom rade zistiť cenu a porovnať z liatou podlahou a uvidíme podľa toho ale musí to vyzerať ako beton. Bohužiaľ tá firma sa mi stále neozvala.keby som mala výrobnú halu tak by mi už určite volali. :-S
@rkorba nic sa neotvori, pripadne smuhy prave skor dotvoria atmosferu
"Beton look" sa robi v obytných priestoroch trochu odlišnejšou technológiou. Na betonový podklad sa nanesie vrstva samonivelizacnej hmoty, pričom pri jej spracovaní sa v nej robi charakteristicka štruktúra a betónový vzhľad aby to nevyzeralo ako bezna vyliata nivelizacna hmota. Potom po vytvrdnuti sa hmota este prebrúsi a nasledne sa na ňu aplikuju rozne vosky a uzatvaracie natery. Podľa toho, co si zvolis. To co maju v hornbachoch je zase nieco ine, odlišná technológia. Ale predpokladam, že to čo je v hornbachu asi nechces. To sa hodi do priemyslu a nie do obytneho priestoru. Ale su aj ine upravy podlahy, ktore su nemenej atraktivne. Neuvazovala si napriklad nad metalickou podlahou??? Zajtra mozem pridat volaco do galerie, ak stihnem.
@eis4 pocitaj aj s diletacnymi medzerami.., TIE V KATALOGU NEUVIDIS..a tie zas nie su az tak piekne... v starom dome co byvala moja stara mama bola lestena betonova kuchyna..., asi z toho mala potom reumu... :(( na takejto podlahe sa nedoporucuje chodit ani v lete na boso... a ak mate deti.., tak im doma vysvetli ze budu stale obute... a podlahu budes mat aj zime ked kuris na pocit studenu........... noo.., pod strocek kazdemu kazdy rok nove papuce.... :)
Nemusis nutne dilatovat kazdú izbu na milion krát. V priemyselných halách dilatujeme zvyajne celky 6x6 alebo 5x6. Myslím, že v rod dome postaci dilatovat kazdu miestnost na prahu a po obvode. Na prah si mozes montovat prechodové listy. A koniec koncov, je to o urcitom dizajne a ak ides do pohladovych betonov, potom ti dilatacna spára nemoze vadit. Prave naopak. To kurenie ani nekomentujem. Ved to chce aplikovat na podlahovku...
@mimms ako som tu už niekoľkokrát písala bude to s nádychom industrialu a tam sa tie dilatačné špáry až pýtajú. Čo sa týka studeného betonu- babka asi nemala podlahové kúrenie :-D a v lete to bude aj príjemné -budeme stavať na juhu
@kamenny_koberec2007 musím vygoogliť ešte som o metalickej podlahe nepočula
@kamenny_koberec2007 ešte otazočka- koľko by ma stala liata podlaha dekor beton a koľko lesteny beton. Vo firme nás veľmi nahovárajú na liatu cca 40 eur ale stále neviem zistiť cenu lešteneho betónu. Mne sa betónové podlahy páčia už veľmi dávno. Rada pozerám programi o bývaní zahraničné a už pred 10 rokmi som si povedala , že ak raz budem mať dom tak podlaha musí byť beton.
Odpoviem do sukromnej spravy
@eis4 v nasich koncinach urcite nie.tuto jesen uvadzame na slovensky trh metalicke epoxidove a polyasparticke podlahy.
No,poznam jednych co robia lestene betonove podlahy,skusim zistit kontakt,ked sa neozvem priomente sa, staviame a niekedy neviem kde mi hlava stoji
@eis4 Ahoj, a ta firma co ti ide stavat dom (predpokladam ze stale Isorast), neponuka takuto sluzbu ako lestenie betonu? Ved sa betonom zivia :-) Apropo, este nemas rozpocet a projekt, tiez s nimi chcem stavat..
@kamenny_koberec2007 Mohol by si mi prosim poslat ako taka metalicka podlaha vyzera a kolko to stoji, Dakujem.
@jojosr nie nezaoberaju sa s tym ,na tom by asi nezarobili,malokto si dava lešteny beton.ale slubil mi ,že mi to vybavy. Mm volal byvalemu kolegovi,on začal robiť potery v nejakej firme tak uvidime kto da lepšiu cenu. Rozpočet zatial nemame,projektant ma toho vela,mali sme mať projekt do konca oktobra ale začal až v novembri.robyli sme aj nejake zmeny tak aj tym sa to predlžuje.určite sa ti ozvem ked budem mať ten rozpočet.
Zdravim potreboval by som poradiť, kúpili sme starý domček kde sú V 2 izbách staré drevené podlahy pod ktorýmI je piesok. Chcel by som spraviť betónové podlahy bez podlahového kúrenia, je možné že by som to spravil tak že vykopat von piesok dať goetextiliu 10cm makadam, zrovnať potom izoláciu (asi polystiren) A na to 10cm poter S karí sieťou? Alebo jednoznačne MUSÍ byť aj podkladovy beton (doska) A na to ipa A potom poter S kari sieťou? Za rady Ďakujem
@saslikma ja sa velmi nevyznam ale aby vam to nezačalo vlhnuť vdaka tomu betonu.ten piesok tam ma nejaky vyznam ,da sa nahradiť niečim inym ale asi nie betonom.skuste hladat medzi rekonštrukciami podlah v starych domoch .už som tu na to natrafila davnejšie ked som mala v plane kupiť starši dom.je tu viac tem o tom.
@eis4 Ďakujem za reakciu ale ten piesok bol pod drevenou podlahou ktorta Vďaka tomu zhnila takže som to vykopávky 30cm A tam dám fóliu na to makadam A na to pôjde zakladovy betón potom izolácia nápojom sa na zakladovu, polystyrén A buď poter alebo osb dosky ako mi poradil tu kolega na fóre. .
@eis4 Ahoj, mozes povedat ako ti to dopadlo s tou podlahou? Robili ste to? Nasla si niekoho kto to robi dobre? Ja sa snazim najst niekoho kto by mi to spravil, chcem nieco velmi podobne tej tvojej predstave co si tu popisala - lesteny beton, matny. V zahranici to co sa mi paci robi tato firma - http://www.whiteconcretefloors.com ale predpokladam ze to bude dost drahe na nase pomery. Dik
@jankaral nakoniec to robi známy,zistili sme to pred mesiacom.ale oni len leštia ,zistili sme to nahodou ked sme sa stretli a sťažovali sme sa ,že nevieme zohnať nikoho.a on ,že veď ja leštim beton,na druhy deň sme išli do firmy v NZ ,dohodol nam tam stretko a tam spolužiak mojho brata :-D .takže sami známy.to leštenie bude cca 40€m².je to dosť ale do spalni dame niečo lacnejšie a tym sa to vykonpenzuje.zatial čakame na na povolenie už 2 mesiace nam riešia prijazdovu cestu.no byrokracia hrozna.už mame sklz 3 mesiace. |-| musim sa spytať ako sa vola ta firma zabudla som.
