Krocajova izolacia - urob si sam a.k.a. lacno
27. sep 2016  •
trippler
Registroval sa 5. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Okres Levoča.
trippler
 Zdravim vospolok.
Riesim podlahy nasho rodinneho domu a dost ma zarazila krocajova (zvukova) izolacia na poschodi. Dal som si vypracovat nejake cenove ponuky + som pozrel aj roznych vyrobcov avsak ceny zvukovej izolacie podlahy ma pravdu povediac sokovali, viac ako tepelna izolacia. Rozhodne nie som ochotny dat od 10€ / m2 az niekam okolo 50€ / m2 zvukovej izolacie, takze som sa rozhodol ze zacnem hladat alternativy z oblasti "urob si sam". Cize po domacky urobene riesenia..
Jedna sa o drevodom. Prikladam aj obrazok skladby stropu 1.NP a podlahy 2.NP.
Strop 1.NP uz je hotovy, cize aj tramy a vata medzi nimi. Taktiez aj OSB doska na nich polozena. Predmetom diskusie je 6cm hrubky krocajovej izolacie na ktoru idu 2cm hrube Rigips Rigidur dosky (som ochotny bavit sa aj o alternativach) a nasledne podlahove kurenie s laminatovou podlahou/keramickou dlazbou v hrubke 12 ~ 20mm.
Cize ak niekto pozna lacne sposoby ako odhlucnit podlahu na poschodi, sem s tym ;)
26. sep 2016 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3547 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @trippler kročajová izolácia 6cm? a 2 by ti nestačili? trošku prehnané nie?
27. sep 2016 o 00:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trippler
trippler
 @slavoslav je to takto v projekte, ak znizim podlahy nebudu mi sediet vysky kedze vsetko ostatne uz je urobene (steny a stropy). Nemusi tam byt nutne 6 cm krocajky. Moze byt aj nejaka "vypln".
27. sep 2016 o 06:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3856 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3852 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @trippler to kde si zobral prosim ta take ceny, ze od 10€/m2 az po 50€/m2 ????
http://www.tobyk.sk/izolacia-podlahy-nobasil/izolacia-podlahy-nobasil-ptn.html?page_id=365
https://www.internetovestavebniny.sk/c/podlahove-izolacie-nobasil
https://www.vasestavebniny.sk/izolacia-podlah-akusticka-krocajova/1168-isover-n.html
m2 sa hybe od 2€ po 5€....
27. sep 2016 o 06:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 805 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 kde je m2 6cm kročajovej izolácie za 2€?
27. sep 2016 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @igigi este raz si precitaj moj prispevok emoticon
"m2 sa hybe OD 2€ PO 5€.... "
30mm - 7,2m²/balík - 3,20€/m2 - 19,20€/balik bez DPH - 23,04€/balik s DPH
Das ju dvojmo a mas 60mm... Cize 6,40€/m2 Urcite nie 50€/m2... emoticon
27. sep 2016 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 čiže 3x viac ako si písal.... emoticon
27. sep 2016 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trippler
trippler
 @megdesign pardon, neni to 50 ale 25 €/m2 https://eshop.potichu.sk/produkt/doska-wolf-tri/ avsak ta hrubka tam neni 6cm, ale ovela mensia, cize finalna cena za m2 by bola asi aj vyssia..
Kazdopadne, ja nie som stavbar ani nepracujem v tomto priemysle, preto sa pytam ze ake su moznosti v tomto smere, lebo zatial mam len take informacie ake som vytiahol z goglu a to som sa uz presvedcil ze to nemusi byt vzdy najvyhodnejsie.
Taktiez, kedze v tomto priemysle nepracujem, neviem co je predymenzovane a co je poddymenzovane. Ano, je to rodinny dom, ale to neznamena ze musi byt dole / hore pocut kazde suchnutie.
27. sep 2016 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
