Kde zohnať leštený gres na podlahy?
Ahojte, chcela by som sa Vás spýtať, či má niekto z Vás skúsenosti s lešteným gresom - podlaha... velmi sa mi to páči, no neviem, aké to je na údržbu a kde ho vlastne zohnať....??
aj mne sa paci a neviem ci mam do toho ist. bojim sa ze sa to bude smykat.
Ahojte, ja som uplny laik, viete mi povedat, co je to ten gres? je to nejaky druh materialu? Dik
šmýkať ani nie, ale údržba je horšia ako u matnej, tým myslím len šmuhy, lebo ostatné je bohužiaľ vidieť na všetkom ]-(
Presne tak, super vyzerá ale tá údržba :-| :-| Čím viac ho čistím tým sa mi zdá viac čmúh. A boli tu téma čistenie lesklej dlažby ale ideálny prostriedok sme nenašli.......... Takže by som si to určite na tvojom mieste ešte rozmyslela. A nešmýka sa o nič viac ako u matnej dlažby. Ja mám 5 ročného syna, ktorý lieta po nej stále a ešte ani raz nepadol a to máme celý spodok domu dlažbu. Až na tú údržbu som spokojná.........
No mi máme bledý gres krémovej farby - údržba je jednoduchá - pretože na bledom tak čmuhy nevidíš a vôbec sa nešmýka... Ale je to horšie s tým, keď ti niečo kapne a chodíš v papučiach... :-| Ostane to také tmavšie (špinavé) ale zasa nie je problém to zotrieť. A pokiaľ nemáš takého malého krpca ako my - že ti nevylieva čaj a podobné veci tak umývať stačí zriedkavejšie ako ja.... (x - krát za deň :-D )
no švagrina ho má a nešmýka sa, len občas nadáva na umývanie.... zvykla si to utrieť mokrou handrou a potom hned dosucha vylestiť..... dáva mi to dojem takej čistoty.... a kde ho zoženiem? bývam v Nitrianskom kraji
Ajka0077 aj ja mám bledý gres ale keď zasvieti slnko tak tie čmuhy tam sú vidieť a dosť. Aj kočky v inej téme ich mali a nevedeli sme čím čistiť.Nedáš tip čím čistíš ? Ale v ostatnom s tebou súhlasím. A jennyfer neviem na akú veľkú plochu ho chceš dať ale neviem si predstaviť umývať na mokro a utrieť do sucha takých cca 60 m, taký maniak zas nie som ;-) ;-) A je pravda, že tá lesklá dlažba pôsobí tak luxusnejšie a aj čistejšie.Ja si myslím, že ho dostaneš v každej dobrej predajni s obkladačkami. Aspoň u nás bol dosť veľký výber, hoci matných obkladačiek je výber určite väčší.
a je lepsi ked je bleda dlazba, teda biela alebo kremova, alebo ked sa da tmavsia. ja by som chcela nejaku sedu, taku stredene sedu farbu lesklu. lebo ja sa bojim ze na bledej my budu potom vidiet po case tie spary, ktore urcite casom zajdu a budu tmave, preto by som chcela sedu lesklu velkoformatovu. co vy na to?
my mame tiez taku, umyvam to cisitou vodou a v nej mam okenu, clin alebo nieco z toho co sa pouziva na okna okna umyvam to kolenacky ziadne mopy tie nechavaju chlpy a je to pekne leskle a este umyvam to v jednom smere nie kadejako hore dole tahy
Toto som našla... Čo je to leštený gres a ako ho ošetrovať? Podlahová dlažba - gres je ešte pred výpalom striekaná roztokom z minerálnych solí, ktoré uzatvárajú mikropóry a zároveň zabraňujú aby sa materiál znečistením poškodil trvalo. Pri úprave povrchu na leštený gres dochádza k poškodeniu tejto ochrannej vrstvy a materiál stráca odolnosť voči znečisteniu povrchu. Pri znečistení dlažby fixkou, ceruzou, kolou, čiernym čajom, kávou, alebo červeným vínom je potrebné povrch okamžite očistiť prostriedkom na to určeným, výsledok však nie je zaručený. Staršie škvrny je obtiažne až nemožné odstrániť. Tekutiny ako sú víno, kola, káva, čierny čaj, ovocné šťavy, môžu pri dlhšom pôsobení povrch trvalo poškodiť. Vhodná prevencia je impregnácia lešteného gresu, ktorá ho chráni pred trvalým poškodením.
fajoska: Super, dakujem.
Fajoska: absolutna pravda! Presne ako pises!!!
ahojte . no ja mam lesklu ciernu velkoformatovu v kuchyni a lutujeeeeeem . na udrzbu hrozne . aj ked umyte su krasne :) ale to by som musela svojho 10 mesacneho diablika zatvarat do pivnice asi ak by som to chcela udrzat . najlepsie sa mi to umyva cistou vodou a okenou . uz to tu bolo spominane . :)
ja na mojej dlazbe aj po roku mam stale akysi povlak a je tam vidno ako sa chodi, cim sa ta dlazba zaroven lesti a na ostatnych miestach je povlakova. nevyzera to dobre. ale ked na to nezasvieti slnko, stale je leska a cista.
kde ste kupovali leštený gres a akej značky? ako ste spokojní? chcela by som najmä referencie na veľkoformátovú dlažbu v svetlých odtieňoch. ďakujem
ja hladam tiez nieco ale biele leskle tak aby to bolo ale bez akeho kolvek prskania alebo tak.
@vralen ja mám šedý, leštený gres, ale mám naň iné nervy, máme podlahovku a ked prídem z vonku a nechám tam odtiecť topky, tak topky sú síce suché ale podlaha samý fľak a id emi to dole len s takou kyselinou, ešte to nemám naipregnované,vraj by to malo pomocť, no uvidím
@eluma my máme leštený gres - beige tiež v chodbe s podlahoukou ani po zaschnutí a následnom utretí mi tam flak neostane ... a neimpregnovala som ho ... akú máš značku??
@donya no asi nejakú deb....ú, drahá bola ako ..., asi nie je gress ako gress, aj ked mi to špárovali, to bola hrôza doumývať to.
@eluma my sme špárovali v pohode to išlo zotrieť .. aj keď sme to na niektorých kúskoch zle poutierali tak sa nám to bez problémov dalo utrieť po týždni .. my sme kupovali Paradyz
suhlas s donya.. Aj zaschnute fkaky od topanok pretriem obyc.cistou vodou a su prec. Tiez som nic neimpregnovala. Mam taky gres ako ona.
Aj my mame gres, bezovy bez nejakych vyraznych flakov ci vzorov, na podlahovke, neimpregnovali sme ho. Obycajny vyrobeny v Cine, takze nie je asi bohvieako kvalitny. Mame ho okrem izieb vsade. Spociatku som riadne zurila nez som prisla na to ako ho umyvat. Tiez som lestila po umyvani plochu cca 90 m ]-( Teraz umyvam riadne vyzmykanou handrou a je to v pohode. Ked mam nejaky flak, napr. po oschnuti topanok v chodbe alebo po 16-mesacnej dcere, tak ho jednoducho utriem vlhcenym obruskom a je to v pohode. Celu plochu umyvam tak raz za tyzden, prip. za dva.
mužete mi prosím poradit co bude lepší na udržbu? uvažujeme o arkesii v lesku a nebo amable také od paradyzu, ten je pololeštěný, nemužeme se nějak rozhodnout, ten amble je takový trošinku strukturovaný a potažený takovým leskem, bojím se aby se to toho nerovného povrchu nezašlapával binec a pak se to nemuselo drhnout, obě dlažby jsou totiž světlé
nikdo nemáte doma amable od paradyzu??, neporadíte jak je to s udržbou? :-(
pomoooc!!!! tento tyzden nam zacali davat lesteny kremovy gres na cele prizemie, ale nasi sikovni "majstri" si vsetko znacili s centropenom (fix na baze alkoholu :-N ). Co mam teraz robit, minimalne na 11 kusoch je cierny krizik, alebo ine ciary. a samozrejme to neide dole. Co mam teraz robit, keby nam to aj vymenili s cim si to mam impregnovat, aby ten povrch bol viac odolny, som zufala. Dakuejm za odpovede.
akoze co si znacili? nechapem. @noraah
davali x na tie, ktore si davali naposledy, a na tie, medzi ktore ide silikon kvoli dilatacii. a este neviem preco, ale na niektorych su sipky nakreslene, pre seba si nieco pisali asi. Hroza :-S
tak take nieco som este teda nepocula. a ani nevidela ze by si to oznacoval niekto takto... hm. skus sa opytat v kupelnovom ci nevedia ako to dat dole
@noraah a to čo je za majstrov :-( na leštený gres centropenom!!!! To už dolu nepôjde to už je v mikropóroch.To už treba vysekat a vymeniť.A určite nevedia,že leštenú dlažbu pred špárovaním treba impregnovat. ]-(
