Hrúbka poteru - mala?
Ahojte. Vyhadza mi hrubka poteru od 5-7cm, skrz platne a podmurovky muriva. Mame zaujem o cementovy poter. Hrubka polystyrenu v podlahe 20cm eps 100s. Je to postačujuce alebo to moze prasknut? Budeme mat podlahove kúrenie kotvene priamo do eps. Treba karisiet? Alebo ist do anhydridu?
Hrubka 5-7 cm je normalna pre cem. poter. Kari siet netreba. Ked date nic nepokazite. Ja mam poter priemerne okolo 6cm. Daval som tvrdsi eps 150s a ziadnu kari siet. Podlahovka kotvena do eps.
@annavajdova Pre podlahove kurenie je lepsi anhydridovy poter ako cementovy. Je tu toho vela v diskusiach o tom.
@klara321 ako ste na to prišli?
@jan45 Anhydridový poter má lepší prestup tepla, rýchlejšie nábehy podlahového kúrenia.
@annavajdova Ja mám EPS 2x (tuším 8 cm), na tom systémovú dosku s hadicou kúrenia a na tom cca 6 cm cementový poter. @klara321 Vieš to aj vysvetliť? Lebo podľa mňa je jedno, či je cementový alebo sadrový. Možno majú iné vlastnosti, ale aj jeden aj druhý je dobrý na podlahovku. Cementový sa možno pomalšie zohrieva, ale na druhej strane má dlhšiu zotrvačnosť. Anhydridový nemá takú akumulačnú schopnosť, čo je výhoda, keď je potrebné rýchlo zohriať podlahu. Ale ako často sa necháva podlaha vychladnúť až do studena? Povedal by som, že počas vykurovacej sezóny skoro vôbec.
@klara321 nepýtam sa na Váš názor, ale odkiaľ takéto údaje máte. tepelná vodivosť je daná najmä hustotou a teda hmotnosťou, medzi cementovým poterom a sadrovcovým je min. rozdiel v hmotnosti a teda aj vodivosti. Ale sú iné vlastnosti, ktoré medzi nimi robia rozdiely, napr. odolnosť voči vode. Len raz Vás vytopí.
@chrobak7 Bezohladu na tie prestupy tepla atd, betonovy poter ma byt min.v hrubke 7cm, nie? Zadavatel pise, ze mu vychadza niekde 5 niekde 7 cm. Anhydrid ma byt min. tusim 5,5 cm, tak z toho mi vychadza ze by mal lepsi asi anhydrid. Co vy na to?
@jan45 To nebol moj nazor, citovala som z odborneho clanku z kurenajskej web stranky.
@klara321 no, odborný článok sa neuverejňuje na web stránke kúrenárskej firmy, tam je to reklama a tá má iné požiadavky
@jan45 No neviem, neposobi to ako reklama, su tam pomenovane vyhody aj nevyhody oboch druhov poterov. A tomu co robi kurenie, moze byt jedno aky poter si na to date. Ale nebudem sa hadat. Ja mam anhydrid na podlahovom kureni na odporucanie projektanta kurenia.
@klara321 Min. hrúbka 7 cm?? Min. hrúbka závisí od plánovaného zaťaženia. Pre 7 cm to už môže byť aj priemyselné či komerčné využitie (predajne, dielne). Pozri si doporučenia výrobcov: http://www.cemex.cz/minimalni-tloustk... Minimálna doporučená hrúbka liateho cementového poteru je 45 mm pri bežnom užitočnom zaťažení do 1,5 kN/m2 . Hrúbka poteru pre podlahy s podlahovým kúrením je závislá na potrubí podlahového vykurovania. Hrúbka poteru nad horným okrajom vykurovacieho potrubia musí byť min. 45 mm pri bežnom užitočnom zaťažení do 1,5 kN/m2. Pri zaťažení vyššom ako 1,5 kN/m2 je nutné navrhnúť adekvátne vyššiu hrúbku poteru. (http://www.rbr.sk/gallery/file/Aplik_...) Pri oddelenom poteri je odporúčaná hrúbka vrstvy Poteru od 40 mm do 60 mm. Pri plávajúcom poteri musí byť hrúbka poterovej vrstvy od 50 mm do 60 mm. V prípade realizácie poteru s podlahovým vykurovaním musí byť dodržaná hrúbka poterovej vrstvy min. (35+d) mm, pričom d je priemer rúrok vykurovacieho systému. (http://www.potery-gombos.sk/poter-nor...) @annavajdova Takže ešte raz si pozri tie doporučené hrúbky. Ak máš nad rúrkami aspoň 35 mm, tak to stačí. A pochybujem, že máš rúrky hrubšie ako 30 mm.
@chrobak7 Tak janeviem kolko resp. aka hrubka rurky je. Klasicka rurka vykurovania ma hrubku 30mm? No prepocitavali sme to na zaciatku tak neviem kde nastala chyba. Asi trebalo merat vo viacerych izbach. Niekde nam vyslo 5cm, niekde 7. Tych 5 je zvacsa okraj izby kde je pod izolaciou viac vrstiev izolacie IPY cize v strede je to takmer vsade 6cm. Zacinam mat obavy ze ak ma trubka 30.. Tak nad jej hornym okrajom bude niekde od 2-4cm. Neviem teraz ci dvihat cely dom 1cm poteru oproti povodnej verzii... Asi sme mali dat o 1cm menej polystyrenu
@annavajdova Trubky podlahového kúrenia majú od 15 mm, bežne sa používajú 17 či 20 mm, výnimočne 25 mm. Hrubšie trubky som zatiaľ nevidel používať. Takže nemaj obavy, budeš tam mať dosť betónu. Teda pokiaľ si do stredu obývačky nechceš postaviť 2 tonový skriňový trezor alebo 5000 litrové akvárium.
@annavajdova 30mm urcite nema rurka podlahoveho kurenia
@jan45 vytopenie napríklad z práčky môže spôsobiť zničenie anhydridového poteru? Ako sa to prejaví? Stratí neaké svoje vlastnosti?
@peto125 kúpte si sadru, urobte hrču a ponorte ju do vody
