Hlinenna podlaha v kamennej pivnici
Zdravim, potreboval by som vyriesit otazku co s hlinennou pivnicou: ake su moznosti, chcel by som tam spravit nejaku pochôdznejsiu podlahu ako je hlina, ale potreboval by som ju hlavne na uskladneniu ovocia a zeleniny.Pivnica je z 2 miestnosti spolu asi 50m2 a výška podlahy je 190cm, co je dost malo. Bojim sa toho, ze ak by som chcel tuto vysku zvysit,ci by tam nemohla byt spodna voda. V pivnici su natahane take drenazne trubky, ktore idu von do kanala, pôvodne tam boli porobene take kopceky, ktore uz som skopal, neviem ci mali nejaky efekt.V pivnici je vlhkost cez 90%.Dalej by som chcel celu pivnicu dezinfikovat pravdepodobne sirnymi knôtmy, alebo modrou skalicou, vapno tam nechcem davat.Dalej by som chcel vyriesit nejake odvetranie, ktore by som mohol pouzit aj cez zimu, inak tam mam 3 okna-otvaravo sklopne, ale cez zimu by som tam nerad vpustal zimu.Ci by bola moznost vysekat diery do stien a dat tam rury, ktore by sa vytiahli von cez hlinu, alebo je to zbytocne.Takze hlavne co s tou podlahou, videl som alternativu naukladane palene tehly, len ci sa casom nerozdrobia...Alebo keby som tam spravil betonovu podlahu s karirohozou, ci by mi to nezhorsilo klimaticke podmienky pre uskladnenie ovocia, hlavne tu vlhkost...
jan45 antonmesaros prosim vas o radu
@johny14 potrebujete projekt, rada je málo
@jan45 projekt na podlahu? kvôli comu? neviem ci by mi projektant vedel poradit nieco mudre, alebo nieco co este neviem...
@jan45 tu je potom rada ťažká
Johny ako ste tu pivnicu nakoniec spravili mame podobny problem v pivnici je len zem a na dotyk uplne mokra rozmyslal som tam dat beton na to ipu a dalsi poter, ale sa bojim ze vlhkost pojde hore murom. Dom je podpivniceny iba pod jednou izbou pivnica asi 3x4 m a ta potom pokracuje pod pristavbu ktora bola dorobena neskor a tam je na zemi beton a vlhkost nie je taka velka. Dom chcem aj podpilit takze ak by aj vlhkost stupla tak len po podpilenu cast co by az tak asi nevadilo len ci by to neohrozovalo statiku keby boli muri pivnice stale mokre. V krajnom pripade som aj uvazoval tu pivnicu kompletne zasypat a zabetonovat, aj ked by to bola mozno skoda kedze chcem cez nu viest vodu a kanalizaciu do domu na prizemi.
