Flexilepidlo a špárovacie hmoty
Ahojte. Chcela by som opýtať, koľko približne vyjde cena na meter štvorcový pri ukladaní dlažby za flexilepidlo a za špárovaciu hmotu a z akými značkami máte najlepšie skúsenosti? A ešte by som sa rada poradila akú farbu špárovačky by ste dali na dlažbu ( viď obrázok nižšie ). Do kuchyne s obývačkou chcem dať tú béžovú dlažbu a do chodby tú tmavšiu. Vďaka, teším sa na odpovede a vážim si to :-)
@antonmesaros môžem vas poprosiť o vas názor? Práve mi majster obkladac napísal rozpis materiálu na polozenie dlazby 60x60. Urobil 105m2 a uvádza ze použil 45ks 25kg vriec Flexilepidla po 9,9€ (vrece) co je 445€. Neprehral to? Tu som sa teraz docitala, ze spotreba je tak 1ks 25kg vrece na 5-6m2. Poraďte prosim. Dakujem
@jancanaj neexistuje, jedine, ze by si to lepidlo natieral pocas prestavok aj na chleba.
Akurát sme dorobili dlažby a spotreba 1 ks 25 kg lepidla na cca 8 metrov. U teba by to malo byť okolo 15 vriec.
@ jancaj snazi sa Ta odrat, u nas 100m, spotreba cca 20 vriec lepidla
@gashtaan mne až zle ostalo keď mi poslal zoznam použitého materiálu. Zatiaľ u nas urobil iba 1/3 prace, ale išlo o najväčšiu dlazdenu plochu. Ešte nas čakajú kupelne (cca 50m2), ale ak ratal s materiálom aj tam, stále je to akosi viac akoby malo byt..
Možno veľa zrovnával podklad ( k tomu sa nedokážem vyjadriť).Bežne sa robí pri dlažbe 600 x 600 z 25 kg vrecka okolo 4-5m2.
@antonmesaros áno, údajne sme mali krivy anhydrid, ale za vyrovnavanie podkladu si účtuje zvlášť.
Stale je to len o matematike a blbosti o spotrebe 4 kg na m2 su len obchodnicke tahy, ci uz vyrobcov, alebo majstrov. Pri formate 600/600 mm by ste mali pouzit zubovu stierku min. s vyskou zuba 10 mm, co je suvisla vrstva lepiaceho tmelu 5 mm. Pri objemovej hmotnosti 1,7 kg/dm3 je potom spotreba lepidla 8,5 kg na m2. Pri idealnom podklade. Pri formate 600/600 mm sa vsak odporuca obojstranne lepenie... A potom tych 45 vriec nevyzera az tak nerealne. :-)
@jancanaj krivy anhydrid?
@peterpb pri stierke so zubom 10mm by bola konecna suvisla vstva lepidla 5mm v pripade, ze by sa lepidlo s nou stierkovalo presne kolmo k obkladu... neverim, ze by to tak niekto robil.
@peterpb tak skusme trochu takejto matematiky: Výška od zeme po parapet bola pred nalepenim 90,5cm. Meriam teraz po nalepeni dlazby a je tam 89cm. Hrubka keramickej dlazby je 0,9cm. Rovna sa = 0,6 cm lepidla. Štandard? Áno, je možné ze zrovna tam to bolo krásne rovné a nebolo treba viac lepidla ako inde... žeby?
@jancanaj vrstva lepidla by mala byt podla technickych listov max 5mm, teda pokial so to predtym obkladac nejako nevyrovnaval.
Suhlasim, islo mi hlavne o tu matematiku, v skutocnosti format 600/600 mm malokto lepi na zubovu stierku 10 mm, ale pouzivaju sa este s vyssim zubom. A ked lepite obojstranne, je spotreba lepidla 10 kg/m2 uplne normalna.
@peterpb tak sme si to prebrali - minul 38 vriec na 105m2. Na dokumentacnej foto som videla koľko veľa lepidla dával. Miestami používal 12 až 15mm hrebeň. Dal lepidlo, polozil, nesedelo, zdvihol, zas dal lepidlo a až keď bolo rovné bol spokojný. Výsledok je každopádne uchvatny.
Trochu by som mal obavy, nakoľko pri tomto spôsobe lepenia nedochádza k 100 %-mu pokrytiu rubovej strany a časom môže dojsť k praskaniu, príp. oddeleniu dlažby od podkladu. Ale nerád by som strašil...
@peterpb hmm...prečo by nedochadzalo? Ak len pridal lepidlo a opäť "prehrabol" tým hrebenom ako ma byt, tak to nie je to iste? Inak, dostávam sa do fázy, ze uz sa v tom moc vrtam a začína mi to byt jedno, len nech je to uz hotové...
ake leidlo dat do interieru na obklady a dlazbu? mam dat obycajne "Flexilepidlo" C2TE alebo radsej dat S1?
