Click vinylová podlaha - aké sú jej výhody?
Ahojte. Výhody klasickej lepenej vinylovej podlahy sú známe. Ako je to však v prípade klikacej vinylovej podlahy, ktorá sa na podklad nelepí, ale na podlahu sa ukladá rovnako ako laminátová plávajúca podlaha? Môj názor je, že takáto podlaha prichádza o dve hlavné výhody - dobrú tepelnú vodivosť (na podlahové kúrenie) a odolnosť voči vode. Aké má pri bežnej cene 30 €/m2 takýto typ podlahy výhody oproti laminátovej plávajúcej podlahe, ktorá stojí o polovicu menej? PS: Pôvodne som chcel klikaciu vinylovú podlahu ako náhradu za dlažbu kvôli vyzdvihovanej dobrej tepelnej vodivosti. Tepelná vodivosť je však podľa mňa daná povahou nosnej podložky (napr. HDF) a samotný vinyl s tým má veľmi málo spoločného.
Mňa by tiež zaujímali Vaše skúsenosti na vinylovú podlahu,ja by som ju chcela dať do kúpelne namiesto dlažby,tiež tam mám naprojektovaný sprchový kút v úrovni podlahy že vraj je pocitovo teplejšia ako dlažba poradíte niekto či je to praktické dať do celej kupelne i sprchového kúta v úrovni podlahy?
@nickirakli do kúpeľne by som klikaciu vinylovú podlahu nedával. Sú tam spoje, cez ktoré sa voda v pohode dostane.
@calimero Odolnost voci vode bla bla - to je najvacsia blbost aj obycajna plavacka je v pohode odolna voci vode. Najvacsia vyhoda vynylu je skor ze neni taky tvrdy ako plavacka, mozno teplejsi na dotyk, tichsi pri chodzi aj pri odraze zvuku. Ked je na doske ma to vyhodu v tom ze nemusis mat dokonale rovnu dlazku, cize odpada nivelacia, spravis to aj sam nepotrebujes robosov, polozi sa to teda ovela lahsie, lahsie sa to rozobere. A samozrejem ta nalepena guma na mdf zaklade je totalne mega predrazena. @nickirakli Neviem co ta viedlo k takej myslienke, to neni ani o setreni, fakt nechapem. kludne si daj na zem v kupelni gumu ale inak takyto otras nema ospravedlnenie, je to ako u ciganov.
a vinylová ktorá sa lepí by mohla byť?Máme projekt na NED bungalov kurenie infrapanely na strope,riadené vetranie + doplnkové kurenie pec či krb a chcela som pocitovo teplejšiu podlahu do kupelne ,časti kuchyne pri linke a pri vchodových dverách, s dlažbou mám skusenosti mala som ju v byte a je pocitovo studenšia ako drevo čo som mala v izbách...
V kanade som instaloval click vinyl do jednej kupelne. Plne odolne voci vode. Skusal som. Kydol som na to kybel vody. Stala tam este na druhy den rano.... Myslim ze dake foto mam aj tu....
@sysell pýtam sa .... nemám s tým skusenosť a nevidela som vinylovú podlahu v skutočnosti... ale chcela by som čosi pocitovo teplejšie do kupelne ako dlažba ktorá je studená ked nemám a nechcem podlahové kurenie, a tu asi určite nejde o šetrenie veď čo čítam tak vinylová podlaha je 30EUR/m2 dlažba je lacnejšia tak o šetrenie asi nejde
@madein1974 som si myslel, že vinyl sa nanáša na rovnanké podložky ako laminát. A tam tie spoje veru vodotesné nie sú. Samozrejme asi záleží od výrobcu.
@nickirakli 30 EUR / m2 stojí klikacia. Ako je to s lepeným vinylom neviem, to je už iná téma.
@calimero ja som musel znivelovat drevenne parkety co tam boli predtym a zdulo ich.... (Logicky - kedze sprchac otvarany von...)... Ten vinyl dlazdice potrebovali perfektnu rovinu.... Potom som ich naklikal, ziadna podlozka pod to nesla... Dodrzal som postup vyrobcu... Vyrobcov nepoznam ani neviem comsa u nas predava... Ale kanada a sk su dost podobne....
@nickirakli Vynilova podlaha je cca 2 mm hruba a vyzera to ako obycajana PVC guma na dlazku, je ale narezana na pasy podovne velke ako plavacka a lepi sa celoplosne lepidlom na dokonale rovny povrch, on tu pisal o vynile ktory je nalepeny na doske presne ako je na plavacku a aj sa tak montuje - si predstav klasicku plavacku len povrch je makky. AK mas dlazbu studenu daj si tam maly kobercek a mas vyriesene.
Malý koberček do kupelne by bol pre mňa hrúza ja ešte nemám ani dlažbu ani kúpelnu čakám ešte len na stavebné povolenie a myslela som že niečo nájdem do kúpelne namiesto dlažby čo nebude pre mňa pocitovo studené...
@nickirakli to riesi podlahove kurenie....
veď to práve že nechce každý podlahové kúrenie, ja osobne nechcem pod nohami aby som mala elektriku alebo stale prudiacu vodu v trubkách pod nohami ....
@nickirakli A co mas v kupelni teraz? Daco pod nohami ma v kupelni plno ludi, a co ti vadi na vode v rurkach?
@nickirakli ked odpisujes niekomu, klikni "Odpovedz" v prispevku.... Si zatazena na fengsui alebo nieco take? Voda pod nohami co ti prehreje chodidla je top. :-)
@nickirakli u nas povodne bolo na koberceky v kupelkach tiez embargo a teraz ich mame v kazdej. Ked najdete nieco vhodne, pocitovo nie studene vhodne na podlahu kupelne (bez podlahovky akejkolvek) dajte to prosim vediet.
@nickirakli Kompromisy to su krysy, a teoria je k zivotu na nic, ja som za podlahove kurenie a keramicku dlazbu
@nickirakli pokial mas ten sprchas otvoreny, tak pocitovo teplejsia je liata podlaha. Ak zatvoreny, mimo sprchac drevo, do sprchaca dlazbu,alebo liatu p.
My mame click vinylovu podlahu v celom dome okrem kupelne a je to fajn.. mame podlahove kurenie a nie je ziaden problem s prestupom tepla, po podlahe mozete v pohode chodit bosi :-)
@madein1974 no prepáč ja som chcela rozprávať so všetkými nielen odpovedať ale poradila atlaska liata podlahu tiež nemám skusenost ale skusim pohladat a ano máš pravdu mám rada feng shui
@jano2007 skuste pozriet classen neo, zial nanm nevyhovoval dekor, inak by som to brala hned
@nickirakli nic sa nestalo, len som chcel poradit...
@calimero my mame clikaciu v kupelniach, vyhody oproti lepenej pre nas boli : montaz svojpomocne a pocit ze cez tie klikacie neprejde voda ... Pri lepeni sa moze majstrovi stat ze ostane mikro fuga :) mozno blbost ale u nas tieto dva dovody, a ten najhlavnejsi ze bolo embargo na dlazbu u nas v dome, neznasam dlazbu :)
@calimero no ja mam vinyl "klikaci" zn. Tilo/Lobo (teda podlepeny korkom) co sa tyka vody - myslim ze je to rovnake ako lamitat - myslim ze na ziadnom materiale nenechas umyselne mlaku vody, ak sa stane nejaka nehoda ze ta vytopi a zostane to tam hodiny - jasne zduje sa aj vinyl aj laminat...ak to nie je specialne drevo/uprava co sa pouziva v kupelniach tak bohuzial... Vinyl ma, teda aspon tato znacka, dekor, strukturu ako drevo resp. inych materialov teda pre mna osobne vyzera krajsie a mozem povedat ze aj ked su u mna ludia co navstevuju rozne byty casto (majstri, znalec atd...) skoro kazdy na to reaguje ze je to iny pocit ako laminat a pytaju sa co to je. Samozrejme je vyssia cena ako u lamina (ale zas menej ako u dreva). Je to ako vzdy s luxusom, niekto v tej vyssej cene vidi tu pridanu hodnotu inemu su to vyhodene peniaze:) Vseobecne ale vynil posobi teplejsie ako lamino, vdaka spodnej vrstve z korku je aj tichsi. Osobne som si ho dal ale kvoli tomu ze som potreboval vyriesit aj schody a v tomto lamino nie je podla mna moc esteticke, aj ked v poslednom case niektore znacky uz zacali robit aj schodove diely.
@gorgar @ngb @madein1974 ake narocne je tu klikacku dobre polozit? zvladneme to aj sami?
@peta_petruska Ak vieš položiť laminátovú podlahu, tak zvládneš aj vynilovú.
@calimero Netreba zabúdať, že je tu ešte clickový vinyl bez HDF - teda celý produkt je z vinylu. Má menšiu hrúbku (cca 5 mm) - vyžaduje si však lepšie pripravený podklad ako pri Lamináte alebo Vinylových dielcoch s HDF jadrom. Takýto materiál teda netreba lepiť a zároveň je odolný voči vode. Cena je +/- 30 EUR a vyššie - záleží od výrobcu a určenia použitia (komerčné alebo bytové priestory).
@peta_petruska myslim ze ano, my sme to zvladli sami a nebolo to nic zlozite .. treba si prestudovat navody (quickstep ich ma celkom pekne spravene) a da sa to v pohode ...
Mam doma quick step livyn BALANCE klick plus 4,5mm a mam ho lepený. ;-)
@peta_petruska ja som zastancom ze investicia do dobreho majstra sa z dlhodobeho hladiska vyplati...lebo ak s niecim nemas skusenosti je zrada v tom ze nevies ci nieco podstatne nevies. Kazdy je "odbornik" ze je vsetko lahke urobit svojpomocne a ako super usetril na robote, ale nikto sa neprizna ze casto krat je efekt realne vyrazne horsi ako to dat majstrovi pripadne tym co nevyslo ako malo sa nikto nepochvali ;-)
