Robil už niekto v podkroví podlahové kúrenie bez kročajovej izolácie len na betonový strop . Chcem ušetrit pár cm na svetlej výške miesto pôvodneho plánu 2cm polystyren alebo nobasil , uloženie podlahovky a na to 5-6 cm poteru , zapílit asi 1 cm drážky na tepl.potrubie uložit do klébru a na to betonovy poter cca 3cm. Sú to dve detské a malá kúpelna ,v izbách bude plavčka a v kúpelke dlažba. Strop je zložený z betónových tvárnic Presccot a zaliaty cca10cm betonu.Zo spodu je sadrokartónový strop. Moja obava je z prenosu kročajoveho hluku aj ked pri terajšom testovaní to nebolo až tak počut,precod tepla by asi nemal byt problém .Dakujem za vaše názory
@lubossss pod poterom nie je kročajová, ale tepelná izolácia. Kročajová sa dáva pod nášlapnú vrstvu (parkety, lino) Musíte sa zmieriť s dlhodobým nábehom kúrenia, to si nevšimnete, ale po odstavení kúrenia bude mať strop dlhú zotrvačnosť, straty sa nezvýšia, teplo zostáva v dome.
Ak som správne pochopil skladbu poteru a trubiek tak je to nezmysel.Trubky sa nedajú zapilovať teplo by ich povytŕhalo z takto zmajstrovanej konštrukcie.Na podlahové kúrenie stačí 4 cm poteru + 2 cm polystyrénu .
@jan45 na podkrovne podlahy pod poter a podlahovku dávajú čo viem aj tu z MS kročajovú izoláciu ale v tvojej odpovedi si toto moje riešenie úplne nezavrhol čo ma celkom potešilo.Ešte si to premyslím či s izoláciou alebo bez ale viac menej ide len o odizolovanie hluku ako tepla.
@mesarosanton potrubie by sa uložilo len do cm drážky do klebru preto aby bolo čiastočne ukotvené kým sa zaleje betonom o hrúbke 3 cm.takžr trubky budú zaliate ako v každej inej podlahe.Toho sa bojím že tých 4 cm betonu na izolácií by bolo málo a robilo by to problémy.
http://www.rjr.sk/web/rjr/kontrukcny-...
vsimni si napr. v tomto odkaze kam sa dava krocajova izolacia. Poter 3 cm cementovy je somarina podla mna pretoze ak chces cementovy ten sa prevazuje zelezom teda kari sietou a ta by mala mat cca 2,5 cm z kazdej strany betonu aby ti to vydrzalo teplo z kurenia. Ak chces mensiu hrubku bez kari daj anhydrid ten je pruzny a nemusi ist kari ani taka hrubka. Cementovy aspon 6 cm s kari. Ak ti poradi niekto menej nemusi sa sice stat nic ale moze. Bez 2 cm krocajovej nebudes mat az taky hluk aby si to nevydrzal.
@mesarosanton@jan45
Páni skúsil by som to tu obnoviť, tiež mám podobný problém.
Výška na poschodí ma nepustí moc špekulovať. Bude podl.kúrenie, prichytávané na kari. Deka je nie zrovna vodorovná. Sú tam aj 4-5cm bazény. Tam kde ma výška nepustí, keď nedám EPS ako kročajovú izoláciu pod poter, hrozí niečo vážne? Skladba je miako (také tie tehlové duté) + železobetonova deka, na vrchu bol poter, ten sa vysekal, a pôjde podlahovka + poter/beton.
Tento problém mám hlavne v chodbe + kuchyni, v ostatných miestnostiach EPS pôjde 3 možno aj 4cm (podla krivosti)
ďakujem za odpoveď
@cotibebemore kročajová izolácia sa dáva pod nášľapnú vrstvu, nie pod poter. Na strope prízemia ak je zhodný majiteľ podlaží tepelná izolácia nie je potrebná
@jan45 takže vravíš že do podkrovia dať len poter rovno na platňu ? Nič pod to ? budú radiátori, len v kúpelke podlahovka.
Rozmýšľal som dať všade cca 2-3 cm podlahového EPS. A samozrejme po obvode EPS pás.
Chceme davat na poschodie na betonovu deku krocajovu izolaciu pod podlahove vykurovanie. Kvoli tlmeniu hluku. Volala som im a povedali mi, ze moze ist aj pod podlahove, nemusi ist pod podlahu. Bude to mat nejaky vysledok a naozaj to trochu utlmi hluk? Alebo ani nie?
@dyrup pre izoláciu pod poterom určite neplatí. To sú podlahové kročajové izolácie. Dávajú sa pod podlahovú krytinu. Nie pod poter... Pod poter sa dáva tepelná izolácia.
@megdesign Dobra a muzes okomentovat obrazek od knaufu?
A jejich popis:
Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) těžké plovoucí podlahy až o 30 dB.
Kročejová izolace podlahy se pokládá pod roznášecí desku. Tu tvoří potěr:
cementový (betonový)
nebo litý anhydritový.
Podlahovou krytinou může být dřevěná podlaha, dlažba, koberec nebo plovoucí laminátová podlaha.
@megdesign Když si zadám na internetu útlum kročejového hluku tak mi to vždy najde kročejovou izolaci pod potěr.
Prosím máš někde popis o kolik se sníží kročejový útlum při použití kroč. izolace pod krytinu?
Zde další podpis od podlahářů a kroč. izolace pod potěr:
Kročejová izolace je druh izolace do podlah, která je určena k utlumení kročejového hluku (vibrace, strukturální hluk), který proniká do konstrukce vlivem mechanického kontaktu s podlahou - typicky chůze. Kročejová izolace se instaluje do nadzemních pater, resp. nad obytné místnosti. Ostatní instalace - např. nad sklep, nad garáž, podlahy na zemině a pod. nejsou efektivní - kročejové izolace mají zpravidla horší parametry tepelného odporu a také vyšší stlačení.
Jako kročejová izolace se většinou používá EPS - expandovaný polystyren, s označením T4, T4000 a pod. Jsou ale i další varianty. Menší číslo = lepší útlum kročeje, ale také větší stlačení. Kročejová izolace z polystyrenu se instaluje většinou v síle 30-50 mm.
V rodinných domech a bytech se nám osvědčila instalace kročejové izolace EPS T4 v síle 40 mm a na to roznášecí deska 40-45 mm anhydritu.
Kročejová izolace bude nejlépe fungovat na rovném povrchu - bez ostrých přechodů, propadlin či zlomů.
Funkčnost kročejové izolace ovlivňuje rozvedené tzb (voda, elektřina a pod.) po podlahách - proto doporučujeme myslet na vyrovnávací vrstvu (nutná vyšší skladba podlahy) a nebo nejlépe instalovat tzb do svislých konstrukcí nebo jiným způsobem aby se "neválela" po podlaze...
Ja som ti takto na poschodie daval kročajovú izoláciu na betonovu deku a na to ešte poter z anhydridu. Ale aky je zvukovy utlm, to povedať neviem, pretože na poschodí nikto nebýva.
Ale v tomto článku máš napísané aký je kročajový útlm podľa isoveru:
https://www.asb.sk/stavebnictvo/strop...
No to treba brať do úvahy aj to, ako kvalitne si pokládku polystyrénu realizuješ. Pretože ak sa ti betónovej deky dotýkajú vodiče v chráničke a vytŕčajú aj z druhej strany ako je poter, tak ti aj tá chránička bude do deky a teda aj stropu prenášať kročajový hluk. Preto je ideálne to vyrovnať najprv klasickým polystyrénom a potom dať v jednotnej vrstve kročajovú izoláciu, to však zníži výšku miestností.
@megdesign Nechapu tvou odpoved. Takto se bavi deti ve skolce. Uzivateli @sadell radis, ze to nema vyznam davat pod poter, ale az pod krytinu. Pokud to nekomu radis tak tomu jiste rozumis. Proto se ptam jaky utlum ma, kdyz je krocejovka pod krytinou? Rad bych zjistil jaky utlum ma takto ulozena krocejova izolace.
@dyrup presne kôli tým chráničkám a iným technologickým vedeniam je podľa mňa hlúposť to dávať pod poter. Ak ju dám pod laminátovú podlahu, mám väčšiu šancu, že sa mi hluk utlmí /podľa sľubov výrobcu a predajcu/ nakoľko laminátová podlaha má dilatačné medzery od zvyslých konštrukcií...
