Ako si svojpomocne položiť plávajúcu podlahu?
Vedel by mi niekto prosim poradit ako si dokazeme sami polozit plavajucu podlahu? Ake skusenosti mate? Dakujem :-)
6
@pariska512 no velmi dobre si musis rozmysliet ako budes podlahu klast, jedna chyba a na jednoliatu bez prechodovych list mozes zabudnut, sam som si to vyskusal makacka to bola, dokonca firma co kladla cast podlahy (hovorim o dome 170m2 uzitkovej plochy) ani nechcela o podlahe bez prechodovych list ani pocut, tak som to polozil sam a zistil som preco nechceli 😊
@eeffka mozes napisat blizsie ako si to robila? nejake rady...dakujem
@dreamerka myslis podlahu v celku? no kedze mam cely krivy byt som odlozila uholnik :-D a isla od steny, kraje nechavala take radsej dhsie nez som namerala a v niektorých castiach zarezavala aj na 4x ( radsej menej ako viac) co sa tyka kladenia podlahy na mojej to bolo blbovzdorne nakreslene, ze ako sa uklada
@eeffka hej, myslela som podlahu v celku
my s priatelkou to budeme robit tento vikend, tak som zvedavy 8-)
tu najdes vsetko potrebne aby ste si sami polozili, my sme si a je to super. http://www.cechpodlaharov.sk/?cat=kni...
Aký má vplyv na podlahu to keď sa nechá medzera popri stenách cca 2 - 3 cm? Okrem toho, že to neprekryje lišta. Nám majster poradil aby sme dali 2mm penu pod podlahu a na to ešte 5,5mm izoláciu ktorá izoluje hluk a chlad. Ale nie je toho už moc? A aký ma vplyv na podlahu to keď tú izoláciu nespojíte s lepiacou páskou? Bude sa to rozchádzať? Trochu blond otázky :D Vďaka :)
polozit podlahu svojpomocne nie je ziadna veda, uz ich mam par za sebou a vzdy ma to celkom aj bavi @wrose: izolacia zalezi co od toho ocakavas....napriklad v pivnici som dal parozabranu najskor na podlahu, tu som prelepil paskou kedze to ma byt celistve, na to 6mm podlozka, ta sluzi presne na to co majster vravel, hluk tlmi, urcite viac izoluje ako bez nej, vyrovnava nerovnosti povrchu a ako tak akumuluje teplo ked sa kuri napriklad a nie, nie je to moc si myslim Neviem co myslis "izolaciu nespojit lepiacou paskou", ci tu spodnu foliu ktoru som spominal alebo izolaciu ten tvrdeny polystyren....ta sa nelepi pri stenach treba nechat volu, ale staci tak 1 - 1,5 cm, tolko samozrejme aby ti to lista prekryla, a medzera sa nechava aby podlaha mohla "pracovat", ak by si ju nedala tak sa ti moze stat ze sa zacne podlaha vyduvat, nema sa kam uhnut pri stene...na to ta medzere este nieco?
@y2k ďakujem pekne za rýchlu odpoveď :).....čo sa týka lepenia izolácie my máme také polystyrenové sivé pásy tak som myslela, že či nevadí že sme ich k sebe neprilepili s páskou ale len k sebe priložili tu na fóre a aj v iných článkoch na nete som čítala, že sa to môže spojiť s lepiacou páskou dokonca aj tá 2mm a tak som chcela vedieť, že či sa nám môže niečo stať s podlahou keď sme to neprilepili či sa nám pod podlahou nebudú pohybovať jednotlivé pásy izolácie? :)...... medzery pri stenách sme nechali trocha väčšie ale lišta nám to prekryla
@wrose: zalezi ake pasy mate :-) lebo dnes uz existuju aj take ktore maju aj parozabranu spolu s izolaciu na sebe, takze tazko povedat....ak to bol len polystyren tak netreba lepit este k tej parozabrane, ja som v pivnici daval nakolko moze ist vlhkost do podlahy ale nepriklad v byte alebo na poschodi domu bez parozabrany, len podlozka (izolacia - polystyren, komu staci ta tenka 2mm, ja davam vzdy minimalne 5mm) a podlaha a je to
@y2k tie naše nemajú parozábranu sú len obyčajné....my máme byt a je na poschodí takže sme nedávali parozábranu....tak ešte raz vďaka za pomoc :)
@wrose: v tom pripade sa nemusite vobec obavat, nevadi ze ste ich nelepili a vsetko by ste mali mat na poriadku a uz len si uzivat pohodlie podlahy :-) a nie je za co....nepokladam sa za nejakeho odbornika, ale ked nieco fungovalo u mna musi to uz u vsetkych :-D :-D :-D
Zdravím, chceme si dať do bytu na spodnom podlaží staršieho bytového domu plávajúcu podlahu. Teraz sú tam parkety - môžem dať plávajúcu podlahu priamo na ne? Ďalšia otázka - podlaha nie je rovná, v rohoch je aj okom vidieť, že je to vyvýšené - ako to vyrovnať? Aký výškový rozdiel "zvládne" plávajúca podlaha?
@kiwibibo vo vseobecnosti plati, ze plavajuca podlaha sa moze klast na podklad, ktoreho nerovnost nepresahuje 3mm na 2bm. cim je podlaha rovnejsia tym su celkove uzitkove vlastnosti buducej podlahy lepsie. Plavajucu podlahu je mozne polozit aj na jestvujucu drevenu podlahu. Pozor najma na spravny typ pouzitej podlozky.
chcem sa opytat,co pouzit na vyrovnanie nerovnosti v panelovom byte. staci poter, alebo musi byt nivelak? aky je v tom rozdiel? ide totiz o to, ze poter je o dost lacnejsi.
Ak dokazes urobit poter tak, aby splnal rovinnost = +- 2mm / 2 m tak staci ...ale to sa Ti tazko podari ... preto sa potom dava na poter nivelak v malej vrstve, ktora to zrovna
dobrý den, ideme dávať laminátovú podlahu , stačí mi dať podložku Mirelon 3mm alebo potrebujem aj tú čiernu foliu - parozábranu? nemáme podlahovku, máme rádiátory..... dakujem :-)
Prosím Vás ja mám podobnú otázku, v panelákovom byte na 5 poschodí, idem dávať laminátovú podlahu egger, bola k tomu aj podložka - EGGER SILENZIO EASY 2mm, v miestnostiach kde bude laminátová podlaha, je všade na zemi linoleum, pred touto podlahou tam bola tiež laminátová podlaha, vtedy tam bola nejaká fólia, neviem aká. Stačilo by to teraz urobiť tak, že nechať tam nalepené to linoleum ako bolo a na to dať len tu 2 mm egger fóliu a potom už rovno laminát? Lebo tá fólia je asi len kvôli hluku, netreba tam dávať ešte aj nejakú inú fóliu? Ďakujem.
@parkett_mann poprosila by som odborníkov o radu, čas ma súri, už nabudúci týžden budeme dávať laminátovú podlahu 8mm do rodinného domu, máme potery robené v apríli, máme radiátory, nie podlahovku a potrebujem vedieť , či stačí rovno na poter dať podložku mirelon 3mm alebo ešte pod ňu nejakú parozábranu? ak áno , tak akú? dakujem pekne
@lara61 V prvom rade 3 mm podložka pod parkety musí mať odolnosť proti zaťaženiu min. 6t/m2 . Pokiaľ ich nemá môžete použiť podložku o max. hrúbke 2 mm . O dôvodoch som už na tomto fóre písal mnohokrát . Parozábrannú fóliu pod podlahu použiť musíte , nakoľko je s jej použitím zviazaná záruka výrobcu a dodávateľa podlahy . Parozábranná fólia musí mať min. 0,2 mm aby zabezpečila parozábrannú vrstvu a samozrejme musí byť správne položená s presahom a prelepením - to ale odborníci na pokládku určite vedia a položia Vám ju správne . Potery urobené v apríli by už mali byť suché . Správny parketár ale vždy pred montážou kontroluje vlhkosť podkladu , ten by mal byť pri cementovom podklade do max 2,5-3% objemovej vlhkosti a pri anhydride do 0,5 % .
@parkett_mann Dobrý deň, vlhkosť podkladu, ktorú ste uviedli platí aj pre drevené podlahy? Alebo pri cementovom poteri musí byť vlhkosť ešte nižšia? Ďakujem za odpoveď.
@martuska Vlhkosť podkladu pod drevené podlahy by pri cementovom podklade nemala prekročiť 2,5%
Zdravím, chcel by som poradiť. Na poschodí si idem dávať plávajúcu podlahu 8 mm. Mám anhydridový poter už vyschnutý, podlahové kúrenie na prízemí aj poschodí. Treba dávať na poter parozábranu (fóliu) aj na poschodí alebo ju stačí dať iba na prízemí, keďže vlhkosť ide od zeme a teoreticky by vlhkosť od podlahy na poschodí nemala byť? Samozrejme pod podlahou bude aj tvrdená pena určená pod plávajúcu podlahu. A druhá otázka, dá sa dobre odrezať laminátová podlaha aj maflíkom na drevo (kotúčová píla) alebo na to treba vyslovene len rezačku na podlahy? Ďakujem
@kulinarik s maflom úplne bez problémov, len treba veľa zubov a aby píla bola ostrá.
ahoj mam takýto problem , robim podkrovnu izbu podlaha je z klasiskych smrekovych dosák , ktoré ked zoschli niektore mierne skrutilo a vytvorili sa medzi nimi spary tie skrutene mierne zbrusim ale neviem co dat na ne aby mi nepraskala plavacka ked budu dosky "pracovat " a aby to nevrzgalo "vyliat " to nicim nemozem lebo mi to cez spary pretecie na sadrokartonovy strop v predajni mi dali take 5mm hrube podložky miesto miralonu že to stačí samozrejme plavačku budem ukladať do kríža na dosky ale aj tak sa obávam už som dostal aj radu tam dat geotextiliu s vysokou gramažou neviem či tomu este viac nepridam ....
@piestany2 ak sa môzeš zdvihnut výškou podlahy tak by som polozil na forsty osb dosku . 5mm podlozka ti podla mojich skúseností nepomôže . Ak je to moc krivé časom sa ti spoje na plavajucej podlahe rozídu . Druha možnosť by bola vymenit forsty za osb dosku . Tym by si zachoval vysku podlahy .
zdvihat uz velmi nieje kam 😞 taky navrh sme uz dostali , strop je tam dost nízko ani vtmienat to nebudem to by som musel vytrhat ... mam na tom sadrokartonove priecky ... no nic prebrusim to kde odstavaju a skusim dat tu geotextiliu , prekryje nerovnosti a mozno to pomoze
Aké máte skúsenosti s kladením plávajúcich podláh svojpomocne? Podarilo sa vám to podľa návodu, alebo ste nakoniec aj tak volali profesionála? Plávajúce podlahy sa v moderných interiéroch tešia veľkej obľube. Nielenže sú elegantné a dostupné v rôznych farbách či vzoroch, no zároveň sa aj celkom jednoducho inštalujú a potešia tiež priaznivou cenou. Ak máte deň voľna a základné manuálne zručnosti, nemusíte si nutne volať profesionálov, ktorí vám ich namontujú. Poradíme vám, ako položiť plávajúcu podlahu svojpomocne, na čo nezabúdať a čomu venovať pozornosť. Čítajte náš nový článok v Magazíne➡️https://www.modrastrecha.sk/magazine/kompletny-postup-ako-polozit-plavajucu-podlahu-svojpomocne/
Odpoveď na príspevok od denisa_hajdukova:
Aké máte skúsenosti s kladením plávajúcich podláh…
K článku doplníme, že jednou z najčastejších chýb, ktorú vidíme pri pokládke svojpomocne, je skrátenie lamiel pri stenách na menej ako 30cm, respektíve inú rozumnú dĺžku. Preto je nutné si pred pokládkou miestnosť rozkresliť a naplánovať pokladané rady. Z našej skúsenosti neodporúčame pokladať svojpomocne herringbone ani chevron, ak s nimi nemáte skúsenosť.
6
