Ako odstrániť pôvodnú dlažbu?
Poradí mi niekto skúsený, ako odstrániť pôvodnú dlažbu v byte v novostavbe? Ak sa dá, tak čo najmenej bolestivý postup ;-) Chceme totiž dať namiesto dlažby plávajúcu laminátovú podlahu.
presne tento problem som riesila pred tyzdnom lebo original tam dali dlazbu ale zaliali to s podlahovym kurenim betonom, cize mi bolo povedane ze mozme to skusit ale je pravdepodobnost ze poskodime podlahovku, alebo to polozime nato, ale vznikne velky tepelny izolant, tak sa s tym snazime zmierit... kde je ta novostavba?
my síce nebývame v novostavbe, ale tiež sme menili starú dlažbu za laminátovú podlahu. Myslím, že to normálne vysekali, vyrovnali tenkou vrstvou betónu a položili laminát. Nebola som síce pri tom, ale firma, ktorá nám robila rekonštrukciu ani nespomínala, žeby to bol nejaký problém ;-) . Na fotkách vidno dlažbu aj kúsok tej vyrovnanej betónovej podlahy, na kt. sa laminát kládol.
a nemozete na dlazbu- kedze je asi nova - novostavba, len dat polozku a polozit plavajucu? niekto to robi aj tak, ked chces co najmenej bolestive riesenie.... len teda treba potom skratit dvere trochu... :-D
my to tak máme doma urobené že na starú dlažbu sme dali podložku a položili laminátovú podlahu ... je to úplne v pohode ... už to tak máme 4 roky nič sa nerozchádza všetko drží pokope .. a mali sme o robotu menej keď sme to prerábali ... dokonca v obývačke máme na starých drevených parketách /pôvodných/ položenú plávajúcu laminátovú podlahu :-) :-)
Bezbolestné riešenie ti už uviedli viacerí - nerieš dlažbu, daj na to podložku, resp. aj podlahový polystirén a plávajúcu podlahu. Bolestné riešenie je tiež jednoduché - poriadny sekáč do ruky a koláče pre susedov do chladničky :-D.
jednoznacne ako radi vacsina podlozka a na to lamino.Urcite bez sekania.
Nuz, dakujem za kazdu radu, ale bude sa sekat ;) Prave preto som uvadzal v prispevku ze ide o novostavbu - absolutne neprofesionalne a navyse odflaknute polozenie ako podlahy tak aj dlazby. Kolace budu pre vsetkych susedov aj s nejakym utlmovakom zmyslov :-D Ide o to, ze rozdiel vysky medzi podlahou a dlazbou je uz teraz 3mm a ked na dlazbu supnem dalsich 11mm, tak to uz bude pekny schod. A radsej si ani nechcem predstavit, akoby to vyzeralo medzi chodbou a obyvackou = 14mm schod. Dalsi aspekt - obyvacka a kuchyna (v ktorej je taktiez dlazba) je prepojena a bude iba z plavajucej podlahy. Opat nechceme ziaden schod. A to uz ani nehovorim o tom, ze sucasna podlaha je vyduta, takze nanu nemienime nic pokladat.
@stevof daj reklamáciu ako sviňa a keď to prídu pozrieť, nezabudni mať v ruke sekeru.
No držím ti k tomu sekaniu palce, viem čo to obnáša, robili sme to vlani. Nebola to žiadna sranda. Nakoniec výškovo sme veľmi nezískali. Dlažba sa síce vysekala, lenže podklad zostal hrboľatý, takže sa musel vyrovnávať. Išlo tam more nivelačky a niekde aj poter. Ale ako hovoríš inak sa nedalo. Výsledok je perfektný.
co to je za novostavbu a kde? my sme taku tiez kupili, katastrofa
Oživujem tému. Chlap mi robil dlažbu - imitácia dreva v prízemí novostavby (chodba, WC, technická miestnosť, komora). Výsledok? Katastrofa!!!!!! Výškové nezrovnalosti, na dlažbe je napísaná že fuga má byť 3mm a on nechával polovicu z toho. Dlažba má totálne ostré hrany a preto sa obávam úrazov nakoľko niektoré dosť veľa vytŕčajú. Pod dlažbou je podlahové vykurovanie - nenechal žiadnu diletáciu popri stene. Dlažba nebola najlacnejšia (23EUR) a preto to chcem úplne nakomplet vyhodiť, nakoľko si myslím že opraviť sa to nebude dať. Robil niekto niečo podobné?
nie ale mam podobne spravenu dlazbu v byte - a ak sa da vyhod to - nosim slapky a o tie vystupky sa dost casto podkynam. ]-( nachuja sa to upratuje.
@dzusolm samozrejme ze najjednoduhsie je polozit na dlazbu podlozku a plavajucu. pokial sa vyduva, treba to na niekolkych miestach vo fuge alebo mimo prerezat aby to pracovalo a neurobilo bublinu riesili sme to raz tymto sposobom a je to v pohode. na druhej strane ak sa to oduva, znamena to, ze to nebolo dobre nalepene a tympadom to pojde aj lahko dole. no ak to dobre drzi, je mozne ze oto pojde aj s kuskami poteru. aj ked davali sme dlazbu v novostavbe von koli tomu ze sa majitelovi nepacila. idealne je male zbijacie kladivo ktore ma slabe udery ale vo velko mnozstve tak to tym vybrovanim krasne odpada.. no a dokonca sa ani nemusela vylievat nivelizacia a ani nijako vyrovnavat. ostal takmer bez poskodenia povodny poter. len trosku trvalo ocistit lepidlo z poteru kde neodisiel s dlazbou. pokial ale nevyberat a vznikne prechod s vyskovym rozdielom, treba dat prechodovu listu oblocik a ta to dost zmierni aj pohladovo a ani nebudete zakopavat o nejaku ostru hranu. minimalne ale 40mm idealne este sirsiu.
@malydom @miskoo3 Ďakujem za postrehy. Dlažbu ešte nevydúva, pretože sa ešte nekúri ale obávam sa že keď začnem kúriť do podlahy tak sa to stane. Na túto dlažbu už nič nechcem dávať, pretože tam je podlahové kúrenie a zrejme by to nebolo dobré riešenie toľko vrstiev podlahy nad podlahovkou. Fakt to plánujem všetko vyhodiť a dať to urobiť odborníkovi. Len peniaze čo som do toho dal už zrejme neuvidím :-(
@dzusolm preto som ju nechal tak a zakopavam sa - nieco ako - dorvali ste to tak to vytrhajte a chcem tu istu a pekne ulozenu na vase naklady je asi len idealizovany sen. na trhanie a pokladku novej som nemal ani cas ani peniaze. ja podlahovku v byte nastastie nemam - ale roztrhlo mi jednu dlazdicu pri stupacke ked sa zacalo kurit - magor tam nenechal dilataciu , a este jedna vedla ostala duta - asi ju dvihlo. inac supa to bola pekna. no a predpokladam ze casom poodskakuju aj ine, nekvalitne nalepene. :-S
reklamovat.
@miskoo3 no v podstate dlazba je dobry tepelny vodic cize by to moc nebrzdilo to teplo. no pokial nieje dlazba dobre nalepena tak ide uplne jednoducho dole a staci na to aj mala priklepova vrtacka ktore dokaze len sekat. velke udery by narobili zbytocne diery do poteru a taka mala so slabym uderom ju vybraciami uvolni a sama bude odskakovat.
Dobrý deň chcela by som sa opýtať, či máte nejaké skúsenosti s vydutou "bublinou" na plávajúcej podlahe (nie vyduté spoje). Pán, ktorý podlahu pokladal tvrdil, že je to spôsobené knižnicou ale po odstránení knižnice "bublina" nezmizla. Pod lištami popri stene skontroloval aj voľný priestor cca 1cm stále tam je. Podlaha je kladená na rovný povrch a nie som si vedomá toho, žeby sa na ňu niečo vylialo alebo podlaha vlhla. Po zaťažení "bublina" ustúpi no neskôr sa zase vyduje. Za každú radu ďakujem. :-.
@dzusolm reagujem na Váš príspevok,mám položenú novú dlažbu v novostavbe a bola drahá 40 euro meter formát 120x30 nadherné drevo imitačka duba,marazzi treverk chic francese noce a je položená strašne niekde aj 3 mm presahy hrany,nemala som ju pokladat,kedze bola mierne ohnuta,ale obkladac mi povedal že to bývaju všetky takto velkoformátové,no stala sa chyba,a ked sa to zafugovalo mohla som len zaplakat,aku som urobila chybu že som ju nechala položit,prosím vás ako ste to vyriešil,je to príliš náročné odstránit dlažbu,alebo na to položit laminát,alebo drevenu odlahu,poradte,ďakujem
@martinocka1 mne to išlo ľahko odstrániť pretože ten obkladač to predtým nenapenetroval (foto mám vo fotoblogu). Išli dolu celé dlažby aj s lepidlom. Potom sme na to vyliali nivelačku, napenetrovali a na druhý pokus to už nalepil odborník.
Ja som odsekaval jednu dlazdicu 45x45. Bolo tam hrubsie lepidla takze to prasklo v lepidle. Proste ostala vrstva lepidla na zemy aj na dlazdici, ale to bolo par dni po nalepeni. Ale myslim si, ze to bolo len o stasti. Dostat to lepidlo zo zeme bola dost fuska.
