Ako na lepenie vinylovej podlahy?
lepili ste niekto vinylovú podlahu - lamely ? penetrovali ste pred tým nivelačku, resp. prebrusovali ju ? niekde sa na nivelačke nájde nejaký hrbolček. Nivelačka debraven S300 má asi pol roka, lepidlo na vinyl uzin ke66
Urcite vybrusit do hladka, x krat povysavat, kazda nerovnost sa ti casom ukaze na povrchu. Penetrak neviem, ale ja by som dala
ja som lepil lamely 205x21cmrove/9mmvysoke.lepil som celoplosne,nivelacku zbrusily majstri a ja som to 3xvysaval a penetroval
@radusko01 to asi nebol vinyl že, 9mm vysoké, ten má 2 mm
...to je daka desighnboden,je to na MDFdoske +korok na spodu tusim
urcite penetrovat
Jednoznačne prebrusit,povysavat penetrovat, ak to mas popraskane vynil ani nepokladaj....pootvaraju sa ti spary 🙂
@kraken147 nieje to popraskané je to hladke, možno niekde boli nejaké chybičky na nivelačke, prebrusil som to , 3x povysával aj tak ak prejdem rukou ostava trochu prach. Asi dám penetrák , mám uzin PE 260
@tino2 jednoznacne daj penetrak...bez toho ti lepidlo neprilne tak ako treba a bude sa ti to odliepat 🙂a kup si jednotku max dvojku hreben na tahanie toho lepidla
Penetrak vobec netreba, lepidlo sa nanasa na to urcenym naradim, ziadny 2mm zub... to je tu zas zbierka bludov...
@kraken147 Dristas hovadiny, mam tri roky nalepenych 180 metrov nic sa neodliepa... netrep ked nevies...
@kejsix je to tak ako hovoríš, lenže robí sa väčšinou tak že sa dá nivelák a o pár dni sa lepí. Ak to stojí pol roka a nieje to úplne čisté ? Vysávač jemný prach úplne nevysaje
@tino2 Robil si niekedy s tym lepidlom?
@kejsix nie, ja to len nachystám , lepiť bude niekto iný. Ale nechám sa poučiť 🙂
@kejsix evidentne s tym robis denne 😄 ak nedavas penetrak a robis to zakaznikom (dufam ze nie) tak snad ti za ten bullshit nic neplatia....3 roky? 😄 TO JE SKORO AKO 15 :-d zrejme nevies o com hovoris chlape...bez penetraku pred nivelackou a po nivelacke ani na krok...kolko si videl takych podlah kde sa to dalo a.kde nie? Opravoval si uz taku podlahu kde nebol spravne pouzity postup? Tak nerozpravaj pixoviny 😉
@kejsix a ja som nemyslel taky hreven ako sa pouziva na obklad tzv hobel....
@tino2 lepiť môžes uz po 2.dnoch 🙂
@kraken147 bla bla bla 15 rokov zivotnost vinylu.... ok dobru, tu je skoda marnit cas, ty budes riadny majsterko 😄
@kraken147 ja viem, ale ja mám nivelačku hotovú už pol roka, dáko sa to pretiahlo a vinyl idem dávať až teraz inak @kejsix má pravdu, aj technik Uzinu vravel že nieje nutná penetrácia, len asi nevedel že nivelák má už pol roka, štandartne sa to robí pár dní po niveláku. Len neviem čo chcel povedať tým či som s tým lepidlo už robil
@kejsix to bol priklad ...ako mozes trepnut taku koko**nu ze penetrak nie?
@kraken147 Ale ved to je nezmysel davat penetrak na nivelacku... sa nad tym zamysli.. ved to lepidlo neni mokry proces, to je chemia..
@kejsix evidentne si si robil ten vinyl iba doma.🙂 skoda reci
@kraken147 napodobne 🙂
@kejsix Ak je podklad prebrúsený a povysávaný tak musí nasledovať penetrácia!!! Penetrácia slúži na to, aby zabezpečila dokonalé previazanie a spojenie podkladu s následnou vrstvou buď lepidla alebo nivelačnej stierky. Ak penetráciu podceníte alebo ju prípadne neurobíte tak vás hneď uistím, že následná vrstva na tomto podklade nebude ani zďaleka tak pevne držať ako keby ste podklad napenetrovali. Nesprávne zvolená penetrácia podkladu má niekedy za následok, že nivelačná stierka vám celoplošne popraská a odskočí od podkladu, čo sa prejaví dutým zvukom pri poklepaní na stierku. Stalo sa mi to tak viem o čom hovorím 🙂
@kejsix myslíš že niečo pokazím ak tam dám ten penetrák alebo je to podľa teba len zbytočné ale nič nepokazím
@kraken147 nikto tu nerieši či treba dať penetrák pod nivelačku, to je všetkým jasné že áno. Bavíme sa o tom či dať na nivelačku pod disperzné lepidlo,
@tino2 akurat sa k tomu dostavam...to som pisal postup pred.nivelackou...pretoze.ak nebol dodrzany tak si tu nivelacku mozes vyliat znova 🙂 ...ale.ak ho nemas teda ani popraskany ani ziadne inak poskodeny a je dokonale hlafky tak kazdopadne by som aj tak dal tu penetraciu....nestoji to 200 € a urcite je to lepsie.ako na suchu...pretoze penetracia ma.lepivu podklad a lepidlo lepsie prilne
@kraken147 Medzi podklad a nivelacku je penetracia nevyhnutna medzi nivelacku a lepidlo zbytocna.
@tino2 ale tak kludne si nechaj poradit od.niekoho kto si to lepil iba u seba doma 😄
@kejsix jasne ako poviete pane 🙂
@kraken147 Keby som sa tym zivil, tiez odporucam co najzdlhavejsi postup. Vsak zaplatia. Hadam.
