Zobytnenie podkrovia
Dobry den, riesim zobytnenie podkovia - vsetko sucha vystavba a mam par otazok pre skusenych? 1. Priecky 1x doska SDK (sadrokarton) alebo 2x doska SDK? 2. Sirka profilu na SDK priecky staci 75mm alebo treba 100mm? 3. Aku vypln pouzit do priecok? poprosim konkretny nazov vyrobku 4. Ake typy radiatorov pouzit + znacka? a ako sa zavesi tazky radiator na stenu z SDK?? 5. Podlaha bude realizovana taktiez suchym sposobom, potrebujem od betonoveho poteru sa zdvihnut o 10cm, co tam pouzit? Rozmyslal som sadrovlaknite dosky Fermacell - maju hrubky 25mm, co ale dat pod ne, aby som mal celkovu vysku 10cm? a samozrejme betonovy poter asi nebude uplne v rovine.... 6. Co pouzit na steny a podlahu v kupelni? staci sadrokarton zeleny alebo nejake specialne dosky typu rigistabil? na podlahu moze byt fermacell alebo treba cementovu dosku? je to 80m2, da sa to urobit do stadia holostavby (cize bez zariadenia a dveri) do sumy 15tis? (s tym ze ratajme ze vlna je uz v krove, treba dalej kable, rozvody - elektro+kurenie, sadrokartony, podlahove dosky)
@st89 predpokladam ze to liatinovy radiator nebud…
@sousedekovci89 mam už kúpenú 24mm dosku. Tu zasuniem do ud profilov medzi cdckami. Neviem ale čím pri chytím dosku o ud profil?
Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 mam už kúpenú 24mm dosku. Tu zasu…
@st89 ud cd? Davas to na strop?
@sousedekovci89 na predstenu dávam CD profily, ktoré kotvim dole o udcko a do steny cez záves. A na tej SDK predstene odsunutej od obvodovej asi 10-15cm bude zavesený radiator.
@sousedekovci89 na predstenu dávam CD profily, kt…
@st89 preco ju nerobis systemovo? Na montaz steny patria uw a cw profily. Uchytavat tu vydrevu mozes plochymi spojkami.
@st89 preco ju nerobis systemovo? Na montaz steny…
@sousedekovci89 dobre, ako sa vysporiadam s profilom uw ktiry ide do sikmej časti na dosku?
@sousedekovci89 ja chcem ten vľavo postup uplatniť, priaznivo sa to robí na pozdĺžnych pred stenách, na stitovych stenách uplatnim postup vpravo. Ale ak vieš ako uplatniť postup vpravo na pozdĺžne pred steny, kde sa napájaju tabule SDK v sklone, sem s nim.
@sousedekovci89 dobre, ako sa vysporiadam s profi…
@st89 myslis uw ktory ide pozdlzne so sikminou? Ja som sa s nim vysporiadal ohybacimi noznicami na plech.
@st89 myslis uw ktory ide pozdlzne so sikminou? J…
@sousedekovci89 ano, presne o to ide, musel si ohnut pasnice UW profilu podla sklonu sikminy....a to musela byt makacka veru
@sousedekovci89 ano, presne o to ide, musel si oh…
@st89 tie profily zas nesu az tak hruba, celkovo som ohybal cca 10 metrov profilu a mal som to hotove do polhodiny. Zas az tak dokonale to nemusi byt karton to dorovna.
@st89 tie profily zas nesu az tak hruba, celkovo …
@sousedekovci89 čiže ty si robil vydrevu z osb dosky medzi cw profily. Akú hrúbku dosky si dával prosím?
@sousedekovci89 čiže ty si robil vydrevu z osb do…
@st89 pod klimemami ma 12 mm (klima je lahka, unesie) tam kde viem ze budem vesat tazsie predmety, davam 22 mm
Viete mi niekto laicky vysvetliť ako poriesit odtahovy ventilátor do kúpelne? Co je na to potrebné.? Chcel by som to v SDK strope. Je nutné vyústenie do exteriéru cez stenu? Alebo sa to dá poriesit do odpadového potrubia?
@st89 pod klimemami ma 12 mm (klima je lahka, une…
@sousedekovci89 ak mám možnosť postaviť stenové SDK profily pred zaklopenim stropu je to lepšia varianta?Čiže by sa postavili stenové profily, na ťahali by sa komplet rozvody a následne by sa zaklopily steny a na koniec strop? V porovnaní s klasikou že sa najprv zaklopi strop doskami a až potom sa k nemu dorazia steny? Co je lepšie?
@sousedekovci89 ak mám možnosť postaviť stenové S…
@st89 ja som to robil tak ako chces ty. Obaval som sa ze keby najprv zaklopim stropy, mohol by sa nimi sirit hluk medzi izbami.
@st89 ja som to robil tak ako chces ty. Obaval so…
@sousedekovci89 áno, je to tak asi lepšie. Aj s ohľadom na inštaláciu elektro.
@sousedekovci89 dávali ste prosím parozabranu, pripadne nejakú inú fóliu do sadrokartónových stien v ktorých bude zvuková izolácia.? Dava sa to iba do kúpeľne alebo všade? Pripadne na predsteny?
@sousedekovci89 dávali ste prosím parozabranu, pr…
@st89 nie, parozabranu mam vcelku na streche. Tym ze mam zateplene aj zvonka,prieckova izolacia bude mat cisto zvukovoizolacny charakter a teplotny rozdiel medzi izbami bude prakticky nulovy. Tym padom nebude dochadzat ku kondenzu vlhkosti v izolacii priecok, kvoli zabraneniu ktoremu sa ta parozabrana dava.
@st89 nie, parozabranu mam vcelku na streche. Tym…
@sousedekovci89 čiže do predstien si nedával parozabranu a rovnako ani do kúpeľňových stien?
@sousedekovci89 čiže do predstien si nedával paro…
@st89 nie ani do kupelnovych. Mas tam zeleny sdk, ktory je impregnovany proti vlhkosti. Ten zvysok aj tak vyvetras.
@st89 nie ani do kupelnovych. Mas tam zeleny sdk,…
@sousedekovci89 vďaka.
@sousedekovci89 keď sa nad tým zamýšľam zelený SDK je schopný prežiť vo vzdušnej vlhkosti, lenže nepôsobí to ako parozabrana, čiže vlhkosť prejde ďalej do skladby steny a neviem ci je to správne....
@sousedekovci89 keď sa nad tým zamýšľam zelený SD…
@st89 hladas problem kde nie je, na tu chvilu kym sa osprchujes a vyvetras to da v pohode. Navyse vata je hydrofobizovana standardne aspon minimalne u isoveru isto.
@st89 hladas problem kde nie je, na tu chvilu kym…
@sousedekovci89 ok, nehladam problem, chcem iba spravne riesenie - lebo toto by uz mali byt vymyslene veci, vsak to nie je otazka ktoru by si nikto nezodpovedal ked staval svojpomocne
@sousedekovci89 ok, nehladam problem, chcem iba s…
@st89 vlhkost sa ti zraza v izolacii do ktorej prenikaju vodne pary a je na styku dvoch roznych teplot (ten teplotny rozdiel je zasadna vec, bez toho to nenastane). Ak mas za stebou iba izbu, nepredpokladam ze budes mat v izbe 7 stupnov ale bude riadne vykurovana.
@st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne i…
@sousedekovci89 cim si pripevnoval vydrevy - OSB doska medzi stenove profily? po bokoch namontujem UD profil, do toho zasuniem osb dosku, lenze tú OSB dosku ked priskrutkujem ciernymi skrutkami TN35 o UD profil, tak mi tieto skrutky budu velmi vela precnievať do priestoru kde už ma príst tabula sdk, vies mi prosim nejako poradit ako sa s tym vysporiadat?
@sousedekovci89 cim si pripevnoval vydrevy - OSB …
UD profil mas vodiaci stropny. UW je vodiaci stenovy. CW su stenove stojky, do tych som daval vydrevu. Kde islo zapustit drevo medzi tak trciace hlavicky SDK dokaze pri utahovani zatlacit do seba. Kde mi to nevychadzalo (CW otocene plnou stranou) som ho prichytaval plochou spojkou- do dreva ju prichytis drevoskrutkou do profilu tex-ou. Ci sa to tak ma robit neviem ale drzi to, je to aj pevne a SDK to dokazal do seba zatlacit aby ho nevytlacalo.
UD profil mas vodiaci stropny. UW je vodiaci sten…
@sousedekovci89 ano, cize predstavme si stenovy CW profil, na jednej strane bude rovny a na druhom profile budem mat pasnicu, z tej pasnice odstrihnem drobne zahnutie a zaskrutkujem do toho drevo, lenze na druhom stlpiku nemam pasnicu a tak si potrebujem niecim pomoct, preto ma napadlo ze na bok UW profilu dam kratky pasik UD profilu a do neho vsuniem osb dosku?
@sousedekovci89 takto som to myslel, na jednej strane mam pasnicu CW profilu - do nej zaskrutkujem dosku, ale na druhej strane nemam, preto poizijem UD profil do ktoreho zasuniem dosku a potom priskrutkujem ciernou skrutkou TN35 dosku o UD profil
@sousedekovci89 nieco taketo?
