Priečky
Ahojte, viem že to tu už bolo omielané 10 krát, pýtam sa vsak znovu, chcem robiť podkrovie na dome a neviem či mám vymurovať priečky (ytong) pred zateplenim, alebo az po zatepleni strechy, t.j. uz namontovana folia a sadrokarton. parobrzdu chcem lepit na cd profili a na to nasledne sadrokarton.. viem ze je lepsie mat v celosti parobrzdu.. ale neviem si predstavit v tomto poradi,ako by som dotiahol elektrinu na luster. pretože ked mam domurovať priečky až po sadrokartone ?.. bolo by to velmi zle teda keby vymurujem priecku a az potom zateplim 2. vrstvou atd... ??? @slavoslav @jakino @majk23 @martin_isover @blacksr
@tomas9926 idealne a aj jednoduchsie na realizaciu je parozabranu robit v celku a priecky domurovat po nu, nasledne SDK stropy. Ak budes mat parozabranu na CD profiloch prederavis ju kazdym vyvodom elektro, bodoviek, vzduchotechniky a pod. co nie je ziaduce.
@dominik_boksansky to znamena ze kadial mam tahat kable ? ked na cd konstrukcii budem mat parozabranu a kontaktne na nu ide sadrokarton??.. inak ked sme pri tom, ked sa srobuje sadrokarton tak sa rozderavy parozabrana taktiez nie ?
@tomas9926 medzi parozabranou a sdk má byť medzera. Minimálne parozabrana z vrchu cd a sdk odspodu...
@megdesign preco by mala byt medzera?.. pozri si toto a spustu inych.. https://www.youtube.com/watch?v=9Y6s2... ja tam nechcem davat hlinikovu.. ako by si ty chytil parozavbranu zvrchu cd?? o čo??.. vsak najprv sa montuje konštrukcia aby mohla ist 2 vrstva a az na cd ide parotesna folia.. kde by si ju chcel ako davat ?
@tomas9926 to je blbosť. Celú si ju potom prederavíš už len skrutkami, čiže porušíš parotesnost... Takto: https://youtu.be/jTmarV5HSy8
@tomas9926 tie videa rukavickove su pekne, este tam mali dat usmievajucu sa dievcinu v koktejlovych satach ako to robi ... Skutocnost vsak byva nie taka pekna vacsinou. Medzeru je dobre davat preto, aby si nemal parozabranu ako reseto. Treba minimalizovat rizika poskodenia, ano, da sa to aj takto, manzety na kable su pekne, zaplatis? Majstri ta s tym neposlu niekam? Pod skrutky sa da dat skrutkotesna paska, zabudni ze to majstri budu robit, aj ked tie skrutky sadrokartonove zas asi tolko skody nenarobia. Nebodaj budes chciet nejake bodove svietidla, to neopravis, jedine nejake kastliky povyrabat. Treba to spravit co najviac blbovzdorne, ver tomu, ze tych blbov sa ti na stavbe vystrieda niekolko ... Hlavne, nech ti to nezakryju kym to neskontrolujes. Nie vzdy je konstrukcne mozne spravit pod parozabranou instalacnu medzeru, o to dolezitejsia je kontrola a dokonale utesnenie.
este jedna vec, chcel by som to robiť ako typek odtialto http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako-... je to zle riesenie .. teda vsetko som chcel robit ako on, okrem toho ze som chcel davat priame zavesy.. a dalej som nechcel lepit ten tmel ked siel skrutkovat sadrokarton.. pride mi to take, že sa sice roztrhne parozabrana.. ale ten šrobek to nepritiahne ?.. nezafušuje tu trhlinu?? @kriloter @megdesign
@tomas9926 ja by som to robil tak, ako som dal video... A aj budem. Ale teda nie sikminu, ale normal strop.
@megdesign vies, ak by som mal davat drevenu konstrukciu, tak mi to pride strasne mala vrstva 5 cm.. chapes.. ja tam potrebujem dat viac izolacie.. a tym sme nevyriesili ani hlavnu otazku, ako vymurovat priecky, lepsie povedane kedy.. lebo ak by som to mal robit sposobom aky ukazujete... a az potom na sadroš domurovat priecky, vznika tam priestor na sirenie sa zvuku.. a to je zle..
@tomas9926 nie. Najskôr izolácia, potom priečky, potom sdk.
@megdesign prepac ale teraz sa vobec nechapeme, izolacia sa prosim pekne dava do konstrukcie na ktoru uz ide sadrokarton nemozes murovat po izolacii ... blbost ... bavim sa o izolacii v 2 vrstvach a ved ta druha je uz v konstrukcii kde by si ju akoze zavesil do colho ??
@tomas9926 najprv priečka, potom strop. Ak to chceš mať precízne spravené, tak parozábranu prehodíš cez priečku a priskrutkuješ ju UDčkom. miesta prederavenej parozábray okolo UDčka vytmelíš. na CDčka použiješ butylkaučukovú pásku, ktorá diery po skrutkách na uchytenie dosiek SDK utesní. Pre bodovky si v parozábrane vytvoríš pomocou pásky kastlík. Parozábrana sa nesmie bodoviek dotýkať. Páskou celkom slušne zaizoluješ aj prestupy káblov cez parozábranu, samozrejme čím menej ich bude tým lepšie - ak neprechádzaš cez CDčka stačí pejsť parozábranou raz a potom kabel ťahať medzi parozábranou a SDK. Pri veľkých plochách SDK (ak by si uvažoval ako to nikto uviedol vo fotoblogu) musíš riešiť dilatácie, vyznáš sa v tom ? Ak by si robil ako to chce @megdesign je to spôsob, ktorý sa používa hlavne pri stenách a má zabrániť prípadnému prederaveniu dodatočným skrutkovaním do SDK (skrutky na uchytenie políc atd.). Tu platí pravidlo že izolácia pred parozábranou v interiéri nesmie presahovať 25% celkovej hrúbky. Kto by ale čo skrutkoval do stropu?
@tomas9926 nie my sa nechápeme, ale ty nechápeš....
@slavoslav nerozumiem tomu ako prehodit parozabranu cez priecku a dat tam aj ud profil.. neviem si to presdtabit ako to namontovat, mozem sa opytat ako sa do takejto konstrukkcii dava luster? Ako sa zavesi?? Pretoze nebudem predsa od oka triafat kde je cd profil(bodovky a ani nic podobne sa na strop chytat nebude) tie dilatacie neviem co to konkretne je , ale mam pocit ze to je nieco o prevzdusneni ale neviem konkretne co, vdaka za odpoved, takze ty by si kludne dal 1 vrstvu izolacie, vymuroval a dal cd a ud konstrukciu a do toho druhu vrstvu?? A parozabranu mozem dat teda do kazdej miestonosti zvlast? Prosim volaco mi z toho vysvetli diki
@slavoslav ???prosim ?? V akom priprade treba robit aj dilataciu??
@tomas9926 dilataciu je potrebne robit aby vytvorena konstrukcia vplyvon teplotnych, vlhkostnych a inych ... Podmienok nepraskla. Nepoviem ti z hlavy velkost dilatacneho celku ale napr. U bet. Podlah su od 4x4m az po 6x6m. Robia sa aj vacsie, ale tie uz praskli. U sdk by som to odhadoval na 6-9m ale bolo by vhodne to pozriet v technologickom predpise. Sadrokarton luster unesie (ak nebude chranovy z krystalu). Parozabranu prehodis cez priecku, po celej jej dlzke, potom priskrutkujes UD, utesnis v mieste kde ju poprepichujes natlkackami co drzia UD, nasadis CD do osadeneho UD. Na CD nalepis parozabranu a spojis ju s tou co ti trci pod UD. Tepelnu izolaciu robis pred osadenim parozabrany v ploche po parozabrane nad prieckou. Dúfam ze som to popisal zrozumitelne.
@slavoslav jasne vdaka pochopil som, ale pride mi to moc prepiplane ale dakujem . Este ak sa ta smiem spytat ta butylkaucukova paska je siroka len 15mm to znamena ze ked budem vrtat sadrokarton tak sa moze stat ze ju netrafim? Moze sa nieco stat v takomto pripade ?? Vdaka. Prepac ze som otravny..... :-(
@tomas9926 tak to sprav ako to robia vsetci, ze parozabranu daj po priecku a k nej ju tesne prilep aby tamadial neunikala "para" pod strop. V takom pripade hadam ani nemusis byt taky precizny pri podlepovani butylkaucukovou paskou, ale to neber ako odporucanie. :-) Daj dve pasky vedla seba, ale videl som niekde aj sirsie.
@slavoslav vdaka za vsetko.. som rad ze si mi pomohol..
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Pozdravujem. Keďže je to vlákno staršieho dáta a veľa vecí sa medzičasom zmenilo, aký je postup prác ak chceme zatepliť fúkanou izoláciou?
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem. Keďže je to vlákno staršieho dáta a …
@juraj_k Prečo fúkaná izolácia? Tá má ešte nejaký význam u montovaných drevostavieb, kde je predstena... Ale pri terajších cenách za vatu?
@juraj_k Prečo fúkaná izolácia? Tá má ešte nejak…
@frantisekca jedná sa o klasický bungalov z porobetonových tvárnic zakončených vencom. Strop bude zo sadrokartónu tak ma fúkaná izolácia napadla ako dobre riešenie. Viete o niečom lepšom?
@frantisekca jedná sa o klasický bungalov z porob…
@juraj_k rolovana mineralna vlna? Cena vykon asi najlepsi pomer. Zakonceny vencom? Aka strecha? Rovna, pultova, sedlova, valbova...?
@juraj_k rolovana mineralna vlna? Cena vykon asi …
@sousedekovci89 strecha pultová. Viem že minerálna vlna by asi bola lacnejšie riešenie, len si neviem predstaviť ako ju tam dať (?)
@sousedekovci89 strecha pultová. Viem že mineráln…
@juraj_k Predsa zo spodu natlačíš.... Nemáš nič lepšie v pomere cena/úžitné vlastnosti. Fúkaná je pomerne drahšia varianta a aj tak sú miesta, kam je potrebná vata...
