Prerábka povaly - zobytnenie podkrovia
Ahojte. Chcem vas poprosit o radu , mam starsi dom a nemam spraveny poval, resp.podkrovie, cize len jedno podlazny a chcem to zacat robit ,teda zobytnit. Treba tam dotiahnut svetla a zasuvky, krabica je, to je nic, ale najviac ma stve strecha, krytina je kvalitna plech pozinkovany, ale chyba foliaalebo parozabrana na stresnych latach.Da sa to aj tak , zeby som ju natiahol aj z vnutra? a dal na to vatu a podbil to cele,alebo ako to spravit. dakujem za rady. Krov je stolica.
Na takú rekonštrukciu budeš potrebovať stavebné povolenie a na získanie stavebného povolenia budeš musieť mať vypracovaný projekt. V projekte budú všetky tieto otázky zodpovedané. V zásade všetko sa dá spraviť. Len je otázne, čo to bude stáť. Projektant ti povie, čo urobiť a ako. Ale rátaj s tým, že to nebude investícia za 5.000 EUR.
Bez stavebneho povolenia sa nikam nepohnes. Myslim, ze ako napad je to super, len ta cena neviem ci bude lakava v tomto ma chrobak pravdu, bude sa to pohybovat vo vyssich cislach a nepojde to len tak, ze idem si to spravit teraz toto, potom hento, potrebujes presne mat papier, co chces robit
To, čo plánuješ urobiť na RD, je zmena v užívaní časti stavby, ktorá si vyžaduje stavebné úpravy a SP. K žiadosti potrebuješ na SÚ predložiť projekt. Po dokončení stavby budeš mať vydané nové kolaudačné rozh. s tým, že sa zväčší obytná plocha.
A keby chcem najprv zateplit strechu,ked je prakticky len plech na krove resp. latách.? a potom si dam vypracovat projekt a sp?. ved to ze si zateplim strechu nikoho nemusi zaujimat, ja tam nejdem nic robit, nezakonne ani menit typ stavby, a casom by som si tam chcel urobit manzartku a len spravit elektricke rozvody na svetlo a zasuvky. , to uz by som riesil cez projekt,ale pokial si chcem zateplit strechu a skor ma zaujima ako to spravit, kedze nie je medzi latami a krytinou folia, ci sa da dat z vnutra alebo musim nanovo zhodit krytinu,natiahnut folie a potom nahodit krytinu. to je podstatne , potom uz ked budem chciet nieco robit budem postupovat ako treba...
@lojzo66 ja možno trocha mimo témy, ale na zobytnenie podkrovia fakt nepoznám nikoho čo by vybavoval SP. :).
@jankazb: ani ja :-) aj ked ale to neznamena ze to netreba :-)
Mam ten isty problem ako Lojzo.vie nas tu niekto poucit ako to urobit aby to splnalo funkcnost.samozrejme bez SP. Problematika je daná: plech je na laťovaní a nie je pod nim ziadna izolacia.ako postupovat pri izolacii bez demontaže plechu,aby to bolo pripravene na zobytnenie podkrovia. ;-)
zobet kvalitnu paropriepustnu foliu(tyvek) norálne ju nakramličkuj zvnutra na laty,z boku nadbi doskami krokvy na výšku min 22cm ,daj sklenu vatu ,alebo pur penu,SDK rošt,parozabranu,sadroš a maš to ,na uradníkov sa vyser,tu ksždý len papiermi a uradom straší...
Presne takto ako pise daralbajda sme to urobili a mame tam spalnu😁
@andel011j Keď si to urobíš v rodinnom dome tak ti na to nikto nepríde, že si niečo prerábal pod strechou. Problém môže nastať pri predaji domu, ak sa náhodou zistí, že rekonštrukcia bola urobená bez povolenia.
@chrobak7 aký problém, veď to bude urobené,ak bude hypotéka znalec ocení skutkové stavy.
@daralbajda Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. ;-)
@andel011j nedakuj pracuj ja som už tak zrekonstruoval 3 podkrovia, len raz som dával sololit na odvetranie medzi plechová krokom,záleží ako husto máš disky a izolácia min 25cm
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Serus už si to urobil ? Mna čaká to iste dole pri pomurnici si to ako ukončil ? A hore si ťahal fóliu iba po klieštiny či až do hrebeňa ?
nazdar este nie az po zime uvidim este ako to spravim ale kliestiny nemam iba stolicu tak po nu to spravim
Ja až tak za 2 roky takze budeš to mat skôr 😊 môžeš potom poslať niake foto a rady
aké stavebné povolenie ked nemenim charakteristiku stavby? , to,ze nemam podbitu strechu je nejaka zmena? ta strecha tam je , ktov tam je a ze si ho zateplim alebo ,spravim z toho jednu velku izbu alebo par mensich nie je nic. s vynimkou dotiahnutia elektriny.
@lojzo66 Nemáš pravdu. Tým, že vybuduješ obytné podkrovie z povale, tak vykonávaš stavebné práce a zmenu stavby z jednopodlažnej na dvojpodlažnú alebo podkrovnú. Ide o výstavbu podkrovia, čo už podlieha stav. povoleniu. Isto, môžeš si to urobiť aj načierno a nikto to nemusí zistiť. Ale legálne je to zmena stavby - prístavba, vstavba a treba na to stavebko.
a k tomu aj projekt? to nebude problém na obecnom úrade.
Ide o to, ze ked mam strechu a len ju podbijem zaizolujem to je cele hore vobec nemusi byt vyslovene zmena alebo stavebny ukon , ktory treba hlasit. a to uz ci tam budem spavat nikto nebude riesit , by som to mal aspon velke pekne vsetko urobene ako povalu . projekt a stavebne by som riesil az potom keby tam chcem robit konkretne stavebne prvky ako izby kupelnu . len za to ze vytlciem to z vnutra aby som to vyteplil tak to nemusim podla mna nic a potom az riesit podla toho co tam budem chciet robit . mne sa jedna o ten zaklad podbit to a zateplit proste to pripravit.
My teraz zatepľujeme plechovú strechu, kde nebola difúzna fólia (treba si dať pozor, najskôr ide difúzna fólia, na ňu izolácia a až potom z interiérovej strany parozábrana). Dôležité je ale dodržanie viacerých vecí. 1. Difúznu fóliu nie je dobre dávať priamo na laty. Je potrebné popri krokvách dať 4 cm hrubé hranolčeky a fóliu natiahnuť na ne. Takto vznikne medzi fóliou a plechom medzera, kadiaľ môže prúdiť od slnka rozhorúčený vzduch. Pokiaľ by to nebolo, tento horúci vzduch by sa dostal cez izoláciu do interiéru a v lete by v podkroví bolo príliš horúco. 2. Fóliu treba ťahať spoza pomúrnice, za ktorou je potrebné urobiť otvory, aby dochádzalo k prúdeniu vzduchu. 3. Ak máte odvetranie cez hrebeň strechy, môžete potiahnuť fóliu až k hrebeňu. Pokiaľ to tak nemáte, musíte spraviť v podkroví strop a fóliu vytiahnuť do časti nad stropom. Tu musíte potom v oboch štítoch spraviť otvory s priemerom min. 15 cm. Nemali by byť v rovnakej výške. Robí sa to preto, aby tam v zime nekondezoval teplý vzduch na vodu, inak by ten priestor vlhol. 4. Na difúznu fóliu dáte izoláciu a potom parozábranu a sadrokartón. Ak si idete robiť svojpomocne izoláciu z minerálnej vlny, pozrite si riadne návody od výrobcov. Dôležité je aj ako ukončíte parozábranu pri stene.
@aigisthos Dobry den. Mam strechu tiez bez difuznej folie ale skridlu nie plech. Ako postupovat v tomto pripade? Planujem zobytnit podkrovie. Dakujem za odpoved.
@benajda toto bude aj mňa zaujímať
@benajda jednoducho.na boky krokiev pod látami krytiny nabijes látky 3x3cm,alebo 3x 4 cm.na to pripevnís fóliu (difúznu)aby bolo vetranie medzi krytinou ,a fóliou.mozes použiť aj 4mm sololit.Nakramlickujes paropriepustnu fóliu ,dáš vatu,nadbijes krokvy aspoň na 20cm ,dáš parozabranu a hotovo.na to látky a Sdk,alebo konštrukciu sdk.
preco by musel mat stav. povolenie? nemusi mat, staci ked zozenie majstrov co to urobia kto bude vediet co tam kto robi? nikto zo stavebneho uradu sa len tak z nicoho nepride pozriet na dotycny dom 😊
@daralbajda Difuzna folia sa da len medzi krokvy alebo aj cez krokvy? Moc dakujem za odpoved.
@benajda aj cez krokvy.
@daralbajda prosím ta tiež mám tento problém. Krytinu mám hliníkové tabulky. Keď dole nemám mriežku a hrebeň je tiež zaplechovany na doraz bez odvetrania ma význam tam robiť tu vzduchovu medzeru medzi fóliou a latovanim, myslím že aj tak nebude mat kadial prúdiť vzduch
@marek_p Ahoj ano má. To odvetranie tem na niečo slúži.... :)
Práve som to začal robiť, urobil som to stou medzerou 😊
