Pokus o zobytnenie podkrovia na drevenici
Ahojte Potreboval by som sa s vami poradiť s mojim plánom na zobytnenie podkrovia na drevenici . (Predstavujem si tam obývačku na občasne posedenie) Vopred Dakujem za všetky rady Momentálne je na streche starý eternit,ktorý do mesiaca bude vymenený za plechovú škridlu bramac + strešné plastové okna Z priloženej fotky vidno ,ze je to ťažký prípad (na fotke je len polovica odfotena,cez deň pridám lepšie fotky) podkrovie ma 16x7m ... zateplenie pod strechou uz mam približne naplánované a to nasledovne : medzi krokvy 15cm izolacia,cez to 5cm izolácia koli tepelným mostom a na vrch buď obklad ,alebo osb doska Problém je ale v podlahe ,kedže ta z polovice skvarobeton a 2.polovica domu len hlina . Cez to idu trámy ,ktoré sú 30cm nad stropom Ako by ste riešili podlahu ? Môj plán je krížom cez trámy urobiť konštrukciu z latovania ,tu 30cmmedzeru od stropu po konštrukciu vyplniť fúkanou izoláciou a na to dať osb dosku . Ako by ste postupovali v mojom prípade vy ? Dakujem veľmi pekne za každú radu
@mareksch Pozerám, že tam máš kopu vecí, ktoré sa zídu :-D Nevedel som, že Bramac robí aj plechovú škridlu... Ale k veci, keďže sú hranoly od seba veľmi ďaleko, urob si medzi hranolmi čo najpevnejší rošt (medzery max. 50-60 cm) do výšky tých hranolov, na hranoly a rošt daj pásiky z tej peny, čo sa dáva pod plávačku a na to daj dve vrstvy OSB alebo drevotriesky a na to PVC vo farbe drevenej podlahy. Izolácia medzi hranolmi nemá význam, jedine, že by mala zamedziť prechodu hluku z vrchnej miestnosti do spodnej
bude to plech so vzorom skridle 😀 Napísal som to ako hotentot Tie veci to hej je tam za tie roky toho požehnane ,ked mi otvoria strechu vsetko to vyhadzem To áno ta konštrukcia bude musieť byt na husto kedže je to cca 3m široké medzi tramami To podkladanie tou penou je koli hluku ? Bojím sa nechať ten priestor pod podlahou len tak a to koli hluku a taktiež mi robí starosti ako sa vysporiadam s problémom hlodavcov ,ktorý pod podlahou budú mat ideálne miesto
@mareksch Pri drevených pochôdznych konštrukciách treba zamedziť treniu dvoch driev o seba, lebo to vŕzga. Preto tá pena na rošt a dal by som ju aj medzi hrany dvoch susedných OSB, aby sa nedotýkali a nevŕzgali. Ak ti môžem odporučiť, nedávaj si na strechu ten plech, ktorý prederavíš pri montáži tisícimi skrutkami, lebo ti to bude časom zatekať, v daždi bubnuje, na slnku puká, kondenzuje na ňom vzdušná vlhkosť a dom s takouto strechou nevedia hasiči zahasiť. Daj si radšej pálenú alebo betónovú škridlu
@mareksch Ak neplánuješ pri tej výmene krytiny aj dorobiť nejaký vikier alebo celú strechu podvihnúť cca o meter tak by som si to obytné podkrovie rozmyslel s tým že mi ten priestor príde strašne malý ( možno tak vyzerá len na fotke ) dokážeš sa tam postaviť aj v inom mieste ako v strede. PS môžem vedieť koľko ťa bude stáť to odstránenie tej pôvodnej azbestovej krytiny, lebo čo viem firmy ktoré to robia si za to radi zapýtajú.
@martosko plus zdvyhnutie​ podlahy na hranoly a dve vrstvy OSB a ...
v prvom rade sa porad so statikom, ci to vsetko steny unesu ;-)
Pre plech som sa rozhodol koli tomu ze mi príde najľahší ,kedže nechcem nejako extra zaťažovať strechu + aj cena rozhoduje (predsa je to 180m2 krytiny,strešné okna Atd .) Na fotke sa to nezdá ,ale výška je v poriadku - v klude chodím vyrovnaný po 4metroch šírky co mi príde dosť -rátam ze po dokonceni vznikne priestor cca 14x4m Ako vidno aj na fotke ,tak momentálne je tam mojim odhadom 2tony bordelu (železa,dreva,staré kachle .....) Preto si trúfam urobiť to zaťaženie podlahy (bude to asi tak na ronako ako je teraz ta záťaž na dom s tým bordelom
A co sa týka tej krytiny azbestovej, tak zatiaľ ju nedávam špecializovanej firme Nechám si ju doma na palete odloženú a časom to nejako poriesim ,ked vybavím dobrú cenu na zničenie toho svinstva .
Nám v podkroví urobili rošt atď., ako radí @jakino. Niektoré väzné trámy vyrezali, stiahli oceľou, aby sa strecha nerozišla (niektoré skryli do priečok). Tým sme získali v časti podkrovia výšku. Kde to nešlo, vznikol schodík a vyvýšené pódium.
@mareksch kvalitnú škridlu vieš zohnať za 6€/m2. Strecha sa dimenzuje na zaťaženie mokrým snehom a v pohode unesie 500 kg na m2. Pri tejto záťaži je hmotnosť aj betónovej škridly 40 kg/m2 len nepodstatný zlomok...
@mareksch ja by som ju nezhadzoval vôbec, nechal by som ju pod plechom. A vo fúkanej izol je hlodavcom rovnako, ako v medzere, vyhodené peniaze. radšej riešte plášť strechy.
Takze neodporúčate vôbec na strechu teda plech ? Teraz je to celkom dosť Častá varianta..kde sa pozriem tam je na streche vo väčšine plech .aspon u nás v okoli . A medzi krokvy by ste mi akú izoláciu odporučili dať ? Kedže nebude najhrubšia (spolu do20cm) tak by som chcel niečo kvalitne
OSB doska je čistý jed. Radšej sa trocha ponamáhajte a namontujte obyčajné dosky 30mm hrubé.10-12 cm max šírka, na rošt ktorý tu niekto popísal.Nieje to vidieť na fotto ,ale miesto stojek by sa mali dať použiť klieštiny. Skôr ako začnete s tým čokoľvek robiť zavolajte si na obhliadku skúseného tesára. Veľa drevenníc sa kedysi robilo systémom ja sused. Plechová strešná krytina potrebuje perfektné vyhotovenú odvetrávaciu vrstvu + čo najviac tepelnej izolácie.Niekedy je vhodné nadstaviť na staré krokvy vrstvu nových.
@mareksch ak chceš čo najlepšiu izoláciu, ktorej stačí 20 cm, daj si medzi a pod krokvy nastriekať tvrdú PUR penu (nie mäkkú)
Co som čítal o tej pur pekne striekanej ,tak na zateplenie šikmých striech sa všade uvádza mäkká Celkom ma to aj zaujalo ..cena je síce väčšia ale zase je to bez roboty 😀
@mareksch mäkká PUR pena má 2x horšie termoizolačné vlastnosti ako tvrdá a je 4x drahšia ako rolovaná vata, s ktorou má rovnaké termoizolačné vlastnosti
Take ak pur penu tak jedine tvrdú ... musím si to nechať naceniť ..pri mojich 120m2 to bude asi pekná suma 😀
@mareksch 120 m2 v hrúbke 20 cm vyjde pri mäkkej pene na 2000€. Tvrdá bude o čosi drahšia, predpokladám tak 2500-3000€. Zaujíma ma ale presná suma za tvrdú penu, tak mi ju potom prosím pošli
Pošlem pošlem . Po sviatkoch si vyžiadam nejaké cenové ponuky
Takze vyžiadal som si cenovú ponuku a dostal som nasledovnú odpoved Tvrdú penu zasadne neodporúčajú koli tomu ze neprepúšťa vodu a keby sa poškodila strecha,tak sa na to nepríde až kým nenavrhnú a nezhniju trámy a strecha sa nezrúti. Mäkká pena vodu prepustí a po odstránení chyby v krytine sa časom vysusi a slúži ďalej. Našiel som jednu poľskú firmu a ceny za m2 pri 25cm izolácii mäkkou nemeckou penou je 17€ pri poľskej pene 16€
@mareksch pokiaľ viem, tak nad krokvami býva ešte poistná hydroizolácia, ktorá zabráni navlhnutiu krokiev pri zatečení. Masívne zatečenie pri škridle je takmer nemožné a ak by k nemu došlo, bude viditeľné už zo zeme, že je škridla posunutá, alebo rozbitá... Mäkká pena vyjde aj s dopravou a robotou okolo 80€ za m3. Mäkká pena má lambdu 0,04 a tvrdá 0,022, takže jej stačí polovičná hrúbka
Dnes som poriadne premeral do podrobná moju strechu a nakoniec potrebujem 145m2 a hrúbka mi vyjde ked dám hrubšie latovanie na 22cm + 2cm bude drevený obklad na tom co mi príde uz celkom v pohode aj na mäkkú pur izoláciu Co sa strechy týka tak budem dávať ten plech od brachottapez
@mareksch Izolačná schopnosť vaty a mäkkej peny je rovnaká. Pri 22 cm bude výsledná lambda 0,2 a teda odpor 5. Už len sa rozhodnúť, či dáš 2600€ za pur penu, alebo 650€ plus deň roboty za vatu...
Nacenenie na 22cm 145m2 mäkkou penou mam na 2100€ Vata by ma vyšla na cca 900€ Medzi krokvami mam rôzne vzdialenosti (niekedy to robili Jak prišlo ) 😀 Kopec merania,rezania a tým pádom odpadu A nikdy to neupresnim tak ako pur pena ktorá sa dostane do každého zahybu Robotu odhadujem tak na minimálne týžden ked uz tak Uz som rozhodnutý pre pur penu . Pridám potom foto z realizácie
