Pochodzna povala
Ahojte, Hladam rady/napady/skusenosti/galerie ako spravit pochodznu povalu (tak aby sa tam dalo vyjst a odlozit nejake haraburdy). Dve otazky: - cim to uzavriet aby sa dostatocne odizolovali izby a dalo sa po tom aj chodit? - ci a ako pripadne riesit odvetranie povaly aby strecha bola ok (strecha je projektovana do obytneho podkrovia a s plnym debnenim). Prikladam rez a kde by to mohlo byt uzavrete (teda hned na veci pripadne nejakych 10 cm by sa tam este pytalo aby strop nebol znizeny). Ukotvit sa to da vzdy nad vencom alebo tych strednych prieckach (max vzdialenost medzi prieckamy je vzdy 4m alebo menej).
@vykricnik ja som to vyhotovil nasledovne: - na stropne tramy som na kant pomocou uholnikov priskrutkoval 40 cm širokú drevotriesku, taký rošt, len tak kde som chcel chodiť. - medzi tieto drevotriesky ako aj tramy som dal nobasil - nasledne som to zaklopil 20mm nieco ako OSB, medzi nobasilom a OSB je medzera 3-4 cm - odvetranie som neriešil U svokra som to poriesil systemom isover step cross, on mal na vrchu deku.
@maros11 dik. Ja tam nemam tramy, takze by som musel nieco dat medzi tie priecky a veniec.
Prave som v stave, ze to idem asi otestovat, ale neviem na s akym rozmerom hranolu zacat... Ratam min. 80x40 tak na pol metra rozostup. Uvazoval som to aj v strede preponu prepojit s krokvami, ale moc sa mi to nepozdava.
@vykricnik Ja som do venca kotvil na tramove papuce KVH hranoly 80 x 160 mm. Rozpon je 420 cm, rozostup 60 cm. Na tramoch je zo spodu uchyteny SDK podhlad cez priame zavesy a vsetko je v poriadku, bez prasklin. Takze sudim, ze naprojektovane to bolo spravne.
@vykricnik a su tie priecky nosne ?
@majkoj Na neobytnu podlahu su potrebne nosne priecky?
@milanpl Diky, to uz su dost hrube hranoly ako na krov, taky rozmer by bol istota. Ja to budem ukladat na uroven pomurnice, lebo nechcem mat znizene stropy.
@vykricnik ides ich zatazovat a predpokladam, ze podcenujes, kolko to bude vazit. A priecka moze byt aj z SDK...
@majkoj Na 3.6m prepone mam oproti vencu 15 cm a na cca 4m prepone mam 20 cm priecku z porobetonu stuzenu tenkym vencom. A na prvom podlazi mam 2x priecne 25cm nosne mury. O statiku sa bojim najmenej.
@vykricnik preto sa pytam ci su nosne, zavesit to na 10cm priecku by som sa ja osobne nedovazil. 20cm priecka je samozrejme ok. Ja som robil nieco podobne :
@majkoj A tieto hrubky co tam mas su nalavo od tej fotky aj pochodzne? Sice su podoprete, ale aj tak. Ja to budem mat polozene na tej priecke, mozno to nebolo jasne z obrazka, cize budem mat len hranoly a na tom asi cele zakryte OSB, minimalne tam kde to bude pochodzne.
@vykricnik no pochodzne nie, kedze sa tam chodit neda :-D, ale pokolenackove ano :-p. A na lavo je hned nosna priecka.
