OSB na EPS polystyren
Pozdravujem všetkých. Mám otázku ohľadom OSB na pochodznu podlahu. Ale pekne od začiatku. Jedná sa o bungalov kde strop je zelezobetonova platna (15cm). Rozhodli sme sa preto zateplit podlahu (z hora) nie samotný krov. Na platnu som sa rozhodol dať EPS 100 polystyren (nechcelo sa mi robiť roštovanie na vatu tak som to riešil nasledovne) : na 15 cm zelezobet. platnu som lepiacou penou lepil EPS polystyren 2 vrstvy o celkovej hrubke 35cm. Pod polystyren som nedával ziadnu parozabranu z dovodu že som EPS lepil na penu. Nakúpil som OSB 12mm s perodrazkou a mam to v pláne celé zakryť (aby to nejak vizeralo )Predtým ale by som sa chcel poradiť ako postupovať. Navrtať dierky do OSB aby to "dychalo" alebo nie? Dávať pod OSB parozabranu alebo nie? Ak dierky tak o akej veľkosti a akej vzdialenosti? Ďakujem za každú užitočnú radu. Pridavam foto
No myslim si ze parozabranu urcite nie (nenapada ma dovod preco) a diery su zbytocne nakolko cez polystyren v takej hrubke ti moc vlhkosti smerom hore neprejde.. Betonova deka by mala tvorit vrstvu cez ktoru sa ti vzuch nedostane takze pri dobrom zatepleni nevznikne ani kondenzacia medzi obytnou castou a povalou. Teda neni potreba riesit diery (odvetranie).
Tiež mám podobný názor ale rad si nechám poradiť ako potom ľutovať. Preistotu ešte prejdem každú sparu a strieknem penu aby to bolo čo naj. Vďaka za reakciu
No...po zime mi nedalo a tak som vybral na skúšku vrchnu cast (druhá skladba polystyrenu) a medzi nimi sú nazrazane kvapky vody...aj napriek tomu že som si dal záležať a každú špáru som vypenil. Obávam sa čo ďalej...osb som pre istotu ešte nepokladal. Môžu sa tvorit plesne medzi 2 vrstvami polystyrenu alebo sa voda medzi nimi počas leta vyzráža? Ďakujem za každú odbornú radu ako predísť prípadným problémom do budúcna.
@hind vsade kde sa vyskytuje a zraza voda je riziko plesni .. na vasom mieste, aby som dokazal kludne spavat, by som to vsetko rozobral ak sa da, maju prist teple dni aspon bude do coho pichnut 😄 vyrezat cez spary a ak uz ste sa rozhodli zateplovat deku z vrchu ( zo spodu je to idealnejsie, zamedzite tym prehrievaniu stropu pocas leta), tak natavit hydroizolaciu, tu staci nejaka lacnejsia, kedze namahana nebude a foliu navrch, ide oen o vytvorenie protesnej roviny, popripade parozabranu. Beton je vzduchotesny, no velmi rad saje vodu a viaze aj vzdusnu vlhkost do seba co sposobuje spominane zrazanie na polystyrene.
@milan_vt aj steny izolujes tiež z vnútra keď strop je podľa teba ideálne zatepľovať strop zo spodu? Samotná betónová deka je parozábrana a ja to mám rovnako a práve v lete som mal chladnejšie ako sused čo sadrokartón a izoláciu máme veľmi podobné domy len ja mám betónový strop
@jumt teba "neohrozuje " to zrazanie?
@milan_vt no vytrhat to nebude také jednoduché keďže je to lepene na penu..tym pádom by sa poškodili polystyrenove dosky...
@hind Ja nemám eps kompletne ale mám kombináciu eps a vaty. Vatou som vypĺňal nad roznášacími hranolmi a okolo stoják stolice a hore mám dosky s medzerami ale nič nevidieť že by plesnelo. V lete je tam teplo že vyschne všetko.
Veď aj u mňa je na povale cez leto horúco..len neviem či sa to vypari alebo nie....pripadne ako tomu dopomôcť aby to bolo ok...
@hind osb tvojmu stavu urcite nepomozu. Skoda ze si prilepil druhu vrstvu o prvu, mohol si ju nechat vyvetrat ci sa stav nezlepsi. Beton nasaje vlhkost a ked je okolita vlhkost nizsia, tak nasatu vlhkost odpary do priestoru. Ked odlepis na skusku prvu vrstvu pozri ci nie je vlhkost medzi betonom a eps.
@rkorba podarilo sa mi na skúšku 1 kus odlepit a tam to nevyzerá byť vlhké..iba medzi polystyrenami...neviem či pomôže ak vrchnu časť navrtam aby sa to lepšie odparovalo
@hind nepomoze ak chces vrtat polystyren. . Polystyren je 95% vzduchu a 5 % plastu, pokial je v nom kondenzovana voda, je to viac menej prirodzeny jav. Ked sa navrhuje hrubka zateplenia tak rosny bod sa navrhuje v polystyrenie a nie v obvodovom murive, takze z tohto pohladu by tam ta skondenzovana voda nemala byt problem pokial jej nebude tolko, ze ti zacne mokvat beton a uvidis to v interiery.
@rkorba počkám nejaký ten čas kým sa otepli ci sa to vypari ako ma alebo nie..len ta prva rekcia ma zaskočila.hadam dobre bude ako jeden pán vraví🙂
@hind u nás sa zas hovorí že dobre je iba keď sa huba obleje a tak sa čaká na otvorenie krčiem :-D ale ja by som to nechal tak
@jumt tak dobré to máte u vás nastavené🙂) tak hádam bude ok nechám tomu čas..😎
@hind no nepotesim ta. Bude sa to zhorsovat, kondenzovat urcite. Robim izolacie v DE a tu sa dava parozabrana (dampfsperre) vsade v takych pripadoch ako pises ty. Najlepsie by bolo ak by si to napenetroval, natavil parozabranu a na to Eps.
@7adriano7 tak asi to bola chyba priamo lepiť na betón bez parozabrany...štve ma iba to že som si nechal takto poradiť a každý mi vravel že na betón je to zbytočné ...moja chyba...
@7adriano7 natavil parozábranu? nemýliš si to s hydroizoláciou?
@hind v projekte nebola parozabrana? Kazdy kto vravi, ze žb je parozabrana, tak...
@jumt nooo, tak aspon co ja viem, tak my natavujeme parozabranu(lepenka) Neviemako to funguje alebo ako sa to spravne vola na svk. Skus pogooglit Bauder Super AL-E(dampfsperre), to sa natavuje priamo na beton, ktory je napenetrovany.
@7adriano7 áno bola len mal som prijekrovanu vatu a keďže ako som už spomínal chcel som sa vyhnúť roštovaniu tak som šiel do EPS aby som to mal pochodzne...
@7adriano7 ale tak zas dávať EPS rovno na lepenku....hmmm...ako ked je to základova doska ok ..kde ide ešte folia pred EPS a kúrenie..ale aj podkrovie? Neviem no..kazdopadne vybrať to uz nevyberiem celé a 420m2 vyhodiť by sa mi nechcelo keďže je to lepene a drží to celkom slušne...
@hind OSB dosky buď nedať alebo položiť len lavice na chodenie......a všetko bude OK. (žiadnu parozábranu na EPS samozrejme v žiadnom prípade nedávať....)
@eagleowl tak som uvažoval aj ja...dik za radu
@jumt Ale teplo stupa hore, nie do bokov po prve 😄 preto je aj spirala napr v bojleri dole, nie na boku ani hore 😄 blby priklad ale prve co mi napadlo, prepac 😄 po druhe vidis aka parozabrana je ten beton ked mu kondenzuje voda v polystyrene nad nou 😄 skade sa tam ta vlhkost asi berie? a po tretie ak by ste mali uplne rovnake domy iba s tym rozdielom, ze ty mas betonovy strop izolovany z hora a sused napr dreveny, urcite by bol na tom lepsie on, so sadrokartonom, kedze beton je extremny akumulator tepla a vsetko teplo ktore pocas dna naakumuluje, v noci chladne a prehrieva interier. Ale ak je projekt dobry, spravne izolacie, presahy striech tak sa taky dom v lete nemoze prehriat.
@milan_vt neuveris ale teplo sa siri rovnako v akomkolvek smere, asi si myslel teply vzduch...len taka technická poznamka
@milan_vt 1)beton je extremny akumulator tepla a preto dokáže prebytok tepla cez deň akumulovať a interiér sa neprehreje 2)v noci chladne ale neprehrieva interier lebo si normálny človek otvorí okno a teplo vypustí von.....
@hind to je novostavba? neverim ze tato skaldba je zla, podla ma to mas ok, a pockal by som, voda zmizne, mozes mat este vlhky beton, aj v prieckach mas kopec vody, aj vodbe v interiery, poter, malovanie, mozno sa vetra menej, ako ked tam budes byvat, a tak vznika vecsi tlak, a para sa nema kde uvolnit, tak jej ide viac cez konstrukciu, ako nahle otvoris okno, tak v zime vodna para ide von, a nema dovod sa tlacit do stropu, ja by som kludne dal osbcku, podla mna to na dalsiu zimu bude suche ty si to spravil super, lebo parozabrana je nebezpecnejsia pri malej chybe, ideanejsie je parobrzda ktoru mas ty, , nahodou ta voda co si nasiel nebola nad miestom kde je nejaky kabel ? nejaky prestup? kde sa mohla ta para tlacit vo vecsom mnozstve? zo spodu si este vsetko pozri, praskliny pretmel,
@jblaze áno je to novostavba ako píšeš vlhkosť tam určite ešte je aj napriek tomu že som v zime odvlhčoval prakticky stále. Bývať sa chystáme na leto a vetrať sa bude tým pádom častejšie....teda celoročne. V zime som prešiel povalou a v nevypenenych medzerach sa robila jemná námraza, ktorá sa teraz premenila na vodu. Samozrejme cez chráničky (na káble, tv, net) ktoré sú vytiahnute cez strop stupalo teplo ktoré kondenzovalo okolo chráničky a tvorili sa malé mláčky.. . Ale to som chápal... No platňa samozrejme tiez nie je bez praskliny a aj svetlá sa ťahali po strope a navrtávali... zo spodunje to OK keďže je tam už lepidlo + štuk + farba. Uvidím ako sa to bude správať časom keď bude pod strechou sauna ...Dakujem Ti za reakciu
@hind proste v takej skladbe ako mas, a poda fotiek je to aj pekne urobene, neexistuje ze za normalnych podmienok, teda v suchej stavbe bude mat problemy 🙂 neviem c mas porobeton, ale ten si sakra dlho drzi vlhkost v sebe, a strop je monilit? ci nejaky prefabrikat?
