Rivago praskliny
Dobry den v aprili tohto roku sa muroval plot semmelrock Rivago. Plot je vysoky cca 2 metre Zaklad 90cm pod urovnou terenu ,zelezo 10roxory zvislo a 6ky vodorovne ulozene ,zalieval sa po 2-3 radoch a zacal nam takto praskat cca v strede . Praskliny su na 2 miestach od vrchu plota po spodok.Co moze byt pricina? ako mam praskliny osetrit aby to cez zimu neroztrhlo? Dakujem
@lukas_iracky Zdravim aj ti tonpppkalo este viac alebo ako je na tom teraz ten plot? Rozhodujem sa prave nad kupou tychto tvarnic a trochu ma to zaujma, dik
@bimbo380 rozťažnosť, aj mne to prasklo takto na 2 miestach. Eliminuješ to trošku keď budeš dodržiavať dilatačnú medzeru každých 6m ako predpisuje výrobca, ale aj tak to praskne keď to má prasknúť.
@palo18 Vedel by si mi poslat foto ako vyzera tvoj plot? Mas to robene zo 60cm? Ja sa neviem rozhodnut ci dat 60 alebo 40
@lukas_iracky uz asi pricina zistena? Ale nevidim tam dilatacie na tu dlzku...tak preto sa pytam
@matoztt ako by si to dilatoval ak sa mozem spytat?
@matoztt vyrobca neuvadza dilataciu plotu medzi tvarovkami ale iba v zakladovom pase preto sa pytam
@bimbo380 lepsejsa do jari nebude. 60cm samozrejme. Ale ako ja som si nevyberal. V semmelrocku vyratali a poslali.
@bimbo380 zvislu, kazdych cca 5-6m napr. Lebo kamosovi tiez strelil, ja som doma urobil a vidim ako to pracuje
@matoztt mohol by si foto pridat ako to vyzera? Mam 56metrov plotu a obavam sa ako by to vyzeralo a rymi dilataciami
@palo18 foto v poho stacia a prasklo ti to takto zvislo na viacerych miestach??
@bimbo380 ja ked som ho robil tak kúsok od nás na novom sídlisku robilo 5 domov úplne rovnaký plot, jeden okolo celého domu a ten dával každých 6m dilatáciu. Zvyšné domy bez dilatácie. Ja mám na tej dĺžke čo je na foto cca 20m jednu dilatáciu v strede. Prasknuté to má aj ten čo dával dilatácie, zato píšem, že keď to má prasknúť tak to praskne. Vyzerá to úplne normálne aj z dilatáciami.
@bimbo380
@palo18 Skor mazaujma ze prasknute som to videl zatial len u tych co murovali zo 60ky...ostatni co maju 40ku to prasknute nik nema aspon co som ja videl a bez dikatacii ak by sa ti dala poslat aj ta foto dilatacie na tych 20 metroch bol by som rad lebo ked som to nakreslil pre predstavu na papier moc sa mi to opticky nepaci. Odkial si ak sa mozem spytat?
@palo18 este som to dnes riesil s jednym znamym a povedal mi ze praskanie sposobuje podla neho len nespravny beton
Pozrel som svoj plot, ani jedna prasklina, po 1 roku vratane 1 "zimy".. Mam ale len tie 40cm, nie tie 60cm, nemam ziadnu dilataciu, 24metrov, no a hlavne - svojpomoc.
@dusantt Muroval si na sucho ci na maltu?
@dusantt Mas aj nejake foto?
@bimbo380 sucho, a potom som zalieval betonom (rucnym, kedze si neviem predstavit to tam pumpovat z betonarky, ale dalo by sa pri viac ludoch to prelopatkovat postupne), betonoval som doslova kazdy rad, kedze tvarnice boli krive, a netrufal som ich nechat tak, - tj 2 na sebe, aby nepopadali pred a pri betonazi.. (nepohli sa o 2-3milimetre napriklad). skusim to pofotit a dam aj foto.. inak, pouzil som Rivago tvarnice.. ak na tom zalezi..
@dusantt ak by sa ti dali tie fotky alebo ak nechces sem pridavat mozme aj sukromne na mail ja sa na to chystam od buduceho tyzdna 70 metrov dikataciu som nedodrziaval ale zaklad som vystuzil ocelovym kosom a ma poctivych 40-50cm sirku a viac ako 70cm hlbku
Odpoveď na príspevok od lukas_iracky:
Dobry den v aprili tohto roku sa muroval plot sem…
@lukas_iracky Dobry den, robil som plot semmelrock Rivago v Novembri 23, presne ako Vy (vyska 1,80 m) , dlzka cca 20 m . Teraz v januari sa objavili na dvoch miestach praskliny presne ako Vy uvadzate. Ako ste to riesil? Pracoval plot este, objavili sa praskliny aj na inych miestach?
Zdravim ako ste riešili tie praskliny? Ja mam tiez tvárnice rivago a mam ten plot dosť popraskaný.
Tak vymuroval som nakoniec 70 metrov uspesne bez praskliny a ani dilatacie som nedodrzal ale videl som ze vela tychto plotov popraskalo za mna nespravny postup majstrov ked to ludom praska.
Odpoveď na príspevok od jan80:
@lukas_iracky Dobry den, robil som plot semmelroc…
@jan80 Dobry den prajem. Mne robila firma z tychto tvarnic plot vysoky 1,8m a dlhy 11m bez dilatacii a prasklo mi to v 6m dlzky dva mesiace po realizacii. Vam sa ta prasklina este zvacsovala postupom casu ci ste to nechali tak? Mne vyrobca odpisal, ze na vyspravenie praskliny mi nevie poradiť žiadny materiál, ktorý by to vedel eliminovať, resp. zaceliť.
Odpoveď na príspevok od jobi1234:
@jan80 Dobry den prajem. Mne robila firma z tycht…
@jobi1234 Zdravim, Volal som tiez vyrobcovi - do Semmelrocku, presne to iste mi povedal (nevedel poradit cim najlepsie vyspravit/zacelit). U mna zhruba po roku a pol sa nove praskliny neobjavuju stare su zatial v takom stave ake boli pred rokom. Myslim si ale, ze casom pod vplyvom vody, mrazov sa budu zvacsovat. Preto som skusil len na jednom mieste ich zacelit transparentnym silikonom. Ucel to zrejme bude plnit ale z estetickeho pohladu to nie je pekne.
@jobi1234 Zdravim, Volal som tiez vyrobcovi - do …
@jan80 Dakujem za odpoved. Zvazim aj ja pouzitie transparentneho silikonu. Firma mi navrhla, ze vybura tie prasknute tvarnice a nahradi ich novymi, to je pre mna neprijatelne, nakolko by sa narusila statika plotu. Este raz som napisal do Semmelrocku a poradili mi, ze mozno by sa dala vyrezat iba pohladova cast tvarnice, tu vyrezat aj z novej a nalepit. Ja mam tie praskliny v strede plota, to by asi aj slo, ale kym sa prasklina nezvacsuje, urcite sa do toho nebudem pustat.
