Plotovina na mieru: Variť alebo skrutkovať jokle? Pomôžte s rozhodnutím
Čauko, idem robiť taký jednoduchý plot, mám tam dosť blbé rozmery, takže musím ho robiť "na mieru" svojim rozmerom. Stlpiky už stoja, čapice k ním akurát riešim (tiež vlastná výroba). Plán je taký, že od stlpika po stlpik natiahnem hore aj dole takýto L profil: https://www.atreon.sk/l-profil-20x20x3/ A na tieto dva L-profily pripevním každých 10 cm takúto "tyčku": https://www.atreon.sk/jokel-15x15x1-5/ Takže vznikne mi vlastne klasická "plotovina", len bude akurát v mojcih rozmeroch a na moje potreby. Otázka je, či tie jokle na Lprofily zvarať, alebo šrubovať? Zváranie by bolo asi pevnejšie, ale zvárať neviem, musel by som sa to učiť a pri tom určite zničím iks tých joklov a zabijem 2kg elektrod. Ďalšia nevýhoda je taká, že následná maľba by sa mohla previesť až po vyhotovení celého dielu, čo bude asi otravné maľovať. Možno by bolo menej otravné to striekať. Šrubovanie (čiže proste jedna tex šrubka hore a jedna dole do toho L-ka by bolo jednoduchšie, texa si sama vyvrta dieru do železa, takže by som nemusel predvrtavať. Ďalšia výhoda je taká, že teraz cez zimu si môžem v dielničke pomaličky tie jednotlive dielce maľovať a potom ich už maľované šrubovať, keď sa oteplí. Preto sa neviem rozhodnúť. Čo by ste odporučili?
Aká je svetlosť medzi stĺpmi? A výška plotu?
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@stowasser Mám 4 DTčka na sebe, mali by mať po 25cm, lenže sa šetrí, takže majú po 24cm, čiže výška je 94cm. Rátam, že dole pôjde ešte 5cm "čapica", takže plotové tyčky budú 85cm. A svetlosť medzi stlpmi je od 1 metra do 3 metrov. Dakde je to menej, lebo bude bránička, plynomer tam zavadzia, potom sú rohy (plot je do U)... čiže je to také všeliake. Bohužiaľ, robím s tým, čo mám.
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@stowasser Mám 4 DTčka na sebe, mali by mať po 25…
@arcticcode daj U profily, nie L, do nich vlož tie jokle každých 10 CM a vnútorný zvar MIG zváračkou. S tým vie zvárať aj malé decko... Následne prášková lakovňa. Nezabudnúť na odtok vody zo spodného U profilu...
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@arcticcode daj U profily, nie L, do nich vlož ti…
@paracetamol123 Odtok - neodtok, na spodku to takto bude zaděláno na isté problémy v budúcnu. U takto otočenom Ú-čku to nie je len o vode.... chytá to aj všetky prachy, lístie, bordele,...
@paracetamol123 NApad dobry, ale vizualne by to bol totalny grc :D
@paracetamol123 NApad dobry, ale vizualne by to b…
@arcticcode vizuálne určite lepšie, jak tam mať 50 texa skrutiek...
Nikde som sa nedocital vypln
