Plot na hranici
Ahojte. Sused ma stenu altánku asi 30cm od terajšieho pletivoveho plotu, čiže už teraz by v prípade náteru dreva alebo inej údržby nevedel k altánku zboku pristúpiť. Nam sa pohľad na padajúci plot nepáči chcem ho rekonštruovať ale spraviť ho neprehľadny napríklad zo.skladanych panelov, alebo tvárnic. Keď takýto 170cm plot.postavim tak medzi altánkom obkladom a plotom bude mať asi 25cm miesta na opravy. Je to v poriadku co sa týka legislatívy? Plot bude celý na mojej strane.
@mi_t_is mňa len zaujalo kde sa zrazu stratilo 5cm 😄
@mi_t_is nielen plot, ale aj jeho zaklady.
@mi_t_is Na svojom pozemku si môžeš postaviť plot, nie si limitovaný nejakou stavbou na susednom pozemku. Môžeš mať plot kľudne aj tých 25 cm od jeho altánku, pokiaľ plot bude celým objemom na tvojej strane. Keby ste sa dohodli, tak môžete mať plot aj v strede hranice pozemkov. Ja tak má so susedom - hranica pozemkov prechádza stredom plota, takže každý máme rovnakú časť plota na svojej strane.
@chrobak7 takze ked ma sused mur domu na hranici pozemku, mozem si tesne pri jeho dome postavit napr nejaky okrasny murik? Nebude potom moct vymalovat dom, odkopat svoje zaklady, ak mu bude vlhnut, spravit reviziu bleskozvodu, lebo technik sa nedostane k svorke atd. Pisem len hypoteticky, lebo sa mi zda ako hlupost
@haciendman toto je iný prípad pretože najskôr stal plot ku ktorému sa na tlačil a znemožnil si možnosť údržby altánku.. Ja ten plot len opravím rekonštrukciou na betónový a vzdialenosť od plota po altánok bude rovnaká. Plot ale z 120cm asi vzrastie na 175cm
@mi_t_is chod na stavebny urad podaj ohlasku na rekonstrukciu plota... oni sa vyjadria a ty postupujes podla toho. Nemusi ta zaujimat ziaden altanok. Do 25 cm vopcha valec na rucke od metly a omaluje 😉
@mi_t_is neviem aké máš vzťahy so susedom, ale ako poznám slovenskú mentalitu problém začne ak si začneš nárokovať svoje práva. Postaviť plot podľa svojich predstáv, hoci na svojom pozemku... Odporúčam rovno uvažovať a ohlásiť plot 2m vysoký.
@jankazb Už ten problém tam asi majú, preto idú riešiť ploty! 😉
@petersd ono keď sa tak vezme, plot niekedy nie je na škodu. A furt sa dá spraviť tak, aby to nevyzeralo ako oplotenie pevnosti
@wolodymyr @mi_t_is Pokiaľ sa nemýlim, tak ak tam už plot je a ide ho prerábať, tak ani len tú ohlášku nepotrebuje. Ale ak sú naštrbené vzťahy, tak si tú ohlášku radšej daj. A nemusí ťa zaujímať, ako bude sused udržiavať stavbu. Na to mal myslieť, keď ju umiestňoval tak blízko plotu.
❗️ Často dochádza k mylnému presvedčeniu, že vzdialenosť 🏠➖🏠 2 m medzi hranicou pozemku a stavbou platí aj pre drobné stavby. Nie je to však tak. ☝️ . ALE: Za predpokladu, že nebude obmedzené užívanie vášho pozemku alebo prípadná škoda. To znamená, že na váš pozemok nesmie zo susedovej stavby stekať dažďová voda alebo z nej padať kusy snehu. Rovnako treba rátať aj s tým, aby bol priestor dostatočne veľký na prípadné opravy drobnej stavby. . 📌 Viac o minimálnom odstupe stavby od hranice pozemku sa dozviete TU: https://bit.ly/odstup-stavby-od-hrani...
@haciendman Hypoteticky môžeš. Je to jeho problém. Teda bude, keď bude chcieť niečo robiť. Podľa stav. zákona by si mu mal umožniť pustiť ho na svoj pozemok, aby si mohol urobiť udržiavacie práce. Ak by kvôli tomu musel zbúrať tvoj múrik, tak by ho potom musel dať do pôvodného stavu. Jedno je teória ale prax môže byť iná.
