Odpoveď na príspevok od jurp:
Mame vyssie spomenuty motor a otvarame branu ovla… @jurp neviem do akej miery si technicky zdatny, ale ak mas novsiu jednotku R10, mozes sa pozriet na toto: https://github.com/xdanik/Nice_BusT4Odpoveď na príspevok od mgx:
@jurp - zly dosah treba riesit externou antenou n… @mgx preco mimo krabicu? rusi to nejak? co sa tyka toho zapojenia, viem, ze kedysi bol shelly kde sa vstupne napatie prepinalo cez jumper, novsi typ shell 1 plus uz nema takyto jumper, ale predpokladam, aspon z obrazka, ze podporuje aj 24VDC, takze by to slo napajat priamo z tej jednotky NICEOdpoveď na príspevok od mgx:
@jurp - zly dosah treba riesit externou antenou n… @mgx dá sa to zapojiť aj na tlačítko v krabičke v stene kde idú už len dva káble z motora? Alebo je lepšie dať to na motor a zapojiť ako to je na tej fotke možno z inej svorky? Je to motor Hormann Supramatic a v stene je tlačidlo na otvorenie a bolo by fajn vedieť to aj cez telefón otvoriť.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@mgx dá sa to zapojiť aj na tlačítko v krabičke v… @marsdm aj tam si vies dat shelly paralelne s tlacitkom..budes teda vediet otvarat aj tlacitkom aj telefonom..Odpoveď na príspevok od maros173:
@marsdm aj tam si vies dat shelly paralelne s tla… @maros173 môže tam byť tento typ Plus 1? Je tam schéma na 12V, len trochu je to mätúce tie kombinácie.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@maros173 môže tam byť tento typ Plus 1? Je tam s… @marsdm ano shelly plus 1..ale ja by som dal mini lebo je mensie a vojdu ti k motoru aj viac ak bude treba..a napajanie nepotrebuje 12vdc staci ak mu zo svoriek motora vytiahnes 230vac to je v pohode nemusis tam trafa davat...a ja mam nastavene na 0.5 sec po kliknutiOdpoveď na príspevok od maros173:
@marsdm ano shelly plus 1..ale ja by som dal mini… @maros173 vyskúšané a funguje. Ďakujem. Schéma vyzerala zložito, keďže tam sú viaceré možnosti, ale v motore bolo označenie na 24V a 0 a tlačidlo bolo zapojené, tak sa to k nemu len pridalo a hotovo.Odpoveď na príspevok od maros173:
Urcite si to daj na shelly, len pozor nie kazde m… @maros173 teraz keď to tak dobre išlo, tak zaujímavo znie aj to s tým svetlom 😁 čiže treba dať ďalší modul na vypínač svetiel a v aplikácii to nastaviť? Alebo treba ešte pridať niečo niekam?Odpoveď na príspevok od marsdm:
@maros173 teraz keď to tak dobre išlo, tak zaujím… @marsdm shelly pod vypinac a v appke vytvoris scenu..easy simpleOdpoveď na príspevok od marsdm:
@maros173 teraz keď to tak dobre išlo, tak zaujím… @marsdm ked nebudes vediet poradim ti..ja davam shelly vsade lebo dnes ma kazdy mobil vzdy poruke a je to pohodlnejsie jak vstavat ku vypinacuOdpoveď na príspevok od maros173:
@marsdm ked nebudes vediet poradim ti..ja davam s… @maros173 akurát pozerám že ktoré vybrať. Môže byť na tých svetlých Plus 1PM Mini? Zaujímala by ma aj spotreba na jedných svetlách, lebo boli by fajn ako také svetlo na vytvorenie atmosféry vonku, tak že by sa podľa spotreby nastavil čas svietenia. Na svetlá kvôli prechodu by bolo to obyčajné Plus 1 Mini. Tie scény sú prehľadné akurát po zotmení je len v prémiovej časti, takže to len podľa času nastavím. Určite niečo nebudem vedieť, takže ozvem sa keď to bude aktuálne 😀Odpoveď na príspevok od marsdm:
@maros173 akurát pozerám že ktoré vybrať. Môže by… @marsdm plus 1 mini nema bezpotencialovy vystup nato pozor..ale na spinanie svetla je to v pohode. Podla spotreby cas ? To nedava zmysel..resp musel by si si odsledovat aku ma svetlo spotrebu a tak nastavit na tvrdo casove okna..svetla sa skor nastavuju podla zapadu/vychodu slnka :) kludne pis..Odpoveď na príspevok od maros173:
@marsdm ked nebudes vediet poradim ti..ja davam s… @maros173 zdravim,narazil som na tuto diskusiu a potreboval by som poradit. Mam Nice road 400 a dokupil som Shelly 1 gen 3. Nedari sa mi to spojazdnit. Pravdepodobne to nemam spravne zapojene, lebo v aplikacii neviem nic naparovat. Viete mi poradit ako správne zapojit?Odpoveď na príspevok od mgx:
@miggell zapojenie mas hned v mojom prvom odkaze.… @mgx iba dodam, ze wifi ani netreba, lebo shelly ma aj BT aj wifi a default to funguje tak, ze ked ho zapnes na 230 a otvoris appku tak to tam okamzite vidis kvoli BT. Potom pocas nastavenia je tam na zakliknutie, ze vypnut BT. Skus sa spytat pripadne chatu GPT... Ja mam rovnaky motor, mam sice shelly mini ale je to v principe to iste.Odpoveď na príspevok od mgx:
@miggell zapojenie mas hned v mojom prvom odkaze.… @mgx dakujem za rady. Idem to ešte premerat. Posielam este schemu ako som to zapojil, tak len pre moje uistenie, ze to mám správne 😁Odpoveď na príspevok od mgx:
@miggell to zapojenie je samozrejme nespravne. 1… @mgx ďakujem za polopatistický výklad 😁 zaujimave,ze sa mi nepodarilo rozbehat z tej svorkovnice, ale az ked som napojil na priamo z napajania. Ale pravdepodobne este nieco nebude správne, lebo pocujem cvakat Shell,( nastavil som timer) ale nic sa nedeje. Dokonca ani ked kablikom spojim 2 a 4. Tak fakt neviem co este moze byt zle. S ovladacom brana normalne fungujeOdpoveď na príspevok od mgx:
@miggell skus odfotit riadiacu dosku a napis pres… @mgx tak funkciu krok za krokom aktivovanú mám, ale aj spojim kablikom 2 a 4 na sekundu nic sa nedejeOdpoveď na príspevok od mgx:
@miggell4 - toto je starsi typ jednotky RBA4, kto… @mgx funguje, otvara sa brána. Pochopil som, ze treba spojit 1 a 2. Uz vsetko funguje. Si KING 😁 ďakujem
