Aký material použiť?
Ahojte.Má niekto nápad aký materiál použiť k dolnej časti plotu ako zábranu proti prerastaniu buriny? Použil som na pár m lexan ale okolo celeho pozemku je to dost drahe. Dakujem za napady :-) Potrebujem vyšku cca 40 cm a samozrejme niečo bezúdržbove a trvácne :-)
@robo_h Záleží od toho, do akej hĺbky. Ak ti stačí nejakých 20 - 30 cm. tak kúp podhrabové dosky a tie tam zakop. Dosky stoja od 15 do cca 25 €: http://www.retic.sk/produkty/specialn... https://www.pletivo.sk/podhrabove-dos... Ak potrebuješ väčšiu hĺbku, treba kúpiť betónové plotové diely o výške 40 - 50 cm a tie tam zahrabať. Môžeš ich dať do hĺbky 30 cm a stále budeš mať nad zemou 10 - 20 cm. Najlacnejším riešením je zakopať plastový obrubník, sú vo výške 10 - 25 cm: https://www.nonstopstavebniny.sk/1381... https://www.nonstopstavebniny.sk/1140... https://www.hornbach.sk/shop/Plastovy...
@chrobak7 do zeme to chcem max 10-15 cm a aby nad zemou zostalo 35-40cm
@robo_h a co tak pokosit to z druhej strany? komu patri pozemok?
@richard71 davalo by to logiku ze? Ale zial pan inzinier co ten pozemok ma len ako investiciu na to j*be...Uz je to 9rok co vzdy 1x rocne kusok da pokosit po mojich viacnasobnych pripomienkach...
@robo_h my sme mali docasne pod pletivom nastrkane asi 20 cm siroke pasy gumolitu. Esteticky nic moc, ale aspon sa dalo na cisto pokosit a neprerastalo to do pletiva. Potom sme betonovali cosi ako podhrabova doska, ked to bolo vybetonovane aj sused zacal kosit az k plotu Inac suseda treba nahlasit na obecny urad. Majitel je povinny kosit burinu a naletove buriny. Bude mu kosenie pripominat obecny urad sekom...
