Ahojte mám 60r starý dom (kocka rovná strecha 2 poschodia) . Ide mi firma prerábať elektriku a chce ju ťahať po strope bez zasekávania. Výška stropu je cca 285 cm podľa miesta kde to merám. Strop by som chcel znížil o 10 cm podľa mňa sa skôr budem pohybovať od 10 do 13 cm podľa toho ako to spravili súdruhovia.
Do vzniknutej dutiny by som chcel dať sklenenú vatu 10 cm na zaizolovanie plafónu. Vonkajšie zloženie strechy by mala byť škvára dosky a terpapier (niekoľko vrstiev ). Neviem koľko ušetrím energie ale stále lepšie ako keby som to tam vôbec nemal. Teda na omietku by sa pripevnila elektrika potom by išlo 10cm izolácie a potom sadrokartón.
Problém je ten, že cez zimu ako teraz mi vlhnú steny v rohoch od vlhkosti (severná stena hlavne) a tým pádom mi vzniká pleseň v týchto rohoch. Aj keď pravidelne vetráme a mám v týchto miestnostiach odvlhčovač, tak sa tomu nedá zabrániť. Bojím sa toho, že ak dám zateplenie tak toto natiahne zo stropu vlhkosť a bude to plesnivieť.
Dá sa tomu nejako zabrániť ?
Hlavne sadrokartón by som si chcel spraviť svojpomocne.
@matej596 pravdepodobne ti bude treba odvetrat priestor nad sadrokartonom aby to teplo ktore tam bude nekondenzovalo so studenymi murmi a tym sa nevytvarala vlhkost. Mozno parozabrana ti trochu pomoze. Ale to teplo sa dostane aj tak nad sadrokarton
@matej596 na nsný systém sdk ide fólia, ktorá bráni prestupu pary a teda vlhnutiu. Vata tam funkciu nemá, vzduch je lepší izolátor. Druhá možnosť je obložiť strop 8-10 cm polystyrénom, to tiež zládnete sám a zaručuje to ochranu proti prenikaniu pary do stropu.
@jan45@matej596 to by som neodporúčal... a izolovať zvnútra už vôbec nie.... keď tak treba použiť profi materiály ako napr. Kooltherm K17 Interiérová doska... ale bez presnejších výpočtov difúzie vodných pár by som nerobil ani toto....
@jan45 Teda namiesto izolácie vatou navrhujte dať polystyrén? Nemá rovnakú úlohu aj sklenená vata ? Lebo tá sa primárne používa na zateplenie šikmých striech. Áno viem že vzduch je najlepší izolátor.
Dajme tomu že dám polystyrén ako ho pripevniť o plafón ? A hlavne treba si uvedomiť že je to neohybný materiál . V tej dobe rovná stena a nedajbože plafón neexistoval to by sme od tej doby robotníkov chceli výkon na úrovni jadrového reaktora. Preto si to neviem reálne predstaviť že na jednom mieste budem mať 10 cm na strede 12 a na kraji 9. A to sa bavíme o jednom kuse polystyrénu.
Reálne nečakám že vlhnutím stien zabránim ale čakal by som že sa presunie na rozhranie sadrokartónu a steny kde stým môžem bojovať. Potrebujem preklenúť obdobie cca 5 rokov na našetrenie prachov na zateplenie domu.
@jankevely
Ku domu mám už vypracovaný aj projekt na zateplenie čiže kde by som to tam našiel?
@matej596 prekrývate elektroinštaláciu, takže tam medzera zostane, strop je drevený navrtajú sa kotvy, skrutovaním sa dá dosiahnuť rovina , vata paru prepúšťa, PS nie
@matej596 A z coho je stresna krytina? Plech ci lepenka? Ak plech urcite kondenzuje vlhkost aj v tej stresnej konstrukcii co nie je vobec dobre. Ak je na streche asfalt tak zateplit by mozno slo este z vrchu strechy. Ale neviem ako vyzera strecha a aky je tam priestor na zateplenie. Ale mas priestor aj na zateplenie zvnutra uz len vybrat vhodny sposob a material. A elektrinu nech zasekaju do stien a do stropu...aspon budu kable viest rozumnym sposobom jednym miestom a nie krizom krazom po strope.
Skladba strechy z vnútra je nasledovná
omietka
panel (v plánoch je to nazvané podbíjané alebo niečo podobné
škvára
drevené trámy s latkami
plech
3 vrstvy terpapiera
na tom vrstva ešte izolácie ako v bazénoch
@jan45 teraz je hádam jasné že ten spôsob čo navrhujete nie je v mojom prípade možný.
Preto by som išiel do sklenenej vaty keď sa dokáže prispôsobiť plafónu. Eletrika bude ťahaná ochranných rúrkach takže tam by nemal biť problém s prekrytím s izoláciou.
