Striekana penova izolacia
18. sep 201990
Zdravim prosim o radu. Ako vyriesit znizenie stropu, ked mame osb zaklop, tramy maju 21cm, pod tramom su rozvody rekuperacie DN 90, chceme to dat vsetko vystriekat penou, no nevieme ako vyriesit parozabrannu, sdk strop bodove svetla tak aby som neporusil parozabrannu foliu.
Dakujem
  • @peeco koli bodovym svelam robim vnutorne kasliky vysoke 10 cm a syroke aspon 15x15 na krorych uz je parozabrana a daju sa aj kupit a este vyrbaju origo utesnene krabice na bodovky alebo pouzit slimky len tam je zas problem kde dat trafo
    http://www.modrastrecha.sk/forum/osvetlenie/bodove-svetla-do-steny-2/
    https://easyboard.sk/uzaver-svietidla/p470763
    https://www.oledshop.cz/Instalacni-krabice-pro-LED-osvetleni-SKOFF-PK60F-vnitrni-prumer-60mm-d688.htm
    hadam ti to pomoze
  • @virnik27  netusim ako to spravit , mozme ist maximum 7 cm pod rozvody , aby finalna svetla vyska miestnosti bola aspon 258cm.
  • tak len bobovky slim tie sa pod parozabranu zmestia teraz robim strop v jednom dome a vsade tam idu led slim niečo taketo https://forled.sk/led/svietidla/bodove/
  • Sponzor fóra
  • tiez takto ako v nasom pripade? osb zaklop , pena , rekuperacia , parozabrana a sdk? nejaka foto by ma potesila fakt. Dakujem
  • @virnik27  tiez takto ako v nasom pripade? osb zaklop , pena , rekuperacia , parozabrana a sdk? nejaka foto by ma potesila fakt. Dakujem
  • Pokiaľ viem tak striekana mäkka Pur pena ma otvorenú bunkovu štruktúru a nepotrebuje parozabranu ja ju idem dávať zhora na ytong strop a parozabranu nebudem dávať len do kúpeľne kde bude zvýšená vlhkosť ale budeme mat aj rekuperaciu ktorá bude vlhkosť udržovať na cca 50%
  • @ado91  prave preto, ze ma otvorenu strukturu, je nutne pouzit parozabranu
  • @peeco tam je vata ale je tak natesno ze sa tam nevejde ja byt tebou nachistam si tam kde to chces cyky 3x1,5 necham ich trcat streknem tam penu ked vytvrdne vyrtat dieru kolko sada vlepim tam krobicu ktoru skratis na ten rozmer penova izolacia sa neda stlacit a ked sa nedaju pouzit kasle je to zlozite to piotrubie sa nada posunut do strany
  • Moze ist tvrda pena ? Alebo len mäkka.
    Články od našich partnerov
    Cesta k dokonalému trávniku alebo ako vybrať správnu kosačku
    Správny výpočet spotreby materiálu z pohodlia Vášho domov
    Plotový systém nahradí klasický múr. Postavíte ho však oveľa rýchlejšie!
    Archív článkov od partnerov
