Izolacia medzi krokvami a sadrokarton
Ahojte, mame sikmy strop a budeme izolovat 28cm medzi krovky (tolko ma krokva) a potom 5 cm krizom cez to. Mozeme to robit uz teraz, alebo az ked sadrokartonista tam da profili na tych 5 cm na izolaciu? Ak sa upevnuju zboku krokvy ( co sa asi upevnuju) nebude vadit ak tam uz bude vlna natlacena? Dakujem za odpoved
@cervenovlasa Ako bude držať vlna pod krokvami? Najprv by som dala závesy, potom podkrokvovú izoláciu do dreveného roštu. Ale dá sa aj nožom dodatočne prerezať vlna a záves prestrčiť.
@blacksr no predpokladam ze tym sadrokartonovym profilom sa to upevni..aspon tak sme sa vtedy bavili so sadrokartonistom, ze takto by sa to malo, len ma vtedy nenapadlo sa opytat ci to mozme uz teraz (povodne sme chceli az po omietkach a kureni) ale mam moznost teraz velkej brigady, tak by som to chcela vyuzit.. a natiahnut cez to obycajnu foliu, aby nenasali vlhkost a potom sa to vymeni za parozabranu, ked omietky vyschnu..
@cervenovlasa Radšej poriadnu parozábranu! Aby sa para do vlny nedostala. Prichádza teplé obdobie, takže vetrať sa dá. Ak dáte profil najprv, tak on bude vlnu držať.
@blacksr ehmm, a myslis ze obycajna folia by na tu chvilu nepostacila? omietky robim o tyzden a sadrokartony tak o mesiac cca. dovtedy by to bolo takto.. ci skoda to takto robit?
@cervenovlasa z veľkej časti áno, ale netesnosti budú, snáď bude odpar na vonkajšej strane strechy stačiť ... hm... pred robením parozábrany skontrolujte, či pri trámoch nie je mokré
@blacksr no este uvidime ako to nakoniec poriesime, mozno nakoniec budeme robit nieco ine.. ale pridu nam pomoct na stavbu kolegovia, tak som ich chcela vyuzit :D dik za rady, este skusim pokecat so sadrokartonistom.. ak mi teda dvihne :-S
