Sadrokarton na strop, aka hrubka? aky sadrokarton?
- z
- 2
@radoslavc 12,5mm ak nie sú špeciálne požiadavky na požiarnu bezpečnosť alebo akustiku (myslím že aj modrá doska je hrubšia, či? ).
25. jún 2017@radoslavc pri montazi na stenu treba troch?
Ved si montoval na stropa tam to spravis sam, ked mas zdvihak sadrokartonu.
27. jún 2017- Sponzor fóra
@rkorba ten zdvihak je za dvoch
27. jún 2017@radoslavc dufam, ze nebudes potom jeden z tych, co tu budu frflat, ze SDK nikdy viac, lebo to kazdemu praska... aspon tie krizove spoje si si mohol odpustit. A dosky sa zasadne davaju kolmo na profily/dosky aby vysli priecne hrany na ne.
27. jún 2017@gashtaan podľa mňa to je cele zle...keď došiel ku mne sadrokartonista a videl strešné laty (4x5) tak povedal, že to v žiadnom prípade robiť nebude...že si to nezoberie na tričko, keď to celé popraska.. ja mu na to, že z tých lat pôjdu ešte závesy a konštrukciu chcem dvojitú 😂 až potom mu rozsvietilo oči, že tak to je iná. Ale fakt dávať to rovno na tie laty, tak to by ma vôbec ani nenapadlo. Veď aj to drevo ešte pracuje.
27. jún 2017@14054 samozrejme, o tom bola skoda pisat
27. jún 2017@14054 pracuje cely krov...a tie laty su to posledne co sa bude hybat
ano nie na stenu..ale na strop, preklep..
tymi krizovymi spojmi co myslis?27. jún 2017@radoslavc http://www.rigips.sk/riesenia/chcem-hladke-steny-bez-spojov/montaz-krok-za-krokom/ tu nic o tych krizovych nepisu..a ani o priecnom ulozeni..
27. jún 2017- 27. jún 2017
@14054 uvidime, ked tak dufam ze nie cele a pojde to vyspravit akrylom
27. jún 2017@radoslavc a toto je co? Spoj priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom R-CD RigiProfile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, t.j. aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov.
27. jún 2017@14054 presne... jasnejsie to tam uz nemohli napisat.
27. jún 2017@radoslavc hej, pracuje cely krov a ty na neho kotvis SDK uplne fixne... ale aspon budes vediet pohladom na strop kolko snehu mas na streche.
@gashtaan a co robili predtym ako boli CD profily?
, co som bol v Irsku tak tam na tie krabice to nikde nedavali
no ved uvidime...az tak pesimisticky to nevidim...ked tak po par rokoch prerobim
27. jún 2017@radoslavc nuz, nech sa paci... len mi to pride ako nezmysel takto optimisticky robit zamerne vsetko zle a to nehovorim len o tych montaznych latach.
27. jún 2017@gashtaan a co este? ten sdk budem davat s presahmi aby to nebolo do kriza a nie po dlzke ale po sirke...
27. jún 2017@radoslavc ak dosky budes prekladat aspon o jednu latu, otocis dosky tak aby boli v tych kritickych priecnych spojoch uchytene vzdy do jednej laty skrutkami v rozostupe <=17cm, budes to mat zhruba cca o 479% menej nachylnejsie na praskliny nez teraz.
27. jún 2017@radoslavc chcelo by to viac fotiek, lebo toto tu je "ucebnicovy priklad" ako sa sadrokarton nema robit..nechcem kritizovat, ale takto surovo nabit sadrokarton na krov a dufat, ze bude ok je hmm..
a ani ten najlepsi akryl, to nezachrani.
27. jún 2017@gashtaan nejak ti nerozumiem...otocim ich o 90st, budem prekryvat o rozostup lat co je priblizne 35cm? resp. posun sadrokartonu tak bude...
27. jún 2017@radoslavc rozostup lat 35cm ti nebude vychadzat, kedze dosky maju 200cm na vysku.
27. jún 2017@gashtaan no ved to som hovoril priblizne..uz si to prisposobim...dam teda 40cm..bude to stacit?
27. jún 2017@radoslavc ja len ci sa chapeme, ja by som cislo, ktorym je delitelne 200 zrovna 35 nestretil
Tazko povedat aky rozostup, tabulky nie su, montazne predpisy s takouto konstrukciou ani nerataju... tie laty mas na krokvy chytene ako? Do kriza?
27. jún 2017@gashtaan ano do kriza, teda kolmo
27. jún 2017@radoslavc aj 50cm by mohlo stacit, ale so 40cm urcite nic nepokazis.
27. jún 2017@gashtaan vdaka za rady a usmernenia...
27. jún 2017@radoslavc Nema.
1. júl 2017Ahoj keď že sa snažím aj ja riešiť sádrokarton v podkrový , preklikávam sa internetom a nasávam info.
Jedno čo isto trochu priblíži , alebo osvetlý problenmatiku " urob si sám sádrokartón " je snáď toto.
http://www.rigips.sk/files/kniznica/sadrokarton_sami.pdf
Dik leo12. apr 2018
- z
- 2
Obyvacka bude spojena s kuchynou a cely strop bude robeny zo sadrokartonu. Rozmyslam aku hrubku tam dat, ci 12,5 alebo 15mm?
A ci netreba do kuchyne specialny, zeleny alebo?
