Prerabka sadrokartonoveho stropu na betonovy
Ahojte, Poprosila by som o radu/skusenost, ci je mozne vytvorit betonovy/keramicky strop nad sadrokartonovym stropom tak, aby sa mohlo pocas prerabky byvat v dome a zaroven sa neporusil interier domu. Dakujem za rady. VC
Odpoveď na príspevok od vc:
Ahojte, Poprosila by som o radu/skusenost, ci je…
na com teraz drzi sadrokartonovy strop?
@vc NEviem si predstaviť, ako by si to chcela spraviť a pritom pod tým bývať. Podľa mňa sa to nedá. Pre strop treba urobiť debnenie, vystojkovať to, uložiť výstuž a naliať tam betón. A na niečo treba ten betón oprieť - takže aj strecha musí ísť preč, aby to bolo položené na obvodových a vnútorných nosných stenách. Že SDK strop musí ísť preč je samozrejmé. Takže bez porušenia interiéru to nepôjde.
Podlamna najjednoduchsie je dam si tam natiahnut dekorativnu omietku imitacia betonu..
akoze, trufam si povedat, ze sdk by mohlo ostat, ale urcite by sa muselo podstojkovat, akykolvek rost to je, pochybujem, zeby uniesol vahu betonu :) ked beton vytvrdne tak sdk ostane pohladove ... hadam to nechcete robit len kvoli tomu ze "betonovy look" :D
Odpoveď na príspevok od maros173:
Podlamna najjednoduchsie je dam si tam natiahnut …
@maros173 neviem, nepride mi to ako keby islo o dizajn :D teda dufam
