Kotva do stropu - betón a polystyrén
Dobrý deň, potreboval by som poradiť čím upevniť “stropnú policu” v garáži. Na strope v garáži je polystyrén (asi 6cm) lebo nad garážou je izba, tým pádom sú mi oceľové kotvy čo boli k polici na nič. Samotná polica sa upevňuje na 6 “tyčí” pričom každá ide na 2 skrutky čo je spolu 12 dier a teda 12 kotiev. Nosnosť má 250 kg. Tým pádom mi stačí 30kg na jednu aj s rezervou. Na druhu stranu nechcem aby sa mi to celé skydlo na auto. Asi nemá zmysel dávať niečo špeciálne “na zateplenú fasádu” nakolko je to zatvorená garáž a asi tam nemusim riešiť dážď a podobne a čo som pozeral tak tie kotvy by boli drahšie alo cela polica.
@matej_kuna tazko ti poradit ked nevieme co tam bolo ale napadlo ma napr. Zavitova tyc vhodnej hrubky a chemicka kotva napr? 🙂
Cize zospodu je polys a nad nim ...?
Neviem aké diery majú tie “tyče”, ale na tie závitové tyče cez VA kotvy to bude držať určite. https://www.dmpsteel.sk/kotva-va 10 mm diera, pomocou nejakého “natĺkača” narazíš kotvu M8 do stropu, napevno dotiahneš závitovú tyčku a na každú vkľude zavesíš 100 kg… 😉
Tak príkladam foto police - tam je dier a dier takze prakticky to je jedno ako to navŕtam. Zospodu je polystyrén a nad ním je stop - predpokladám že betónový (ale ja som to nestaval a nemyslím že by to bolo z niečoho iného)
Asi to skusim s tou chcem. kotvou a závitovou tyčou - aká značka je dobrá? Nemám s tým skúsenosti … myslim kotvu 😊
Ak je tam beton, pouzil by som prievlacnu ocelovu kotvu. Lacnejsie ako chemicka kotva, rychlejsie, jednoduchsie. Nosnost stovky kg. Chemicku kotvu do stropu zospodu, to chce cvik a pravdepodobne rozozerie polys dookola.
Normálne si kúp kotvy aspoň 16cm 16cm hmozdina a 16cm sruba
Taketo
@fugas20 Do stropu by som plastovú hmoždinku neriskoval…
@dedo758 tak potom toto a závitové tyče keď je tam 100% beton
@fugas20 Toto určite nie!! Do chemickej kotvy musíš závitovú týč akože zaskrutkovať.
@ondrej70 vesame na to stropne klimatizacie 😉
Nech dam tomu nejaku "bodku". Kupil som Fischer od @fugas20 a drzi to super. Nakoniec to bolo par eur vratane 2 zavitovych typ a jedneho balenia matiek. Uz ubehlo nejakych 4-5 mesiacov a ziadny naznak ze by to chcelo padnut. Dakujem za rady
