Konstrukcia stropu
Je tato konstrukcia stropu OK? Snad bude obrazok dobre citatelny :) Hlavne co sa tyka umiestnenia tych izolacii... Je to klasicky dreveny strop, na ktorom je na roznasacich nosnikoch polozena stolica strechy.
je to ok.....len dufam ze stolicu nemas na osb doskach :-)
@stano8 jasne ze nie, ta stolica by mala ist opacne, len by nebolo vidiet tu izolaciu :-) Je to len ilustrace :)))
@blacksr myslite, ze je to ok? Ze ta vata bude zhora stropu na OSB?
@sprite001 môže byť - práve tým, že je zateplenie ešte aj nad OSB doskou = na jej spodku je tým pádom nízka až nulová šanca pre kondenzáciu, lebo je v teple len mi uniká pointa, prečo je tam OSB, keď je strop aj tak nepochôdzny.. či je potenciálne pochôdzny, keby sa odrolovala vlna?
@blacksr povodne mal byt pochodzny, ale kedze nechcem mat parozabranu hned za SDK tak mi tam pribudla montazna medzera cca. 10 cm a uz sa mi tam nezmesti 40 cm izolacie. Takze som sa rozhodol, že rozvody rekuperacie pojdu na OSB a prykryju sa tou izolaciou - zabijem dve muchy jednou ranou, snad :-)
@sprite001 nad rúrami ale dajte viac ako 10 cm vlny, aby sa vzduch cestou v zime neochladil a v lete nezohrial
@sprite001 lepšie by však bolo dať rúry do podhľadu = v teple a nebudú prechádzať parozábranou
@blacksr rury som chcel dat na osb dosky a prykryl by som ich 25 cm (15 + 10) a rury budu aspon pristupne - clovek nikdy nevie... Btw. jednotka bude na povaly - nemam ju kam inam umiestniť :-(
@sprite001 RJ nie do chladu!!! ak bude podstropná, tak miesto niekde v šatníku, chodbe alebo niekam do vstavanej skrine, niky ozaj sa nikam nedá? veď to nie je veľký spotrebič
@blacksr ani ked sa zaizoluje? Nasavanie aj vyfuk chcem mat cez strechu, tak poval mi vyhovuje - rury by nemuseli ist cez parozabranu...
@sprite001 nasávanie na streche NIE! v lete tam je strašne horúci vzduch, asi aj prach, filter neprístupný výfuk áno nasávanie dajte tak, aby bolo prístupné, ale nie úplne k zemi izolácia okolo RJ - teplo v tej izolačnej kobke bude len od motorov - čiže pár desiatok Wattov - treba to zatepliť tak, aby sa udržala teplota v mraze...lenže: v lete bude pod strechou napr. 55°C a ak bude RJ v tom obale teplo ešte vyrábať motormi, tak vnútri porastie teplota preto hovorím nie...
@sprite001 a radšej mať 1 rúru (výfukovú) cez parozábranu, ako cca 7 rúr interiérových
Vedenia rekuperacie rozhodne v instalacnej urovni pod parozabranou... na styk zavesov cez parozabranu na drevenu konstrukciu skrutkotesny butyl..toto je rozhodne lepsia konstrukcia, ako parozabrana rovno na SDK profiloch..ste stastny clovek, ktory ma tu moznost, lebo vela ludom, ktory pocas vystavby domu zistia, ze chcu dat viac izolacie do stropu to vyskovo nevychadza a nemaju moznost instalacnej urovne, preto ju treba vyuzit a vsetky mozne vedenia tam dat... vysledok, max par prienikov parozabranou... Tiez zvazte ulozenie rekuperacnej jednotky..vela zdaru..
