Je na strop lepší sadrokartón alebo polystyrén?
22. máj 2019660
  • Tu je celkom dôležité, že aj bodové tep. mosty v podobe sadrokartónových závesov niesú. Ako si isto postrehol, tak aj kotviaci vrut tvorí tep. most, avšak my sme ho ešte prekryli 8 cm.
  • takže chcel by som oživiť téme a chcel by som sa opýtať že aký polystyrén na strop 70F alebo 100S? nikde nieje pisané že je vhodný 70F na strop. Aj prospek od polyformu ma písane 100S na strop. Neviete kvôli čomu?
  • @mirooslav
    ako ste sa nakoniec rozhodli realizovat strop?
    uvazujem s izolaciou 35 cm (lambda= 0,032, 20 cm medzi tramy a 15 cm do rostu)
    pod to som chcel povodne SDK, ale uvazujem nad tym, ci by nebolo mozne pod parozabranu na dreveny rost naskrutkovat osb dosky, nato EPS v hrubke cca 5 cm a potom lepidlo + sietka a feinputz
    neviem ako to vyjde cenovo, takisto ci by rosny bod alebo nejaka ina ,, neziaduca" fyzikalna velicina nerobila sarapatu v mineralnej izolacii🙂
    cca 5 cm EPS by som zvysil tepelny odpor
  • Sponzor fóra
  • @antonmesaros  prosím o radu,v kúpelni dávame na strop zelený sadrokarton,mm dával sklenú vatu ,foliu,chýba nám 1m2 ,môžme dať biely nejde o pár E,ale no proste je sobota, v zime sa tam kúri a je tam cca 1m2 okno ďakujem za radu.
  • Biely ak navlhne tak sa prehne.Pri väčšom prevlhnutí môže chytať plieseň.Videl som už v kúpelniach aj biely a fungoval bez problémov ,ale osobne to neodporúčam skúšať.
    @marta2610
  • @antonmesaros Ďakujem pekne.tak zelený.
  • rozmyslam nad skladbou strechy na zahradnom domceku a nechcem to zbytocne prekombinovat.
    Zatial to vidim z vonku dnu na:
    trapezovy plech,
    zelezna nosna konstrukcia,
    paropriepustna folia,
    lepeny EPS 15cm vsetky spoje + ku stene
    kazetovy strop.
    Neviem ci mam davat parotesnu foliu medzi strop a EPS.
  • Zdravim, chcem sa opytat, rozhodol som sa zateplit strop v interieri 3-kou alebo 5-kou styrodurom, mam v dome dreveny strop cize drevene tramy(nepriznane) a odspodu plno podbite doskami, planujem ho lepit a kotvit taniermi o to drevene podbitie, nasledne zasietkovat a zastierkovat, co sa ale chcem opytat, aka pena na lepenie by bola vhodna a tiez aky druh styroduru nech ma aj dobre tepelne izolacne a zaroven protipoziarne vlastnosti. dakujem 🙂
    Články od našich partnerov
    Pri poistení domu či bytu pozor na podpoistenie
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Archív článkov od partnerov
