Kupujeme byt v novostavbe a máme možnosť si vybrať orientaciu bytu kde vsetky okná sú buď na východ alebo na západ. Okná sú veľké francúzske a pred nimi je terasa o šírke balkónu. Ktorá strana je podľa vás lepšia?
@smiesneusko Lepší je východ, ale sú aj iné dôvody na výber smeru, napríklad ticho alebo výhľad.
Z východu ale zo západu svieti slnko od jari do jesene. V lete sa snažíme vyhnúť horúcemu slnku. Rána bývajú chladnejšie, najvyššia teplota býva poobede až ku večeru. Je lepšie mať slnko ráno a vyhrievať sa počas ranného chladu, ako sa opekať v poobedňajšej horúčave.
veľmi záleží na tom, čo si ľudia predstavia pod pojmom "východ" a "západ"... mala som možnosť bývať v byte otočenom iba na východ a presne v byte oproti otočenom iba na západ (náhoda, že sme našli prenájom vo dverách vedľa 8-) ).
východ - ráno v lete - rozumej O PIATEJ ráno ti začne svietiť nepríjemne slnko do izby, čiže cca o 5.30 som vstávala (v mojom prípade problém, nakoľko mám prácu od cca 9h do nekonečna :-N ) a nikdy to nevieš zatieniť dostatočne, iba ak by si sa rovno zadebnila :-| a keď som sa niekedy dostala domov pred 18h. tak aj tak už bolo v byte šero, pričom vonku bolo brutálne slnko ]-( keďže ja robím pon-pia od cca 9 do večera, tak "krásu východného slnka" v byte som si mohla "užiť" akurát tak cez víkend, ale ani to nie, lebo sme chodili mimo byt, niekde do prírody.... pričom v západnom byte to vôbec nebolo o posedení na terase, preboha, veď nie je reč o dome, ale o byte, tam toho veľa neugrilujem 8-) západ mal jednoznačne viac výhod - viac denného svetla (nemusela som hneď zapínať svetlo) a celkovo sa mi zdalo, že som toho viac stihla, napríklad čo sa týka upratovania bytu. čiže jednoznačne ZAPAD x-)
@smiesneusko jednoznacne vychod, ako sa pise vyssie, rano ta budi slniecko. Kolegyna byvala na zapadnej strane a v akvarku sa jej uvarila rybicka... V dome budeme mat obyvacku na zapad a uz teraz sa toho tepla desim :-)
@zuzanka.zuzu Ako mne skoro vstavat rano vyhovuje, rano cvicim az potom idem do prace. No ale teda teraz som na pochybach s tym serom, to by dobre nebolo. Ja mam slniecko rada. Vacsinou som doma az vecer ako ty, ved cez den praca... No nemala som zatial pocit, ze by na vychode bola poobede tma doma. Ja som aj tak skor za ten vychod.
Na západe bolo vždy lepšie :-) ,slniečko má podľa mňa väčšiu silu poobede,či?A ako píše niekto predo mnou doobeda je človek v robote.Proti slnku sa dajú žalúzie,ale ked ho niet?!
@zuzanka.zuzu ty sedis na terase len ked grilujes?? ja teda denno denne, sedim tam, realxujem, pijem kavicku, cajicek, aj navstevy v lete sedia tam.... susedny byt vedla mna mal terasu aj na zapad aj na vychod.. sedenie si spraviili na vychodnej... ktovie asi preco :) ze? :)
sero o 18tej? nehrozi. ziadne šero, len tien :) , svetlost normalna.
ved teraz na dome mame 2 izby na vychod tiez, dokonca skor SV je to a veru šero tam nemame.. tien... jasne, ze v juznej izbe je svetla viacej, lebo tam dopada slnko, ale tmou by som to nenazvala rozhodne.
jo a na tie okna - odporucam take tie vonkajsie stahovacie rolety, take tie plastove.. to mas tmu na spanie ako v rohu :)
lebo klasicke zaluzie si vzdy najdu skarku, kade slnko prejde....
alebo potom zvnutra dat na normalne zaluzie este zavesy den a noc. tam neprejde ani luč :)
@katrin21 to grilovanie som písala ako reakciu na niekoho vyššie, že predsa rozprávame o BYTE nie o dome, takže som nechápala a nechápem, prečo riešite terasu a grilovanie :-)
a uuuuplne vtipné mi to príde najmä na tejto stránke, lebo keď si pozerám projekty domov a diskusie, tak veľa ľudí trepe čo najviac izieb s čo najviac oknami otočenými výlučne na juh/juhozápad 8-) a v tejto diskusii píšu pri západe čosi o vyskakujúcich rybičkách z akváriíí :-D
@zuzanka.zuzu ale to sa tu asi skor pisalo, ze na zapadnej sa " ugriluju" = uvaria od tepla, ci nie? ;-)
Pre mna je napr. juh a zapad velky rozdiel.... na zapade slnko nemas cely den, celu zimu , ale mas ho od cca. 16-21 v lete, takze tam nevies ani spat... Juh je pre mna idealny , lebo mas slnko od doobedia do poobedia, ale vecer uz tak velmi zase nie.....
takze ak neni juh, tak potom skor vychod. :-)
@smiesneusko ja patrim k tomu 1%, ktory sa priklana k zapadu. Z toho dovodu, ze cely den som v praci a ked pridem domov, chcem si vychutnat slnko. :) v starom byte sme mali 2 izby na zapad. Netvrdim, ze tam v lete nebolo teplo, ale dalo sa to vydrzat. V novom dome mame vacsinu izieb na juhozapad a uplne v pohode sa da vydrzat. Je to fakt o osobnych preferenciach.
@smiesneusko byt na vychod, mas tam slnko len rano a cez den ked nejsi doma, si v robote. Byt s oknami na zapad je lepsi. Clovek pride neskoro z roboty a zachyti este svetlo a slnko. Ale aj tak sa mi to nezda, mas presne info? Zeby naozaj tie svetove strany sedeli tak presne pri orientacii bytu? Vacsinou to neni tak jednoznacne. Najidealnejsia orientacia okien je podla mna na juhozapad, alebo juhovychod. A juh samozrejme, ak ma clovek klimatizaciu. Najhorsi je sever a severovychod. Severozapad tiez nic moc. Vychod by som volil len keby uz ostavala moznost, sever, severovychod a severozapad. Inak NIE.
Nnnoooooo - zase 1 pekný developerský výmysel. Určite ušetrili na schodiskách a výťahoch...
Jedno schodisko - jedná dlhá chodba naprieč celým domom a všetky byty buď naľavo, alebo napravo...
Aj môj syn mal pred časom v úmysle kúpiť si takýto byt - našťastie si to rozmyslel. Tam však bola orientácia omnoho horšia: Juhozápad - Severovýchod. Totálny nezmysel. Buď totálne vypálený byť, alebo totálny chlad s možnosťou budúcich plesní...
Tu (ak by som si musel vybrať) by som však volil VÝCHOD.
