Vyrovnanie podlahy v byte pod plavajucu podlahu
Ahojte, chystám sa robiť plávajúcu podlahu v panelovom byte. Problém je, že skoro cez celu izbu je zlomený panel, proste cez izbu sa tiahne hrb (ešte neviem koľko, chystám sa to v priebehu týždňa pomerať). Zatiaľ je na paneli ešte linoleum, neskôr doplním foto asi ako to vyzerá. Moc sa mi tam nechce vylievať nivelačku, takže som premýšľal nad: V mieste kde je hrb chcem vyrezať linoleum (získam cca 2-3mm), zvyšok z vrchu čo bude vyčnievať sa pokúsim zosekať (ak to pôjde), zvyšnú nerovnosť prenesie izolačná podložka pod plávajúcu podlahu (našiel som 8mm hrubú čo koriguje cca 5mm nerovnosti). Našiel by sa nejaký lepší nápad? Ďakujem.
radsej budes sekat?ako vyliat nivelacku? hmmmmm.....
@zork Prepáč, ten Tvoj nápad si "daj kľudne" patentovať...Prečo tam nechceš dať /keď už nie nivelačku/ ale vyrovnať"terén" poterom...nivelák je iste lepší ale aj drahší...ja som dával tiež v byte poter a nemal som problém..Vyrovnané a na to som dal pekne krásne plávačku samozrejme pod ňu 2-3mm izoláciu... ;-) ;-)
Poter sa dáva na hrúbku poteru od 10mm nie?
poter aspon 4 cm
čiže jediná možnosť ako vyrovnať cca 5-10mm nerovnosť v byte je nivelačka?
Mozes si kupit roznu hrubku izolacie co ide pod plavacku (ja som daval 10mm) a tych 5-10mm vyrovnat s tym.Ale neviem aky bude vysledok aj ked 5mm na 5m jnie je sancu citit
najprv to treba premerat ake mas rozdiely a potom mozes uvazovat o dalsom postupe my nevieme ake mas rozdiely a kde ?ci v strede to mas vypukle -nevieme najprv to premeraj
Dnes alebo zajtra sa to pokúsim namerať a ozvem sa.
Koľko m2 má izba? Ten nivelák nieje až taká vysoká investícia ked sa jedná o jednu izbu v panelovom byte. Fakt by ti možno stačili 3-4 mechy resp. 6 kg na 4 mm zhruba. investícia asi 50-60 eur 2 hodiny roboty a máš rovnú podlahu a parkety položíš jak pán bez toho aby si niečo vyrovnával. https://www.siko.sk/obklady-dlazby/st...
No, tak už som to trošku pomeral. Nemal som čas na nejaké presné meranie, ale 10mm je v niektorých miestach jama, možno bude niekde aj 15mm keď to lepšie pomerám. Čo ma ale viacej zaskočilo je spomínaná prasklina, viď foto. Čo s tým? ;-(
Nejaký nápad na vyrovnanie popraskanej podlahy?
@zork Vyzerá pekne ten betón čo sa týka kvality.. ;-) Ja by som ho vybral lebo si myslím že ten betón je na dve veci..Bude praskať ďalej...čiže vymeniť a zaliať na novo :-( ...Ja som mal jamu v rohoch celkom ok ale v strede "koryto" a tak som zalial poterom a vyrovnal...mal som rozdiel od rohu-stred 3-4.5cm.. ;-) Na izbu 5x3.5 som použil okolo 20 vriec hotového suchého poteru, kvôli spomínanej nerovnosti... Teraz spokojnosť ;-)
Meral som aj hĺbku prasknutia, nameral som 4-6cm. čiže na izbu to vychádza okolo 35 vriec, 1400 kg :-(, iba sa to začína komplikovať.
Zošívanie trhlín v betóne, oplatí sa to? http://www.asb.sk/stavebnictvo/staveb...
Podla mna to nieje prasknuty panel ale poter. V tomto potery by mohli byt aj kable od svetidiel spodneho suseda aspon u ma to tak bolo. Vyzera to na nedostatocnu diletaciu od stien a preto ho zdvihlo. Ja by som to urcite osekal az do panelu a znova zalial betonom. potom na to nivelacku. Osobne som niveloval cely byt 78m2 no nelutujem. Hlavne ked pojdeme niekam na navstevu a pocujem vrzganie plavacky mam fajn pocit.
@treborztv suhlas,aj ked to bolo drahe vyrovnavali sme skoro cely byt,nelutujeme,ja by som s atej trhliny bala...radsej skonzultovat s nejakym odbornikom,lebo tu ti da kazdy inu radu :-)
Tak, už som sa s tým popasoval, nič som nevysekával, diery som zatrel lepidlom a zalial nivelackou. Zatiaľ to vyzerá ok.
