Odstránil som staré krytiny až na betón a chcem položiť nové lino s textilnou vrstvou. Toto lino má byť vhodné i na vyrovnanie drobných nerovností. Problém je, že jedna miestnosť je oproti chodbe asi o 1cm nižšie. Keďže tam nie sú dvere, chcel by som to dať do roviny. Ako čo najlepšie dorovnať rozdiel ? V tejto miestnosti išli podlahou i opravované rozvody vody, kde je betón po oprave vypraskaný. Môžem tieto miesta vybrať a zarovnať klébrom?
Ďakujem
@mgx čo som pozeral, je nivelačka značne drahá a bolo mi povedané, že má byť požitá na final, ca do 2-3mm. Ja potrebujem zarovnať tu masu. To lino s textilom same o sebe vie dorovnať 2mm nerovnosti, takže podlaha nemusí byť ako zrkadlo, ako tomu býva u iných podláh.
@erno56 daj cementovy poter, ten je lacnejsi. Ked sa vyhras, bude aj rovny.
@mgx neviem preco sa stal kleber univerzalnou hmotou na vsetko. Kazdy ho trepe vsade 🤔
@erno56 o akej podlahovej ploche na nivelizaciu sa bavime? Alternativny postup je napr. cetrisova doska 8mm do lepidla, ale vysledok zavisi od sikovnosti ruk.
@erno56 beznej cementovej nivelacky potrebujes 15kg na 1cm na 1m2 = 15*35=525kg.mozno nejaku rezervu navrch, treba laserom odmerat a urobit 10-20 bodov. 25kg miesok bezneho weberu stoji 10e = 200-250e za material bez prace. Ak za danu cenu vies natiahnut nejake lepidlo co nepraskne a drbkat sa s omietnikmi, alebo tam dat lacnu dlazbu alebo zozenies fermacel/cetris za 250e, tak paci sa...
