Ahoj, máme problém pri prerábke v byte. Potrebujeme zdvihnúť a zároveň vyrovnať podlahu v byte cca 4cm. Akými prípravkami by to šlo? Vopred pekne ďakujem ;-)
@maminnka neviem ci by ta ten co to bude financovat pochvalil ... zvysovat podlahu o 4 cm nivelakom. to je v beznej miestnosti 3,5x4 metre cez 25 vriec. pri cene jedneho cca 12 eur sme na sume 300 eur len za nivelak.
bud suchou - sadrovlakno, cementotrieskove dosky, osb dosky, alebo vyliat poterom
@jatmz preto som napisala aj anhidrid, my sme davali ten. V miestach, kde bolo treba len 5 mm a specialny podklad pod marmoleum, sme davali samonivelacnu stierku.
Dobry den...mam podobny problem ako sa tu riesil a potrebujem poradit...stare parkety, pod tym hobra a skvara....je mozne to riesit tak ze vyberiem parkety - maju 22mm a na hobru dat betonovy poter..napr. Estrich od Baumitu..jednu izbu som uz poterom vyrovnal ale tam bol podklad panel...myslite ze by poter drzal aj keby sa dal na hobru, alebo dat na hobru este nejaku foliu??...idem tam potom dat laminatovu podlahu...vdaka za kazdu radu , napad
@lapajko vdaka za radu,,,ten poter bude asi menej ako 2.5 tak asi jemny poter dam,,,,ta folia co by tam mala íst je nejaka specialna??? lebo sa bojim ci sa poter dostatocne prichyti a nebude po case praskat ked sa bude po nom chodit
Ľudia, plávajúci poter v hrúbke 25 mm nie je možné zrealizovať, prosím, nedávajte rady vo veciach, ktorým nerozumiete. Tých, ktorým radíte, to bude stáť veľa peňazí... :-(
Poter v tejto hrúbke musí byť prikotvený k pevnému podkladu cez spojovací mostík a to stará vrstva "hobry" určite nie je. A ak to výrobca uvádza, príp. neuvádza v TL,... :-)
@peterpb ano vyrobca uvadza pri hrubke do 40mm pouzitie spojovacieho mostiku,,,a pevny podklad,,,tak ta hobra asi fakt nie je ideal,,,,,znami mi odporucil este inu moznost,,,vybrat parkety aj hobru,vyrovnat vrstvu skvary,dat na to 2 vrstvy osb dosiek 12mm tak aby sa prekryvali na spojoch a na to podlahu,,,najidealnejsie by bolo dat pod osb este rošt , ale vraj to moze byt aj takto,,,co vy na to,,,popripade vedeli by ste este ine riesenie
@peterpb Áno, súhlasím, na hobru v tejto hrúbke nie. Sorry, že som to neupresnil. OSB doska v dvoch vrstvách s vystriedaným škárami zlepená purpenou a zoskrutkovaná na vyrovnaný podsyp je ok, akurát trochu duní...
@rastislav82 ja by som to najradsej spravil presne tak ako odporucas,,,vyhodil aj hobru aj skvaru a vylial poterom ,to by bolo asi aj najlacnejsie riesenie,len sa bojim ze by to uz potom bola privelka vaha a prepadnem sa o poschodie nizsie
my sme robili podlahu nedávno...k starému domu sme "prirábali" veľkú miestnosť (zbúrali mali sme obvodový múr) a potrebovali vyrovnať podlahy. Tiež zhruba 4cm. To teda bol oriešok :-( Rozmýšľali sme najprv nad OSB doskami, ale nakoniec to vyhral betonový poter a dovyrovnávali sme všetko nivelačkou. Nemusíme sa báť vŕzgania drev. dosiek, alebo mať problémy so spojmi. Sme radi, že sme sa na to dali. Je to fantasticky rovné, nevidieť nikde spoj. Síce nivelačka má "svoju" cenu, ale keď ide len o menšiu hrúbku stojí to za to. Verte :-) :-) :-) :-) :-)
ps. Ak sa obávaš, že sa prepadneš, daj pod poter kari rohož. Tá rozloží váhu betónu a máš po starosti. My sme to takto riešili v iných priestoroch na poschodí.
@lapajko mohol by si mi napisat presny postup ak by som tam daval tie osb dosky.na skvaru.....pri stenach sa nechava aj nejake miesto alebo sa to niecim vyplni?...a vdaka aj za fotky ,,,super
@rastislav82 no neviem ......ak by som dal prec skvaru aj hobru a poterom to dorovnal do vysky ako potrebujem musel by som tam dat az cca 7,5 cm betonu....to je uz dost vaha oproti hobre a skvare...a kedze ludia mi tu neodporucali davat poter na hobru alebo skvaru zda sa mi najlepsie riesenie vyrovnat skvaru a na to osb dosky a podlahu ..tak ako pisal lapajko
podklad je vyrovnaný pieskom fr. 0,4 ako pod zámkovku v min. hrúbke od najvyššieho bodu, zvyšok požadovanej hrúbky je dobré dorovnať XPS a naňho parozábranu. Vzniknutú dilatačnú škáru po obvode vyplniť purpenou.
@rastislav82 ahoj , vraveli mi ze betonovy, alebo anhydrid. poter, kvoli tomu ze obsahuje vela vody, moze to zasiahnut susedov, bud im to pomedzi pory cez panel prejde, alebo budu mat v byte vlhko .. je to pravda? ... moze sa tomu zabranit gumoizolacnou vrstvou?
Cementový poter sa môže použiť v hrúbke od 5 cm hore, anhydrid môžte aplikovať už pri hrúbke 2,5 cm! Nivelačku môžte použiť na väčšie hrúbky iba v prípade, že to výrobca povoľuje! V technickom liste je vždy uvedená maximálna povolená hrúbka v jednom kroku liatia. Napr. Ultratop od firmy MAPEI je až do hrúbky 4 cm! Ale aj jeho cena je vyššia, stojí cca 30 eur vreco. Vtedy sa oveľa viac oplatí anhydridový poter, pokiaľ sa jedná o väčšiu plochu. Keď sa bavíme o nejakom WC alebo kúpeľni, tam tá cena človeka nezruinuje :) Ďalej, ak chcete ušetriť, je možné nivelačku aj nadstaviť kremičitým pieskom frakcie 0,6-1,2mm, ja používam napr. značku UZIN -cca 25 eur/vreco, ktorá je do hrúbky max. 2 cm a pokiaľ lejem nad 1 cm hrúbku, nadstavujem ju pieskom v pomere 100:50 a stále je pritom zachovaná výborná roztekavosť. Musíte ešte rátať s tým, že čím väčšia hrúbka, tým dlhšie vyzrieva, pokým môžte klásť napr.parkety.
A čo sa týka zatekania, samozrejme k príprave podkladu patrí aj dokonalé utesnenie všetkých dier škár a otvorov, kade by hmota mohla odtekať! Inak budete nepríjemne prekvapený škaredými lievikmi, ktoré odtekaním vzniknú. Rovnako netreba zabúdať na dilatácie po krajoch! Nie je to práca pre laika!
@lapajko Dobrý den...poradíte i nám prosím vás ..Jsme bezradní...potřebujeme dorovnat betonovou podlahu v bytě o cca 1,6-2,5 cm....ale netušíme čím,aby to drželo a nepraskalo....nebo je druhá možnost odkopat vrstvu co je tam ted až na základový beton a tím se zvýší dorovnávací vrstva na 3,6-4,5 cm...čím toto ale dorovnat tak,aby tato vrstva držela a nepraskala...?..děkuji moc za váš čas i radu.
@vlastickaa1 Vlastičko a jakým potěrem jste podlahu dorovnávali konkrétně prosím a v jaké tlouštce ?..poradte..máme stejný problém..potřebujeme dorovnat a navýšit podlahu o cca 3,6-4,5 cm..děkuji
@matus1986
Mam podobny problem s podlahou... Ako si to nakoniec vyriesil ?
Si s tym s odstupom casu spokojny ?
Moc sa v tychto veciach nevyznam .. chcel by so ta poprosit keby si mi do detailov popisal ake materialy si pouzil ?,ake hrube OSB, druh lepidla, tie OSB su zmontovane v akych vzdialenostiach ..
Tu skvaru sa ti ako podarilo vyrovnat.. ? pouzil si aj piesok ak boli niekde medzery ...
Dakujem :-)
ja som to nakoniec vylial betonom ...hobru som dal prec , na skvaru foliu a na to beton..potom este lepidlo a sietku a je to v pohode ,som s tym spokojny ...drzi to ;-)
