Dobry den, od minuleho leta mam polozenu podlahu Qucik Step konkretne Capture SIG4763. V byte vsak byvam od. Konca decembra.
Posledne cca 2 tyzdne si vsimam ze ta podlaha pri chodzi praska/puka. Nie je to vsak zakazdym ked po nej prejdem ale iba obcas. Najhorsie to je asi rano a niekedy aj vecer . Predtym ked sa kurilo som nic take neregistrovala. Pod podlahou je podlozka priamo na tieto podlahy, podlaha bola vyrovnana nivelakom a diletacie od steny boli dodrzane.
Mate niekto podobnu skusenost s podlahou od tejto znacky? Ja som cakala ze to bude kvalitna podlaha kedze m2 ma stal 41€ ale asi nie 😞
Dolezita je este montaz.. QS mam v celom dome a puka zrovna len na jedinom mieste (tiez obcas) a to kde som ju nedaval ja 😀
Ale siel by som do nej znova.. mal som cest pomahat pokladat Krono a to teda nie...
@andreus a mozem sa spytat co je pri tej montazi dolezite?
Pokladala ju firma ktora mi prerabala komplet cely byt, tak naivne predpokladam ze je to ok.
Pokial je podlaha v uplnej rovine a pod podlahou spravna podlozka (ja som daval priamo od QS) ako vravis, tak potom sila dorazu pri skladani podlahy, musi to pekne zacvaknut. Pokial sa prisilno doraza tak vznikne az take vydutie na okrajoch, ak prislabo tak vidiet nedokonalost spoju a pri oboch pripadoch to potom puka. Ja mam oba pripady na dvoch miestach a zistil som ich az neskoro. vypukliny mam pod obyvacou stenou, tak neriesim, nedokonaly spoj mam tam kde to puka.
