Plastové okno netesni po stranách
Ahojte bol u mňa revízny technik na plastové okná a keďže niesom ochotná za dotiahnutie jedného okna dať 60€ tak som sa rozhodla skúsiť to sama. Okno vraj netesni po stranách (strčil tam papierik zavrel okno a papierik vybral), zhora a zo spodu to okno tesní. Na nete som našla rôzne video návody avšak všetky riešili buď pokles okna alebo drhnutie pri zatváraní. A bojím sa len tak random doťahovať a odťahovať veci aby mi nevypadlo. Je tu niekto kto vie poradiť kde konkrétne to mám dotiahnuť??
Odpoveď na príspevok od veronika_vera_semetkova:
Ahojte bol u mňa revízny technik na plastové okná…
@veronika_vera_semetkova a v rohoch ten paierik vytiahol? Ak nie skus prilozit nieco rovne ako vodovahu a p. k ramu kridla. Je mozne ze ho budes mat ohnute do luku.
@veronika_vera_semetkova Treba nastaviť prítlak na krídlach okien. Napr. https://www.youtube.com/watch?v=BATHf...
Tiež mám netesné okno v bytovke na strane a dolu a hore tesní. Bohužiaľ to spraviť nejde, je to na strane pántov, tam žiadny prítlak nastaviť nejde. Okno je proste prehnuté ako luk.
Odpoveď na príspevok od roman_:
Tiež mám netesné okno v bytovke na strane a dolu …
@roman_ da sa to spravit robil som servisneho technikana polske okna boli skoro kazde ohnute a spravil som to 😉
Odpoveď na príspevok od pepo97:
@roman_ da sa to spravit robil som servisneho tec…
@pepo97 Tak to si dobrý, mne sa tam už vystriedali traja a všetci smutne odchádzali.
@pepo97 Tak to si dobrý, mne sa tam už vystriedal…
@roman_ je okno na vetracku alebo nie ?
@pepo97 Nie, je iba otváravé, nie sklopné.
@roman_ tak to je najjednoduchsia varianta na opravu ... potom neboli u vas technici ale len ludia co sa na nich hraju ... co za firmu ste mali?
@veronika_vera_semetkova Odfoť ako vyzerá miesto kde to netesni ,ak tam nie sú uzamykacie body tak s tým moc toho neurobíš. Prítlaky moc nepomôžu, jedine ak by si vymenila tesnenia,tak by si čiastočne odstránila netesnosti. Bytovkové-panelákové okna sú lacné sú lacné šmejdy a to ešte nepíšem akým spôsobom sa montujú.
@roman_ Môžeš namontovať na okno niečo takéto, je to taký prítlačený pomocný bod ,dal by som dva rovnomerne na stranu kde to netesní.
@roman_ tak to je najjednoduchsia varianta na opr…
@pepo97 To je starý panelákový byt, netuším, kto tu tie okná vymieňal, ale bolo to už dávno a plošne pre celú bytovku. Dosť ľudí s tým má problémy a to je to okno biele a na severnej strane a aj tak sa prehlo. A technici? Tých posielal bývalý majiteľ bytu predtým, ako som to odkupoval, tvárili sa, že sa vyznajú a že to nejde. O kompetencii sa asi pochybovať dá. @blackomt dík za radu, pozriem, či tam niečo také mám alebo či by to tam šlo dať.
@pepo97 To je starý panelákový byt, netuším, kto …
@roman_ lepsie je dat pritlak co ide na kridlo medzi panty ... tento ked je krivy ram nemusi dosadat tamten je 100%
@roman_ lepsie je dat pritlak co ide na kridlo me…
@pepo97 Ten čo dal na fotke je nastaviteľný, imbusom sa dá vysunúť a zvýšiť prítlak.
Odpoveď na príspevok od dodok:
@pepo97 Ten čo dal na fotke je nastaviteľný, imb…
@dodok to ano ale nepasuje do kazdeho profilu a ked je velmi krive kridlo tak to on opiera pri zatvarani a nieje take ucinne ako to co sa montuje priamo na ram
@veronika_vera_semetkova Treba nastaviť prítlak n…
@dedo758 spravila som podľa videá všetky veľké okná aj balkón tesní to super a všade. Ďakujem za radu. Ak by ste mi vedeli poradiť aj s malým oknom lebo twm niesú tie srandy na imbusak
Treba vidieť kovanie; "malé okno" toho veľa nepovie...🙂
