Odpoveď na príspevok od evinqua:
Ahojte, kam máte v byte odvedený kondenz z klímy?… @evinqua najlepsie von do travy, alebo individualne podla umiestnenia vnutornej a vonkajsej jednotky. Klimatizer pri obhliadke spresni.Odpoveď na príspevok od evinqua:
Ahojte, kam máte v byte odvedený kondenz z klímy?… @evinqua záleží od možností, kam sa dá. Pokiaľ je možné, tak najlepšie niekde, kde kondenzu netreba venovať dalšiu pozornosť. Ja to kvapkám rovno von do skalky..Odpoveď na príspevok od evinqua:
Ahojte, kam máte v byte odvedený kondenz z klímy?… @evinqua no podla mna najlepsie na travnik von. Alebo sa jedna o taku tu pojazdnu klimu? To mal aj znamy a mal kondenz odvadzany do nadobky.Odpoveď na príspevok od toky1:
Kolegyňa vo vedľajšom kanclíku mala kondenz vyved… @toky1 tak to je už iný prípad :-D Inak mňa by zaujímalo ak sa sem môžem takto pichnúť - švagrovci majú v byte tak isto takú mobilnú klímu Suntec wellness (tak sa to tuším volá) a tiež majú takú malú nádobku pri vývode. Ale ešte s tým nevedia úplne robiť. Lebo raz tam tá voda kvapká a raz nie. Raz ide super studený vzduch a potom odrazu teplý a ukazuje nad 36 stupňov..
