Drážky na elektrinu v panelovom strope
Ahojte, viete mi poradiť, či je možné z hľadiska statiky rezať do paneloveho stropu, keď sa ťahá nová elektrina k svetlám? Pýtam sa preto, že chceme kúpiť byt a v ňom vyzerá, že elektrinu ťahali aj rezanim do paneloveho stropu. Ďakujem
@aadkag ved ta drazka je mozno len 1az2 cm hlboka,je to ok
@aadkag veľmi špatný panelák , kde som býval boli v paneloch dopredu chráničky, len je tam problém pre zásuvky v susedných bytoch je durch diera, dá sa napojiť na suseda
@aadkag ked to nespadlo doteraz, uz to asi nespadne.
@aadkag veľmi vágne popísané podmienky. Hrúbka panelových stropov len málo prekračovala 15 cm a krytie výztuže bolo minimálne. Ak chcete dávať ploché vodiče možno sa to schová ale 1,5 cm by som nedoporučoval. A spoliehať sa , že to dosiaľ nespadlo nie je správny návod, dosiaľ nikto neprerezal výztuž.
@jan45 ďakujem za odpoveď. Volala som už statikovi, povedal, že by sa musel presprtat cez stierku ku káblom, aby videl, či poškodili vystuze, takže by mu to zabralo veľa času to pozistovat v celom byte. Ale nemalo by sa rezat do panelov na strope, tak ak by zistil neodborne zásah, vyšlo by to asi draho
