Praskliny v strope. Panelový byt
Dobrý deň. Chcela by som sa prosím poradiť ohľadom prasklín na strope ktoré sa spravili v mojej garzónke, viď foto. Praskliny sa začali robiť cca pred rokom a za ten čas sa o dosť zväčšili. Pár mesiacov som v byte nebola a keď som sa pred pár dňami vrátila, dosť som sa zľakla ako sa medzitým zväčšili. Jedná sa o starý panelový byt, ktorý má minimálne 30 rokov. Žijem na 4. poschodí z 12. v garzónke. Praskliny sa nachádzajú na strope, na stene s oknami a balkónovymi dverami. Ako je možné vidieť na fotkách, praskliny sa spravili aj na oboch rohoch priečok v horných častiach. Vedel by mi niekto poradiť prosím ako moc je to vážne a či je potrebné tento problém riešiť so statikom? Je tiež možné že sa strop vďaka prasklinám zvalí? Ďakujem
Pre pokoj duše by som si dala urobiť posudok od statika.
@ela66 chod sa spytat susedov ako to maju oni, ale ja si myslim, ze su to len zle spravene omietky, ktore nekompenzuju dilatacne pohyby stavby
bezna vec, ked mate dost prachov, statik vas ukludni
@ela66 nie som statik, takže nemusíte platiť, ale ukľudniť Vás môžem. V prebiehajúcich klimatických zmenách jednou zložkou je aj zvyšovanie vonkajšej teploty. Panelové domy nepôsobia ako murované stavby, kde sú všetky časti plynule previazané v celej hmote, ale samostatne ako jednotlivé panely spojené kľbovými zvarovanými spojmi. To znamená, že vonkajší panel sa nahreje na vysokú teplotu (až 60°C) a roztiahne sa. Vnútorné panely majú teplotu podstane nižšiu a v spoji sa vytvorí trhlina. Spoj sa dá prekryť páskou a pružným tmelom. Prejavuje sa to na všetkých panelákoch.
Ja by som to kľudne vyplnila...zatiahla lepidlom so sieťkou,prestierkovala a počkala..... Podľa mojich skúseností by to malo stačiť. Žiadny posun tam nevidím ( tak foto môže klamať) .Jedno je prasklina bez posunu a druhé odskok....
Nerobili susedia nad tebou nejaké stavebné zásahy? Napríklad priťaženie ich podlahy? Namontovali ti nové loggie? Ide o Petržalský byť s loggiou? Tie paneláky majú 50 rokov a nie 30.
Odpoveď na príspevok od meliskova:
Ja by som to kľudne vyplnila...zatiahla lepidlom …
@meliskova casom sa prasklina objavi zas, to nieje len o tom, ze sa vytvorila lebo sa roztiahlo a ostane to tak uz "ze si sadlo" ... take su proste betonove PANELaky
pokiaľ sa nenakloní celý panelák nič sa nedeje, u nás postavili prvý 11 poschodový niekedy v 60 r, asi po 2 rokoch sa nachýlil , všetkých vysťahovali a projektanta zavreli, o daľšie 2 roky sa jeden pýta prečo je prázdny pozerá ved je kolmo a stojí dodnes i s nájomníkmi
