Svetelna retaz a girlandy
Dobry den, chcela by som sa spytat, akym sposobom sa da co najemenej invazivne upevnit vianocna svetelna retaz na dom. Chcela by som si pozdlz celeho domu upevnit svetielka a nad vchodove dvere girlandu. Je take nieco mozne bez vrtania? Dakujem za rady 🙂
@miska_sevcikova Klince kolárske, 20x1,2 mm https://www.instrument-naradie.sk/e-4...
Neviem o čo to chcete uchytiť, či o fasádu, resp zárubne dverí, ale popod strechu na rovné časti sa to dá aj samolepiacimi uchytkami. Aj keď im asi budete musieť pomôcť priesvitným MS polymerovym lepidlom do vonkajších priestorov kvôli UV.. https://obchod.activa.sk/produkt/3m-c...
Ak to má byť uchytené o dažďový odvapový žľab tak toto je jednoduché a elegantné riešenie. https://www.zaves-sa.sk/kategoria/uch...
Buď tie úchytky alebo natĺcť malé klinčeky a na tie to upevniť, keď sa budú dávať. To je asi také najmenej okaté potom, keď dáš svetielka dolu.
suhlas, bud nejakymi klincami, ale to neviem ci do toho pojdes alebo klasicka stahovacimi (eska) paskami 🙂
Len o čo by sa upevnili tie eskapasky? Treba aj nejaku pravidelnosť v tom, keď sa budú dávať svetielka, nech to na jednom mieste neprevisa a inde nie je napnuté a to neviem veru, či nájde toľko miest, kde by sa to takto dalo upevniť.
To sa tusim na take ohnute klince vesia a potom sa to len spevnuje paskami. ale ako to spravit aby dobre bolo.
tak ale klince zrovna nie su to, co znamena co najmenej invazivne, ale tiez si neviem predstavit akoby to tam inak drzalo.
zalezi ake sa pouziju. my sme aj doma takto do omietky mineralnej davali klinceky, ked sme chceli nieco pripevnit a neostalo po nich ani stopy, ked sa potom odstranili. akoze hej, ked to tam clovek hladal a vedel, co ma vidiet, tak to tam je samozrejme, ale volnym oknom nepoznat.
@zrubo a ake ste pouzili? tiez take nejako zahnute? to si myslim, ze by mohlo byt ok a rovnako aj spolah ze by to malo drzat.
tie klince sa volajú tuším rákosníky, prichytával sa nimi rákos keď sa kedysi využíval na stropy pred omietaním. 🙂
moze byt, nevedel som, ze to ma takyto specialny nazov
