Skúsenosti so svietidlami značky Skoff
Mate niekto skusenosti s LED svietidlami znacky SKOFF rada Music Line? http://www.skoff.com.pl/en/product/ar... Dakujem
Tieto ale nie dvojite, len jednoite sme davali v jednom dome v Londyne, tesne ponad zem. Velmi dobre svietia, vyzeralo to na kvalitny vyrobok.
@madein1974 A co sa tyka svietivosti ako su na tom? Chcel by som ich dat ako doplnkove svetla na stenu v obyvacke vo vyske 165 cm a vzdialene od seba cca 1 m. Bolo by to doplnkove osvetlenie ...
@rmu Myslim ze ako doplnkove to je dostacujuce. Pamatam ze ked sme ich nahodili tak majitel nebol nadseny pretoze svietili az prilis. Davali sme to ako nocne osvetlenie na pohybovy senzor na chodbu a v noci to az moc osvecovalo. Takze podla mna to v obyvke bude super.
videl som ich namontovane na schodisku ako nocne osvetlenie schodov.. svietili dost. Inak som si vsimol, ked sa vyplo svetlo tak aj tak jemne svietili - asi indukcia alebo co :) V polsku ich maju za relativne lacny peniaz
@rmu No je to urcene do chodby ponad zem pripadne do steny na schodisku. Vykonovo je to 0,8-1w co je asi minimum co sa pouziva pre taketo osvetlenie. Napajanie je 10V co je zriedkave. Standard je 12 alebo 24V alebo 350mA a v lepsom pripade 230V
@ramoon Robia aj DUO verziu kde svieti hore tych 0,8 W a dole tiez 0,8 W. Neviem ci fotka ktoru som uviedol na zaciatku je nejako upravovana ale zaujali ma tie svietidla skrz tejto fotky a tam to vyzera presne ako si predstavujem. @igigi cenovo su fakt vyhodne aj u nas resp v Cechach ...
@ramoon Kazdopadne budem rad za kazdy typ moznych alternativ danych svieidiel na zaklade referencii ... Navstivil som aj enjake obchody a studia so svietidlami ale vsade vacsinou to funguje skrz vyberu z katalogu a vystavenych je par svietidiel ktore sa daju spocitat na jednej ruke ... :(
U nas ich mame asi 10 odfotim a pridam do albumu. Predpokladam ze ale v tom polskom bude obycajna ledka a tie strasne trpia na stratu svietivosti oproti power led. Mali ich sme ich vystavene a po roku putovali do kosa koli rapidnemu ubytku svietivosti. Cena je mozno super ale v podstate je to cinskopolska haraburda.w
@rmu realne je tych svietidiel spusta ale cenovo je to pri talianoch a nemcoch cca od 80€ a viac. Aj niektory cinania ako RENDL uz ich maju od 80€. Vcera som mal zakaznika ze chce za cca 30€ a este biele tak sme hladali ale biele ramiky s power led su za taku cenu asi nezohnatelne.
ja ich mam doma na schodisku... je to velmi kvalitne svetlo. No na stenu do vysky 165cm by som to urcite nedaval nakolko to svetlo aj napriek tomu, ze je to 0,8W svieti dost intenzivne a v tej vyske by posobilo rusivo a oslepujuco...
Hm, a nebolo by mozne ich stmievat? Bud nahradit original trafo nejakym ktore vie aj stmievat alebo "vlozit" do zapojenia nejaky stmievac? Vedel by niekto poradit ?
@rmu to ci sa daju stmievat zalezi od ledky, ktora je vo vnutri svetla. Pri tychto svetlach to vecsinou nejde
Ok v tom pripade sa nebudu stmievat ... dost bolo spekulovania :)
@rmu stmievat sa daju uplne bezne pokial niesu na 230V. Vatsinou su na 350ma -1W -1,2W a 700ma - 3W alebo 12 a 24 V. V tychto pripadoch pouzivame trafo TCI jolly ktore vie napajat takmer vsetky ledky a stmievat sa da cez 1-10v stmievacom alebo PUSCH/tlacitko teda spinanou fazou.
@ramoon Trafo maju original - dokonca pekne okruhle ktore sa zmesti do instalacnej krabice pod svetlo. Tieto svetla sa montuju do krabice o priemere 600 mm. Prosim ta vedel by si mi poradit konkretny typ stmievaca ? Dane svetla chcem ovladat klasickym vypinacom striedavym (chodbovym). Neviem ci je to mozne nakolko vacsina stmievacov je pre radenie 1 a v mojom pripade to bude radenie 6. Ak teda "netaram" :) Nema niekto link na schemu zapojenia 3 led svetiel 10 v s trafom a stmievanǐ a vypinanǐm/zapinanǐm z dvoch miest? alebo aspon z obidvoch miest zapinat a iba v jednom stmievat cez klasicke nastenne vypinace/stmievace
@rmu no fazovym stmievacom to stmievat nejde preto som ti pisal ze musis dat stmievatelny transformator centralny pre vsetky LED a ktory musis trvalo napajat fazou a nulakom a spinanou fazou z tlacitka (zvoncekovy vypinac)mozes ich mat aj 10 ovladas stmievanie. Funguje to tak ze kratkym stlacenim je on/of a drzanim stmievas. Tvoj problem je ze mas led na 10v co je zriedkave a asi nemas kam dat centralny transformator.
@rmu este ma napadol stmievaci modul od osramu OTI DALI DIM ktory funguje od 10v a da sa zapojit na tlacitko ale trafo 10v by si musel riesit centralne a tie od vyrobcu vyhadzat. Len drahy spas to je lebo OTI DALI DIM stoji cca 90eur.
@ramoon Nemam kupene trafo zatial ani svetla. Prave robim elektroinstalaciu a neviem ako ju pripravit co najviac univerzalne. Tie svetla SKOFF len uvazujem. Kludne ak vies si predstavit adekvatnu nahradu navrhni mi kompletne riesenie vratane trafa a stmievaca a kludne kupim svetla aj od teba. Budem vdacny. Jedna sa mi osvetlenie ako som uviedol na obrazku - 3 led svetla vzdialene od seba 1m vo vyske cca 165 cm (strop je 255 cm). Osvetlenie ma byt doplnkove a bude umiestnene za sedackou rohovou. Rad by som svetlo svietilo hore sj dole. Ovladat vsetky svetla z dvoch miest - ala schodiskovy vypinac a stmievat ich. Premyslal som nasledovne - k prvemu LED svetlu priviest kabel CYKY 3x1,5 t.j. 230 V. Tu pod svetlo umiestnit rovno aj trafo do krabici pod omietku. K dalsim svetlam uz priviest len kabliky z trafa. Pod dalsie svetla zatial umiestnit instalacne krabice .... Hadam staci len jeden kabel 230 V pre vsetky tri svetla Tie SKOFF sa mi zapacili skrz ze su male, svietia hore a dole a instaluju sa do krabic pod omietku. Navyse aj trafo je okruhle a zmesti sa do krabice pod omietku... Musim sa priznat ze cim viac variant svetiel pozeram tym mam vacsi zmatok.
Takze doporucujem natiahnut kabel 3x1,5 ku kazdemu svietidlu. Vybrat uplne ine svietidla. To co si si vybral je vhodne par cm nad zem. Na stene ako uvazujes to bude vyzerat smiesne a hlavne nebude to robit ziaden efekt na stene. To foto co si nasiel na internete kde je to namontovane na cervenohnedej stene je len vizoska a nie realita. Celkovo realnych fotiek tam maju minimum vatsinou su to vizualizacie. Do steny krabicu nedavaj pretoze po par rokoch ta to svetlo omrzi a ked ho budes chciet nahradit tak ti ta krabica zuzi vyber svietidiel ktore tam budes moct pouzit. Skus sa poobzerat po svietidlach na povrch v rozmeroch cca 8x8 pripadne 10x10 cm. Idelne keby to malo napajanie na 350ma, 12V alebo 24V koli tvojmu zameru to stmievat a transformator so stmievanim niekde umiestnit napr. do rozvadzaca pripadne servisne miesto napriklad pokial budu SDK tak v strope alebo ine miesto. Pokial by si nasiel lacne svetlo ale na 230v tak treba preverit moznost demontovat ten transformator a riesit to centralne. Vecer ti sem pridam niekolko svietidiel pre inspiraciu.
@rmu tak toto mame v obchode
@rmu a nieco pre inspiraciu z katalogov
@rmu ale toto stoji 20€
@ramoon Kvoli comu mam ku kazdemu svetlu tahat kabel 3x1,5m2 na 230 V ? Svetlo ja taham stropom. Cize som myslel ze z rozvadzaca sa dovedie jeden kabel na 230 V pod prve svetlo. A od tohto svetla uz len dovediem dalej kable k dalsim svetlam od trafa. Ci je potrebne tahat z rozvadzaca kabel 3x1,5 ku kazdemu svetlu? Toto mi nie je jasne .... Cize ziadne krabice ale len nechat trcat kable zo steny v mieste kde budu umiestnene svetla. Svetla teda vyberiem ine - na obrazkoch su velmi pekne niektore a ak dobre vidim vsetky resp vacsina na 230V. Nejde mi do hlavy kde pri tak malych svetlach sa "strcia" kable ktore trcia zo steny ....
@rmu ja som kúpil tieto, spolu zo zdrojom a krabicami: http://www.slvlighting.com/products/r... a kupoval som ich tu: http://www.schrack.sk/eshop/interiero... dával som ich do chodby a na schody, 45cm nad final podlahu
@rmu do elektrikarskej skatulky, predsa ich budes aj tak stikat ;-)
maiden1974 mas pravdu svietidla su kvalitne a svetlo je dostacujuce, plni ucel jednoducha montaz
igigi aj na Slovensu ich kupis za slusny peniaz neviem odkial si, no pozri net - cez google urcite zozenies
@ramoon zdravym neviete mi poradit ake su dobre bodovky do chodby k podlahe na senzor?
@mimik456 rieseni je vela. Zalezi ake su poziadavky na cenu a design pripadne svietivost a efekt.
@ramoon cena do 40 eur, nieco podobne ako je na fotke bez skrutiek, jednoduche.
