Osvetlenie na 12/24V - ako to riešiť?
Zdravim kutili a experti. Mam zatepleny strop PUR penou a pod nou mam hlinikovu parozabranu. Pod nou bude cca 15 cm podhlad zo sadrokartonu. Osvetlenie chcem LED a teda potrebujem ich napajat pod 12V napatim. Kedze chcem znizit riziko ohna, tak by som chcel LEDky bez trafa pri nich a teda aby bolo trafo napr v elektro skrini alebo niekde inde, ale co najdalej od niecoho horlaveho. Otazka znie… 1. je nejake trafo, ktore dam do elektro skrine a budem cez to trafo napajat vsetky alebo cast tych LED svietidel? Co to prinasa (hrubsie kablove rozvody, ...)? 2. ako to riesit inac, ak mam cca 50 LEDiek a nechcem mat pri kazdej trafo?
@ruren taaak uz aj do mna si si rypol... Lepsie? :-)
@svetlo1 neries, su ludia, co maju taketo potreby. Mne tato diskusia pomohla sa rozhodnut a to je hlavna pointa tohoto fora. Zvysok je sum a treba to ignorovat ;)
@svetlo1 A čo si čakal? Veď ty si bol ten múdry.
@ivantausk No povedz, ako ti pomohla? Podľa mňa ešte stále nevieš o čom točíš. Všetci tí tu doporučujú bodovky na 230V a ty tu stále dookola omieľaš o nejakých trafach.
@ruren presne, zahoriet mu moze trafo v TV, nabijacka na notas, mobil... vsetky tri su bezne umiestnene na horlavych povrchoch. To by mal celu domacnost riesit na 12V a trafo mat v bude pri brane. Ked zacne horiet trafo v rozvodnej skrini, to este len bude retazova reakcia...
@ruren nuz, viem to, ze ak si dam trafo, tak si ho obalim tak, aby nebol priamy ohen. Dobry napad. A tedabudu LEDky s trafom, ktore obalim.
@zita19 nuz, rozdielov je viac. Vyberiem niektore... Trafa v ledkach su najproblrmatickejsia cast celeho svietidla. Trafo v telke nieje obalene plastom, ale keramikov ci kovova krabicka. Pozri, ja som si vyriesil moj problem, dozvedel som sa tu par zaujimavych veci. Mne to pomohlo. Teba a rurena nik nenutil.to.citat a uz vobec nie prispievat.
@ivantausk no dobre, ostan v tej viere, ze mas v telke trafo v keramike... to z nabijacky mas v com?
@zita19 to z nabijacky nemam nad sadrokartonom pri pur pene ;) Ozaj, preco to tu vlastne takto riesis? Myslim, ze tato tema je uz vycerpana a kazdy si z nej moze vybrat. Od nerobenia ziadnych opatreni az po dost vycerpavajuce opatrenia...
@ivantausk A ku každému trafu si pribal hasičak. :-)
@zita19 Jemu je škoda niečo hovoriť, lebo stále ma v tom guláš.
@ivantausk hehe.... "Kedze sa bezne nieco take nepredava, tak som opisal sposob ako nieco take vyrobit." Treba sa zamyslieť, že prečo sa také niečo bežne nepredáva.... Žeby to nebolo vyrobené? Preto lebo to nieje treba vyrábať? =-) Inak, našiel si dieru na trhu. Gratulujem. Treba založiť sro a začať masovo produkovať nehorlave dekle na LED zdroje... Len škoda že to nebude mať odbyt, lebo platí to, čo som napísal vyššie. :-)
@ivantausk "A tedabudu LEDky s trafom, ktore obalim" Super nápad. Ideálne vzduchotesne, aby to trafo nemalo vetranie a odvod tepla. Potom to určite nezačne už v živote horieť... Mimochodom, zdroj v telke nieje ani keramikou ani kovom obalený. Je to normálna doska plošných spojov, naskrutkovana na LED paneli zozadu.... A zadný plastový kryt telky je tak 5mm od súčiastok na doske. Hlavne pri terajších slim TV. Ty si to mylis s CRT....
CRT to bude Ceska Retro Televize :-)
@megdesign dakujem za odporucanie ;) mam sro, nepotrebujem zakladat ;) Nuz, to, ze to malo ludi robi, to este neznamena, ze je to zbytocne. A ak je, nech, ale budem mat lepsi pocit ;)
@ruren same prispevky s pridanou hodnotou ;).
https://nekto.sk/usporne-led-osvetlen... @ivantausk daj takouto päticou na 220v a netreba nič špekulovať. Úplne zbytočne starosti si robíš.
@ivantausk nie že málo, ale nikto. Budeš prvý. :-)
@megdesign to urcite nie. Ale tak ak sa mam citit bezpecnejsie, tak preco nie?
@ivantausk Dnes, keď sa ti vypáli stará sklenená žiarovka s wolfrámovým vláknom, nahradíš ju LED žiarovkou a nad žiadnym trafom nerozmýšľaš. Len ju jednoduch vymeníš a funguje to. Tak isto to bude s novými, aj zapustenými, svietidlami. Pripojíš bodovku na 230 a žiadne trafo neriešiš. Ani oteplenie svietidla...
@ivantausk zaujimava tema teda 🙂 Tak skusim poradit aj ja. Horenia transformatora by som sa nebal. Uz asi vsetky trafaky su zo samozhasavych plastov cize pri poruche obal nezacne horiet len sa zacne tavit. Dnes som prave taky v ruke mal a putoval do odpadu. Trafaky maju ochranu proti skratu cize ak dojde ku skratu na sekundari tak sa trafo odpoji cize led prestane svietit. Taktiez ta pena by mala byt samozhasava inak by uz asi bol problem sa dostat do urcitych stavieb kde su normy prisne. Treba si vsak uvedomit ze pokial trafo a led bude slabo chladene dochadza k rapidnemu skrateniu zivotnosti aj o viac ako 50%. Lepsi vyrobcovia maju na to graf ale taketo udaje su len na vyziadanie a bezne sa nezverejnuju. Celkovo napajat LED centralne je nestastne riesenie hlavne napatovym zdrojom. Takmer vsetky LED uz pouzivaju prudove zdroje napriklad 200mA, ktore su efektivnejsie a hlavne nemaju tak vysoke nabehove prudy ako napatove zdroje napriklad 12V alebo 24V. Taktiez z LED ktora je napajana prudovym zdrojom sa da dosiahnut viac lumenov z watu cize je tam lepsia efektivita. Ja osobne zakaznikom doporucujem pri zatepleni pouzivat svietidla na povrch. Vyhnete sa tym problemom v buducnosti ako prenikanie vlhkosti z interieru do izolacie co ma za nasledok znizenie izolacnej vlastnosti zateplenia. Uz sme mali aj pripady ze cez svietidla priemeru 25 cm a prerusenej uzolacie sa voda zrazala v izolacii a ta stekala spat na sadrokarton.
