Led panely namiesto bodoviek
DOBRÝ DEŇ, MÁ NIEKTO SKÚSENOSTI S LED PANELMI DO SADROKARTÓNU?
@megdesign otazocka ohladom tych LEDiek. Potrebujem pre kazdu jednu trafo alebo sa to da spravit tak, ze bude trafo napr 1 pre 2 svietidla? Budem totiz davat 4ks na izbu a celkovo mi to vychadza 44ks svietidiel a tak ak by som vedel usetrit 20ks tych traf, tak by ma to celkom potesilo:D
@ivantausk ak to bude prudovo ok, mozes dat na jedno trafo viac svetiel.
@ivantausk Vatsina svietidiel ktore maju prudove napajanie maju transformator v cene svietidla. Je mozne pouzit aj jeden transformator pre viac svietidiel pokial sa transformator kupuje separatne ale v tomto pripade sa svietidla zapajaju do serie!!! Taktiez si treba dat pozor na vzdialenost transformatora od svietidla ktoru predpisuje vyrobca transformatora a ta je casto cca 3m.
@ramoon 3m? to je maximalna vzdialenost ci aka? lebo ako pises, tak velke mnozstvo tych svietidiel sa dodava s trafami a tie su tak 5-10 cm od svietidla.
obvykle ma kazde svietidlo svoje trafo, najma ak sa jedna o rozmernejsie panely alebo o okruhle svietidla ale s vyssim vykonom... LED pasy a rozne RGB instalacie su casto bez trafa, a ak to chcete silou mocou urobit nejako "agregovane", tak treba vybrat trafo pre profesionalne pouzitia, kde si svietidlu prisposobite napatie (obvykle 12 alebo 24v) aj prud (1-2-5-8-10-atd), a samozrejme tomu prisposobit aj kabelaz (tie "nitky" co su na svietidlach nie je rozumne tahat na dlhsie vzdialenosti).
@ivantausk Samozerjme ze maximalna. Niektore profi svietidla sa dodavaju bez transformatorov a je ho potrebne zakupit osobitne.
@medick LED pasy vatsinou pouzivaju napatove transformatory kde pri 24V nieje problem so vzdialenostou. Svietidla pouzivaju vatsinou prudove transformatory (casto 350, 500, 700mA) kde sa doporucuje casto dlzka max 3m.
@ramoon kamo nemusim gramar nazi, pisem otrasne s preklepmi ale toto kole oci a musim nakolko si pro.... predpokjladam, ze ked mas nejaku firmu nemas iq 20 prosim ta VATSINOU? pise sa vacsinou, "doporucuje" len tak ked iuz pisem je ceske, slovencine neexituje ma byt "odporuca"...
@sysell ty si kar :D Mal som docenta na vyske, nejaky Homisin, a ten tiez pisal vatsinov v jeho prednaskach :D To neries, slovencina je jeden z najzanedbatelnejsich jazykov na svete... Teda nema zmysel sa mu nejak venovat...
@sysell Dakujem za povysenie na majitela firmy :)
@sysell ..nič v zlom ale """ pise sa vacsinou,""" a nepíše sa ---väčšinou"???.. @ivantausk...Ty si tiež asi nejaký mimo diania ak píšeš ""To neries, slovencina je jeden z najzanedbatelnejsich jazykov na svete... Teda nema zmysel sa mu nejak venovat... """ to som od Teba nečakal..Takže máme písať ako počujeme, alebo ako to mám chápať??? :-D :-D Ty si tomu dal...Učiteľ-ka iste mali z Teba radosť.. ]-(
@technik007 gramar nazi it dade s diakritikou, to nebolo na mieste
@sysell Nerozumel som Tvojej indiánskej reči..prepáč ;-)
