Vytopenie pred odovzdanim domu
Dobry den, Chcem sa poradit ohladom vytopenej novostavby. Pri pracach na kupelni robotnici neuzavreli ventyl vody v kuchyni, a vytopilo nam cely dom. Momentalne je na meraci odber 2m3 vody, takze cast (mozno aj vacsia) z tohto objemu, sa roztiekla cez poter po celom dome. Bolo viditelne na stenach vo vsetkych izbach (90m2) od podlahy ze su mokre. Po osadeni podlahy (vraj podlahar meral vlhkost a bola v norme), nalepeni list a vymalovani, vlhkost presla cez malovku a poskodila aj omietku. Vraj to este dosusia a opravia malovku a bude to OK. Viete mi prosim poradit ako sa k tomu postavit, a na co si dat pozor?
Nenechaj sa opit bachorkami, ze to zmizne! Toto bez opravenia nezmizne ani nahodou a vlhkost bude este dlho vzlinat. Tie listy a mozno i plavacka sa znehodnotia a bude treba naprava. O omietke a farbe ani nehovorim. Dufaj ze to nezplesnivie.
Toto mi mepride ma 2m3vody. Pri 90m2 by pri neodtekani bola voda do vysky menej ako 3cm.
@wyrky ale ved to zatieklo pod poter a izolaciu a teraz to vzlina cez steny kade moze....kludne aj na meter vysoko @mirko_bobenic urcite aspon tie listy treba dat prec ...
@wyrky tak toto mame aktualne na vodomeri, neviem odkial by sa tam este mohla dostat voda.
@rkorba dakujem za odpoved.. tak povedali ze podlahu urcite davat dole nebudu, lebo keby ze tam je vlhkost tak uz ju zvlni/znehodnoti, ale nejde mi do hlavy com tam lepili listy ked to budu oskrabavat a davat nanovo omietku, ale asi len pokial vidno vlhkost…
@cukrik25 zatial je to nieco cez tyzden co to namalovali a vyzera ze sa to nerozsiruje dalej…
Lišty preč a sušit.....lebo to splesnivie
@mirko_bobenic hlavne nech je to vysusene, nie ze to budu opravovať v takomto stave.... zbytočná robota A neviem naco to malovali ked to bolo navlhnute
@cukrik25 ziadna logika za tam neni… asi si mysleli ze to neprerazi a zakumufluju to
@troll ked uz aj dali tu podlahu, nevidim logiku nalepit na to listy…
Chceli to narychlo dokoncit, ukecat a odovzdat, klasicky odrb na zakaznika!
@mirko_bobenic osobne si myslím ze listy dole riadne kurit. Za mna to budu aj tak oskrabavat a robiť nanovo 🙂
isto by som dal dole aj plavajucu. to tam zhnije ta plavacka a isto by ju neskrutilo za taky cas. splietaju. neprebrat. pred nimi by som dal dole plavajucu
@stefan222 v podstte vsetci koho som sa pytal vravia to iste, dole podlahu listy a susit, az na zhotovitela, podla neho nie je problem
@martinak15 asi to planuju vyspravit len od listy nahor… cele zle
@rkorba podobny nazor maju vsetci s kym som sa o tom bavil, vdaka za odpoved
@mirko_bobenic mirko, ty budes asi taka nejaka dobra dusicka..... co ta asi hned len tak hoc co, nerozhodi..... aby si bol ale v obraze..... daj si dole listy kde konci plavacka a vyber si aj jednu lamelu a budes hned v realite.... ked im uslo tolko vody, tak plavacka listy secko musi ist prec.... nanovo vysusit, poter, alebo anhydrit (neviem co mas..).., co nebude tak jednoduche a potom odznova... volaj nejakeho znalca, zapisnica.., foto dokumentacia a za odmenu to daj urobit druhej firme... ked to je pred odovzdanim, ta predpokaldam, ze by si im mal nieco doplacat.. predpokladam ze tam nemas este ani odvlhcovac......
tiez som bol vytopeny, ale oproti tomuto co tu vidim, to bol prd vo vetre, pritom tych patalii co som si uzil bolo neurekom. To co tu nafotil @Mirko Bobenič na prvy pohlad nemusi vyzerat vazne, ale bude s tym kopa problemov. Nejaka voda sa urcite pouzila na stavbe, ale dajme tomu ze taky kubik vody ked im uslo, uz to je riadna masa vody ktora len tak lahko nezmizne. Okrajove listy sa zdeformuju a splesniveju, dajte ich co najskor prec. Plavajuca podlaha mozno nejak prezije, ked dali pod nu napriklad foliu alebo inu podlozku cez ktoru neprejde vlhko. Aj tak nema cenu tu plavacku zahranovat, bude to pod foliou hnit, pripadne sa casom parkety vyduju. No a co je hlavne, pod poterom mate v takmer kazdej novostavbe podlahovy polystyren. Pod poterom mate hotovy bazen a ta voda nema kade ujst. Vzlina len cez steny, preto sa vam budu este dlho robit mapy na stenach a kym ta voda zmizne (moze to trvat aj roky), bude to tam pekne hnit. Ak je pouzita izolacia z mineralnych alebo sklenych vlakien (nobasil a podobne dosky), to je ako spongia a schopnost nasat vodu ma nekonecnu. Poslednu vec ktoru clovek chce v novostavbe, je hniloba. Mne pri omnoho mensom uniku vody chceli vrtat diery do podlahy a fukat pod poter vysuseny vzduch. Ako pise @mimms, toto je na znalca, na zapisnicu, ak je dom poisteny tak na poistovnu, lebo skody a naklady na sanaciu mozu ist do tisicov, viem o com hovorim. Vela nervov zelam
@mimms @robo91 To moze byt az tak vazne, aj ked to vytopili este v stadiu holodomu, a pred polozenim podlahy tam cca 2 tyzdna peckovali podlahovku a vetrali? Lebo podlaha bola sucha, ale voda stihla prejst do stien a zatial vyzera ze sa viac nerozsiruje. Ako myslel som ze maximalne budem musiet dat dole listy a podlahy a poriadne to vysusit, ale to vyzera na daleko vacsie problemy.. samozrejme tam este ideme s clovekom ktory sa do toho vyzna viac ako ja, a zavolam aj do poistovne, nakolko dom je uz aj poisteny… dakujem za odpovede..
@mirko_bobenic až v poslednom príspevku ste situáciu popísali v časovom slede. Nie je to také hrozné, 2 m vody na 90 m2 plochy sú dva cm, to sa stratilo v spárach izolácie, ak kúrili, voda je už preč, z priečok sa odparuje ťažšie. Posisťovňu ste mali skúsiť hneď, ale za pokus to stojí. Odvlhčovať, vyschne.
poistovnu dozaista infomovat, ze akoby sa k tomu postavili ale teda nenechaj to len tak, ze aby to premalovali a dovidenia, treba hlavne aby to preschlo a potom sa uvidi, cize odvlhcovac, teplo aby bolo a uvidis ako sa to vyvinie, hlavne pevne nervy
toto je taka zla situacia ze mi je z toho zle a dakujem bohu ze sa u nas nic takehoto nestalo... mozme my tu hovorit ako im ma zadrzat peniaze atd. kolko chceme ked on sa napr. potrebuje stahovat alebo mu dycha na krk banka... cize je mozne, ze to ani nieje nejako normalne riesitelne. A ked sa tam uz nastahuje, tak chcem vidiet ako tam pusti robosov mu vrtat do steny. to len tak na okraj...
@mirko_bobenic je tu jedno riziko. Z technickeho hladiska by mohli byt vsetky konstrukcie v poriadku, podlahe by sa nemuselo nic stat, pretoze ak mate parotesnu foliu/podlozku pod plavackou tak mokry poter jej nic neurobi lebo sa k nej vlhkost nedostane. Co sa ale moze stat (spominal mi to jeden pan), ze bude podlozka zospodu, z mokreho poteru, vlhnut a bude to tam plesniet. Budete mat smrad v dome a nebudete tusit z coho. Vy si zvyknete, ale vsetci ostatni to budu citit. Nechcem strasit, ale zas nechcem aby ste na to prisli az neskoro. Mozno by som skusil rozobrat jednu izbu, alebo aspon cast a odmeral vlhkost poteru alebo sa na to aspon pozrel. Urcite zhodil listy. Mozno sa pozriete a uvidite suchy poter, zaklopite to a budete pokojne spavat.
@mirko_bobenic tak toto je uz iny pribeh....
no tak ako nenechala by som to len tak. isto by som kontaktovala poistovnu a ako bolo by fajn ak by sa rozobrala aspon jedna izba a videli by ste, ako to vyzera pod podlahou. lebo co vymaluju to a dovidednia dalej to potom v pripade potreby uz budu len tazko riesit
