Sadrokartónové priečky a ich odhlučnenie
Ahojte, chystáme sa robiť sadrokartonove priečky ale chceli by sme ich nejako účinne odhlučniť, preto by som sa chela opýtať či má niekto s tym nejké skusenosti - možno niečo ine namiesto sadrokartonu(poculi sme aj o nejakej modrej akustickej doske...). tiež sa chcem opýtať ako ste riešili krokove odhlučnenie medzi poschodiami. dikes x-)
Najlepšie a asi aj najlacnejšie bude vymurovať priečky a oblepiť SDK. Okrem lepšej zvukovej izolácie budú mať steny väčšiu pevnosť a bezproblémové vešanie nábytku na hmoždiny. Medzi poschodiami to vyrieši podlahový polystyrén pod poterom ale samozrejme existujú aj drahšie varianty.
Neviem na koľko chcete odhlučniť ,ale SDK priečka sa dá urobiť dvojitá s dvojitým opláštením a stále bude mať lepšie akustické vlastnosti a bude lacnejšia ,ako murovaná s opláštením.Platí čím hrubšia tým lepšia akustika.Na krkové odhlučnenie je najlepšia sklenná vata.
to krocajove odhlucnenie podlahy na poschodi zaujima aj mna...my mame drevenu a chceme robit zostavu zo sklenej vaty v hranolovej konstrukcii, asi 6cm, OSB dosky a podlozky proti krocajovemu hluku, na ktoru pojde plavacka...ale stale hladame nejake lacnejsie riesenie...priecky mame dole murovane a na poschodi sdk vyplnene vatou...nezda sa mi, ze by to bolo nejak extra zvuko-odolne...
Dajú sa robiť sádrokartónové priečky s väčšou hrúbkou (10cm), ktoré sa vyplnia vatou. Ja to tak práve robím na poschodí v kúpeľni, z vnútornej strany kúpeľne som dal dvojité opláštenie. V izbách rovnako, len namiesto sádrokartónu sú OSB dosky. Ešte to nemám hotové, ale verím že to zvukovo izolovať bude ;-)
Dobrý den. Dělal jsem dvě vestavby. Všechno je ze 100 mm profilů, obosutranně opláštěno jednou vrstvou SDK 12,5 mm, celá dutina vyplněna minerálem ( čili 100 mm ), dveře obložkové. Jak z pohledu pevnosti, tak z pohledu akustického útlumu to vyhovuje. Bydlí tam syn a dvě nezbedy, které se opravdu umí rozohnit. V případě vyššího požadavku na akustický útlum je možno dvojité, případně i trojité opláštění. ( To se ale používá při oddělení dvou různých bytů ). Také je možno použít akustické desky, nicméně tam Vás asi odradí cena. Pod obklady je dvojité opláštění nutnost, nebo se musí dát CW profily hustěji. Ukázka, jak jsem to dělal : http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/l... Jinak pro nejlepší akustický útlum je určena akustická příčka, která má vlastně dvě samostatné konstrukce ( nikde se nedotýkají ) a ještě meziprostor je vyplněn minerálem. S pozdravem Laďa
@ladajaskva super dakujeme za prispevok, u nas sa ta vrstva vola ,,modre ticho" :) asi to použijeme aj my, vedel by si mi povedať cca cenu (tabuľa alebo m2) . my to budeme vlastne dávat len na jednu pričku oddelujucu spalnu od detskej.diki :)
@philos nemožeme murovať na drevo-sklena vata. keby sa dali murovat odhlucnenie by som asi neriešila, nam ide o odhlucnenie len detska- spalna nie dva byty :) ale dakujemm :)
@kampor my to máme presne tak robene a snád to bude ok, dávali sme tuším až 2,8?OSB dosky a zo spodu ešte 16cm vaty.Pod plavačku sme dávali nejaký origoš čiernu podložku, tak dúfam,že mi deti nebudú velmi dupotat:)))
Dobrý den. Já to mohu najít pouze na stránkách výrobce. Např.: http://www.knauf.cz/index.php?ID=1441 Cena dle Knaufu je : 140 Kč/m2 bez DPH při síle 12,5 mm. Odkaz : http://www.knauf.cz/wpimages/other/ar... Zde je to o 21 % levnější : http://shop.staviva.cz/shop/product/d... Já to běžně nedělám, čili o cenách víc nevím. S pozdravem Laďa
My sme to teraz riesili v ramci jedneho projektu. Informacie ktore sa mi podarilo zozbierat su taketo: Podla informacii, ktore som ziskal su akusticke utlmy: Stena z tehly hr. 11,5cm 45dB Stena z tehly hr.15cm 49dB Stena z tehly hr. 17,5cm 50dB Stena z Ytongu hr.50cm 49db Tie hodnoty sa mozu lisit od vyrobcov a druhu tehly. Pri hrubsich tehlach su tie utlmy lepsie, ale zase uberaju z priestoru izieb. Technicke informacie k sadrokartonovym prieckam najdete na tejto stranke: http://www.knauf.sk/files/File/pdf/te... Ja som z tych udajov spravil takyto vyber: Sadrokartonova priecka hr. 10cm, 1x vrstva sadrokartonu 12,5mm + izolacia 45dB Sadrokartonova priecka hr. 10cm, 2x vrstva sadrokartonu 12,5mm + izolacia 50dB Sadrokartonova priecka hr. 12,5cm, 1x vrstva sadrokartonu 12,5mm + izolacia 53dB Sadrokartonova priecka hr. 15cm, 1x vrstva sadrokartonu 12,5mm + izolacia 55dB. Sadrokartonova priecka hr. 12,5cm, 2x vrstva sadrokartonu 12,5mm Diamant + izolacia 59dB. Tych kombinacii je ovela viac. Toto je len ako priklad. Pri sirsich skladbach vieme ist az na 70dB. Dolezite este je, ze sadrokartonove steny maju vybornu poziarnu odolnost, rychlu montaz a pri tahani rozvodov elektriky, vody a pod. netreba sekat. Dalsia vyhoda je, ze sa tieto rozvody mozu realizovat sucastne s montazou stien. Netreba cakat az kym sa ukonci jedna profesia aby mohla pokracovat druha. Pri murovani aj omietani stien sa na stavbe neda robit ziadna ina profesia. Tiez sa nemusi tolko cakat ako ked maju vyschut omietky.
@ladajaskva dakujem
a robil to už niekto s magneziových dosiek?
@montazsadrokartonu vidím že tomu rozumiete :-) jednu miestnosť v dome by som chcela dodatočne predeliť... akú sú výhody sadrokartonu pred normálnym predelením ytongom? nevieme sa rozhodnúť... dakujem pekne za odpoved
@misickaa123 Hlavna vyhoda je jednoducha a rychla montaz a netreba to omietat. A urcite ma sadrokartn lepsiu akusticku nepriezvucnost ako rovnako siroka stena z Ytongu.
Sadrokarton na steny = hlupost. Ako bude vyzerat po par rokoch a hlavne ked su v dome deti? Nechajte sa prekvapit. A kto tvrdi ze je to krasne aj po napriklad 5-8 rokoch tak nech vam da tak dlhu zaruku na ten sdk. Podla mna sadrokarton patri na strop, a nie do domu ako priecka!
@jmomietky @montazsadrokartonu tak chlapci vy ste ma teraz ešte viac domýlili.... :-) teraz sa mám ako rozhodnúť????? Jeden hovorí jedno a druhý ono, ale pritom oba príspevky sa mi páčia. Čo bude pre nás najlepšie? Deti máme a už aj bývame v dome...
@misickaa123 Kazdy si haji to svoje. Sadrokartonisti nedaju na sadrokarton dopustit, ved je to ich chlebik, a omietkari tak isto. Ale co ja mam skusenosti tak je to tak ako som pisal. Ked vam to nejaky sadrokartonista bude ospevovat, ze je to super, tak nech vam da aj zaruku minimalne 10 rokov. Ze ten SDK bude vyzerat aj o 10 rokov tak ako ked je novy. Pri omietkach je to jednoduchsie. Omietkari vam daju v pohode zaruku lebo omietku mate na cely zivot. Omietka moze sem-tam prasknut, ale len v case zrenia. Cize nejaky mesiac po skonceni omietania. Ked nepraskne do par tyzdnov tak uz nepraskne vôbec. A prasknuta omietka sa da velmi pekne opravit. Tiez poznam aj skvelu partiu na sdk, a aj oni vam potvrdia ze dat na stenu sdk alebo robit vnutorne priecky s sdk v rodinnom dome je hlupost. Ale samozrejme ze rozhodnutie je na vas. Hlavne aby ste boli spokojny vy, ved je to vase byvanie.
@jmomietky ja sa obhajovat nemusim. Na tom co som napisal ale pri danej otazke budem trvat. Akustiku ma Sdk lepsiu, su na to merania. Za 1 den sa to da spravit aj vymalovat. Z Ytongu ju za den ani nestihnes vymurovat. A k zivotnosti len tolko zecela amerika je z Sdk a steny tym netrpia
@montazsadrokartonu Ako vravim. SDK na strop ano, ale priecky nie!
keď tu tak pekne argumentujete, tak pridám ešte jednu nevýhodu SDK, na ktorú som prišiel až teraz keď mám celý strop v dome zo SDK - stačí trochu škrknúť a hneď to na zamalovanom sadrokartóne je vidieť - je pravda, že keď to nie je hlboký škrk, tak len premaluješ ale aj to sú starosti...
@puxo A na omietnutke ten skrt nie je vidno? Ja mam cely dom z SDK, na stenach aj na strope. A vobec ma to pri zivote vobec neobmedzuje. Presviedcat nikoho nebudem. Mozno este doporucim toto http://www.rigips.sk/download/_pdf/sv...
Nenechajte sa presvecit o niecom, co nechcete! Aj vapennocementova omietka obcas (1 dom z 10-tich) praskne, ale da sa to zafilcovat tak, ze to nezbadate ani pod lupou! A prasknut moze iba tak do mesiaca od skonceni omietania, kym omietka vyzreje. Potom ju uz mate az do konca zivota!
@janalexa213 ja nechcem všetky steny zo sadrokartona, my máme normálne už, len chceme predeliť a nie sme rozhodnutí ako... tak preto sa radím
@montazsadrokartonu @jmomietky dakujem :-) takže zhrniem, sadrokarton čistá práca rýchla ale menej trvácny? a ako je to s počutím do druhej izby? musí sa to urbiť nejako špeciálne? a neporuší sa pritom podlahovka??? a normál murované s omietkou - špina a pracnejšie ale trvácnejšie... ? a priečky akej hrúbky? vdaka za ochotu :-)
@misickaa123 Priecky staci aj ytong 12,5 cm. Osobne by som dal 15 cm. Na to vapenno-cementovu omietku. "Bordel" spravi aj sadrokarton (brusenim) aj omietka (filcovanim). Pri SDK bude zaprasena cela izba a pri omietkach len okolo priecky cca do 50 cm. To sa da pozametat, umyt podlaha a je to ok.
Na tie zavadzajuce argumenty asi nema vyznam reagovat. Ja, ale aj ty co si stavaju montovane domy a kancelarie zo sadrokartonu sme asi hlupaci keby to co ste napisali bola pravda. Na stastie pre nas, to co je napisane hore nie je pravda :-D
Jasne ze si kazdy budeme stat za svojim, ale nazyvas ma nepriamo klamarom, a to nemusis. Viem si predstavit sdk ako priecku v kancelarii, v lekarni, alebo v nejakom butiku. Ale v rodinnom dome s detmi? Uz sa preber. Ty si ako totalitny rezim. Same sdk,sdk,sdk. Ty by si bol schopny dat sdk aj ako obklad fasady. Na to silikon a vybavene.
To ze si to niekto nevie predstavit este neznamena, ze to nie je pravda. Ja som klamarom nikoho nenazval. Miliony ludi po celom svete takto byvaju a nemaju s tym problem. Byval som v dome s murovanou aj sdk prieckou a pri beznom zivote s tym ziadny problem nie je.
