Sadrokartón namiesto omietok a vaše skúsenosti s ním
ahojte staviteľky, dostali sme ponuku na obloženie stien sádrokartónom namiesto omietok. Máte s tým niektorá skúsenosť? Cenovo to vraj vyjde výhodnejšie + steny sú krásne rovné. Máte s tým prípadne negatívne skúsenosti? Ďakujem za Vaše postrehy ;-) .
9
@quintes presne tak, maľovanie vždy odhalí všetky chyby tmelenia+brúsenia... aj doma keď som to dokončil si vravím tak toto mi vyšlo super a jak som premaľoval pozerám že tu to nie ej dokonalé, tam to nie je dokonalé... keď som si pomyslel ale na ten bordel s opravovaním tak som sa vykašlal na to 🙂
@sousedekovci89 Ako píšeš, ja to taktiež nerišim, manželka si už zvykla 😄 možno by fakt pomohlo natrieť to predtým penetrákom, lenže tiež neverím že by to samotný penetrák takto "nevydul", predsa je tam tiež voda ako aj vo farbe. Ja som bol vždy proti penetrovaniu SDK pred maľovaním, raz som penetroval a nevedel som sa domaľovať kým nezmizli všetky fľaky.. No to už zachádzam do končín, kam nechcem (čakám za chvíľu komenty s opačným názorom samozrejme).
@quintes takisto som sa s penetráciou nepáral, fukol som 3 vrstvy farby a kryje to super jednoliato 🙂
@martiner33 lepidlo som nanášal hrebeňom na stenu. Na dosku si to neviem predstaviť. Stenu som predtým oblial vodou. Treba robiť rýchlo. A asi sa to dá aj s tými buchtami. Len ja nemám rad také špáry a medzery. Tam by podľa mňa žila nejaká háveď...
@quintes @tomas_st @sousedekovci89 @igor256 Ono je to presne tak ze clovek si zvykne na vsetko, najlepsie je po dokonceni nikomu nic neukazovat, kto bude chciet hladat chyby vzdy najde. Samozrejme ze to chce mat kazdy tip top, ale nejde o zivot. Co sa tyka toho malovania - tak vsade som sa docital ze treba dat penetrak jednoznacne. Ak sa neaplikuje tak sa stane presne to co Vam. Ja som na strop v byte daval penetrak, kde som to dokonale vybrusil tak sa spoj neda vazne najst, ale najdem aj miestecko malicke kde to vidno - davam to za vinu brusenia - nenasvietenia a kontroly. Neviem aky penetrak som ale pouzil, dnes som dokonca nasiel ze aj specialna penetracia urcena na sadrokarton. Kedze sa mi paci zrno tak premyslam urputne ze to natriem cele farbou so zrnom, no uvidime. Haved sa dostane vazne vsade ked chce, aj keby si robil co chcel. Teoreticky sa tam ale nama ako dostat - na porfix mam spric, cez sdk neprejde. Mozne ze sa tam nejako dostane ale je. Naniest na ten spric lepidlo hrebenom bude umenie. Nuz uvidime.
Ja som tiez lepil SDK na steny (Ytong). Lepene celoplosne hrebenom. Najprv som napenetroval stenu a nanasal sadrove lepislo hrebenom na stenu. Pri rozmere SDK platne 2.6x1.2m pokial som naniesol poslednu cast, tak ta prva uz pomaly zasychala - ytong neskutocne pije aj ked bola piuzita penetracia. Nakoniec som postupoval tak, ze lepidlo nanasane na (na zemi leziace) SDK, stenu este predtym navlhcit obycajnou vodou a rozprasovacom. Je trochu problem pri dvihani dosky s lepidlom, prehyna sa a nesmiete prudko dvihat lebo ju zlomite, najlepsie je dvihat ju dvaja. Prilozit na stenu, capanim otvorenou dlanou ju pritisnut a nasledne polozit metrovu latu (mam 8x8cm) a cez nu, buchanim gumenym kladivom popritlacat. SDK nedavat az na zem, nechat medzeru medzi dlazkou a SDK - podlozit odrezkom. Rovnako som riesil aj spalety okolo okien. Do rohov tu hriesne drahu rohovu pasku (10m - 12EUR 😞 ) ale vysledok stoji za to. Kuchyna je uz aj namalovana a nepozorujem vydute v mieste spojov, bolo vsak penetrovane pred malovanim. Malovane valcekom takze vysledny povrch nie je hladucky ako zrkadlo.
@epto Ta medzera na podlahe je ako diletacia predpokladam. Juj skoda ze tam mam na stenach uz ten spric, dole sa dat neda, drzi ako divy. Uvidim ci sa vobec bude dat na neho naniest hrebenom. Ked nie nebude ina moznost ako buchty. Ta paska je pekne draha, planujem ju dat len na spalety. Na stopne roy pojde lista, taka dencentna. Daval si ju len na vnutorne rohy? Alebo aj na vonkajsie? Na vonkajsie skor rohovniky.
@martiner33 ta paska isla aj na vnutorne rohy aj na vonkajsie. skus mozno pouzit vacsi hreben ako 5 na ten spric. Ano, medzera je ako dilatacia.
@epto @igor256 @quintes Co si myslite o tom ked nalepim sdk aj na strop plus to este poistim skrutkami do stropu? Neviem presne ake skrutky aby to drzalo v porobetone este. Instalovalo by sa to pomocou 4 teleskopov s ktorymi to chcem na strop dvihnut a nechat to zaschnut par minut. Kamos tak lepil vraj par dosiek a drzi to jak fras. Je to realizovatelne? Nemam moc chut robit konstrukciu na priamy zaves - znizenie o cca 5cm.
@martiner33 mne sa to moc nezdá. Ak by si dal dosť tých skrutiek tak ešte ako tak... Ale keď ja Ti poviem v pohode a Tebe to jebne na dieťa tak ma nebudeš hľadať že čo som Ti poradil (alebo hocikto iný). Inak požičal by som si originálny zdvihák na sadrokartón keď už. Mam pochybnosti že to môže byť krivé aj tak... Koľko máš výšku miestnosti? Vieš to dať aj na menej ako 5cm. Keď namontuješ CD tesne k stropu...
@igor256 Na prizemi by to slo, tam mam teraz 2,6m a hore mam 2,45. Takze teoreticky by to slo aj tam aj tam. Nevravim ze sa to neda len sa snazim zistit ci to nepojde aj inak. Pretoze viem ze to lepidlo drzi neskutocne na stene, clovek to neotrhne tak preco by to nedrzalo aj na strope? V technickom liste vsak maju uvedene ze je to len na zvislu instalaciu, snazim sa pochopit preco tomu tak je, silu to ma, zeby vlhkost a nasledne odlepenie? hmmm
@igor256 Pisal som rovnaku otazku do Rigipsu aj do Knaufu tak som zvedavy na odpoved. Ked dam UD uplne do rohu, potom CD tiez, priamy zaves tympadom uplne na doraz tak je pravda ze to bude len na vysku CD profilu .. teda cca 3cm. Nie az take strasne 🙂
Priamy zaves sa da pekne oknut na minimalne 2cm, avsak UD ma cca 3 tak to bude minimum + 1,2cm sdk tak to je cca 4,2 cm. Istota je gulomet.
@martiner33 Odpovedala mi zatial iba firma zvana Siniat - su to Poliaci ktory robia v podstate to iste ako Rigips a Knauf. Odpoved: SDK sa na strop nesmie lepiť! Ak máte strop rovný, tak najjednoduchšie je použiť PK Profil/ klobúkový profil. Nemusíte tam robiť žiadnu pomocnú konštrukciu, má len 1,5 cm čo je minimum a môžete si tadiaľ viesť aj nejaké káble. Alternativa ku klasickej konstrukcii. Cenikova cena jedneho 3m profilu je 3,73eur 🙂
@martiner33 určite profil a skrutky na to určené. Nešpekulovať. Príspevok nad mojím ti to ukazuje. Aj keby to držalo len na lepidle, mal by si to krivé. Profil daj do roviny, kúp si z bazošu ten zdvihák a rob pomaly a spokojne. Mne osobne sa konštrukcia robila najľahšie. Je to Lego pre dospelých.
@martiner33 Lepenie na strop asi nie aj ked to drvi fest. Kusok som takto lepil (horna spaleta okolo okna) a nie je s tym problem, ale to je kusok siroky cca 20cm. Pri skrutkovani SDK do stropu by mali byt pouzite kovove hmozdinky, nie plastove (z poziarneho hladiska, konstrukcia sa od ohna nahreje a plastova hmozdinka sa moze roztopit a cely system spadne dolu) jo a ten zdvihak je na nezaplatenie. Urobis vsetko aj sam, akurat dvihat celu platnu na zdvihak sam je trochu blbe, avsak este blbsie by to bolo zdvihat az na konstrukciu a este aj skrutkovat 🙂
@epto Kamarat ver mi, ze ak bude tak dlho horieť, že tú plastovú hmoždinu v ŽB deke roztopí, bude spadnutý sdk strop posledné, čo ťa bude trápiť. @martiner33 Ja som to tak robil, jednoduchy rost pod ZB deku. Tam neni dovod davat dvojity. Priame zavesy do stropu chytaj tzv stropnym klincom, 6mm diera, dve šupy kladivom a môžeš na to zavesiť koňa. Ide to rýchlo, CD rovnaj do laseru a máš to tiptop.
@kejsix neviem ci je rozdiel medzi ZB dekou a stropom z nosnikov a ytongovych tvarnic co sa tyka vydrze pri poziari. Ale v tvarniciach natlkacie klince moc nefunguju. Tam som musel davat hmozdinky, take kovove, iba sa natlkli a potom do nich isla skrutka. Aj tak som ich pre istotu dal hustejsie 🙂
este link/foto na tie hmozdinky: http://www.ekotherma.sk/spoj_mat/spoj...
@quintes @epto @kejsix Tak dostal som odpovede od vyrobcov: 1. V ziadnom pripade nelepit sdk na strop - RIGIPS SK 2. Neodporucame to tak lepit, odporucili HUT profil, obdoba toho co som spominal vyssie - KNAUF SK 3. Lepit sa da problematicke ale mozne, odporucil vsak HUT profil, obdoba toho co som spominal vyssie - RIGIPS CZ Rozhodol som sa ze spravim konstrukciu, klasika UD + CD + priamy zaves. Co sa tyka hmozdiniek, diki za tipy, uvidime co zozeniem. Aby ale bolo jasne, ja som len zvazoval ci je mozne si ulahcit pracu iba lepenim. Bezpecnost a 100% rovinatost vyhrala. Este spomeniem ze mi bolo odporucene dat medzi sdk a strop vatu, vraj ked tam nieje tak sdk funguje ako bubon - akusticky odraza zvuky z nizsieho podlazia. Tak tam asi natlacim nejako 3cm vaty - hadam taku tenku zozeniem.
@martiner33 s vatou by si nemal mať problém, tuším som niekde videl na nete že robia aj 2 cm hrúbku vaty 🙂
@sousedekovci89 Nasiel som aj ja - Isover, Knauf, atd .. len neskutocne drahe .. kamos v stavebninach mi povedal ze maju nejake 2cm a potom az 5cm .. uvidime co bude skladom. 5cm ale zase tak asi nestlacim aby mala 3cm. Zajtra budem mudrejsi.
@martiner33 myslim, ze by sa 5cm mala tak dat stlacit. ked kupis tu najlacnejsiu tak ta je dost riedka... ved ked vidis ako predavaju stlacenu 20cm vatu tak je stlacena na menej ako 10cm...
S tou vatou by som sa netrápil. Keď kúpiš 5cm, vieš to rozdeliť približne na polovicu. Ak ide iba o akustiku tak tam na presnosti až tak nezáleží. A hlavne ušetríš, ak keď je s tým trocha otrava. Mám vyskúšané, ide to.
9
