Sadrokartón namiesto omietok a vaše skúsenosti s ním
ahojte staviteľky, dostali sme ponuku na obloženie stien sádrokartónom namiesto omietok. Máte s tým niektorá skúsenosť? Cenovo to vraj vyjde výhodnejšie + steny sú krásne rovné. Máte s tým prípadne negatívne skúsenosti? Ďakujem za Vaše postrehy ;-) .
sadrokoratonisti na vychode?
Cize na tehlu na vnutornych prieckach sa da priamo na lepidlo uz sadrokarton, ci treba aj na zvysle steny konstrukciu? :-.
@zozo111 Da sa priamo na lepidlo
A stena funguje presne ako omietka? Ako je to napr s tapetami pri strhavavani? dakujem pekne
Ano funguje to rovnako plus aspon raz by som sadrokarton premaloval alebo celoplosne pretmelit aby ked sa budu lepit a strhavat tapety sa netrhal aj karton s dosiek ale to zalezi od lepidla ake sa pouzije
Aké lepidlo je vhodné použiť?
@koso81 sadrove lepidlo Rigips rifix. V žiadnom prípade nie na zatepľovacie lepidlo.
@tominohorvath dikes
Ja planujem toto robit; naniest rifix celoplosne na hreben a dat na to SDK. Viem, ze vacsinou sa to robit tak, ze sa na dosku daju buchty (ako je to aj na obale rifix-u znazorenen) a to sa da na stenu, dorovna do roviny atd. Chcem sa spytat, ci ste to uz takto celoplosne na hreben lepili, ci je to OK, pripadne naco si dat pozor. Sadrokartony budem tmelit iba na kolmych hranach, budem mat dosky vysoke od podlahy az po strop, takze vodorovne hrany mi nevzniknu.
@igor256 zavisi aku mas krivu stenu. 10 hreben by to mohol zvladnut, ale neviem ci tam nebude problem pri vyrovnavani, lebo tam bude velka stycna plocha oproti buchtam. Daj si doviest dosky vysky 260cm a odspodu ich podloz 1cm.
@igor256 mam obavi ze kym spravis hreben na doske, tak ta sadra uz bude schnut,, ja si vyskusam viacere sposoby ale najviac sa mi to pozdava lepit to na 60 sekundovu penu
@jblaze to nestihnes pokial nezavolas zenu a nebudete to robit paralelne :-) A to nehovorim o dorovnani podla vodovahy. Daj vediet a mi sa poucime :-)
@jblaze ja by som skor odporucal penu na to urcenu :) npr insta stik.
@jblaze 1. dal by som to na tehlu nie na dosku. A 2. rifix schne pomalšie. Urobím ho trošku redši. Inak o tej pene som počul no neviem. Lepil som EPS na tehlu lepidlom a na par miestach penou, už by som asi skôr zvolil penu. Pri SDK som stále viac naklonený tomu rifixu. Raz som s tým robil a bolo to super..
@majkoj aj ta je na lepenie SDK, ale ked to nepojde tak ju pouzijem isto ale len bodovo tak ako pri lepeni eps a stenu ;) @rkorba nebudem to kontrolovat vahou, ked to nalepim plosne tak viem ze to je rovno :) @igor256 skusim aj ten rifix, videl som nejake testy vyzera to dobre,, ked mas s tym skusenost tak o ot lepsie
@majkoj daval si na ten lepeny SDK celoplosne nejaky finish tmel, alebo si tmelil a brusil len spoje? Riesim teraz sadrove omietky a zatial je kvalita pri obhliadkach roboty omietkarov taka strasna, ze radsej zacnem sam lepit SDK na steny. ]-(
@zefe strojove omietky a parada nic netreba lepit rovno na tehly sme davali sadrovu omietku rovne krasne super, nevyhoda je ze su steny dost makke rychlo sa robia ryhy a tak podobne
@adidasko1 Vsak ja od zaciatku chcem sadrovu omietku...len som narocny na kvalitu a je problem najst majstra, co robi dobre. 1 z 10 sa vydari. Vsetci to flakaju rychlo a "standardne". Jedneho som sice nasiel, ale je to mega ch**, vacsieho som davno nestretol. Takze z neho asi nic nebude.
@zefe cauko mi to lepime celoplosne na hreben a na sadrokartonovu dosku ,len to rychlo schne ,musis to rychlo spracovat,pouzivame lepidlo nida-klej-typ-t od siniatu ,je super bez problemov .steny su nadherne ,do kutov a do rohov osadzame pasky tuff tape
@cestmir Chystas sa aj celoplosne tmelit, alebo len spoje? To ma este odradza od lepenia SDK, kedze kazdy vyrobca uvadza pre najvyssiu kvalitu nutnost celoplosneho tmelenia finishom + prebrusenie.
@zefe to je hlupost ,mi to robievame a netmelime celoplosne a je to pekne tmelime len spoje
@adidasko1 hlúposť, kvalitné a dobre spravené sadrové omietky sú tvrdé ako sviňa. hej, kdesi som videl aj nejaké mäkké už zamiešané tmely (nie na sdk), to bolo ultra mäkké, ľahko sa brúsilo, ale výsledok bol fakt mäkký... každopádne sadrová omietka by nemala byť mäkšia ako iné druhy povrchovej úpravy. keď zarypneš hocičím do hocičoho, nechá to veľmi podobnú ryhu. jedine na keramickom obklade nie :-D @zefe ty zas moc čítaš tie internety a návody v nich. samozrejme, že predajca ti dá do návodu toho čo najviac, aby čo najviac predal. to dá rozum. ak sa kvalitne spraví tmelenie spojov, tak je to v postačujúcej kvalite. treba to vedieť a byť dôsledný, precízny. to nie je každému dané. niekto vie vyžadovať dôslednosť iba od druhých, že? snáď to nie je tvoj prípad.
@worker_falcon Pozeram, ze sa zivis psychodiagnostikou na dialku. Na seba som narocny este viac, ako na ostatnych 8-), laser na stavbe je moj najlepsi kamarat a svojpomocne veci robim so strojarskou presnostou (deformacia z rodiny). V dnesnej dobe plnej fuserov a lajdakov sa oplati internety citat (s patricnym kritickym myslenim) a este viac sa oplati citat technicke listy vyrobcov. Mna hlavne fascinuje, ze niekto s niecim robi alebo to predava roky a hovno tomu rozumie. Ja ako laik si to musim pracne nastudovat a davat na neho pozor, aby to nedosral. Najhosie je, ze ani ked zaplatis vela, vysledok nemusi byt podla ocakavania a pre zmenu niekedy lacny majster prekvapi. Ale prekvapenia mam rad maximalne na vianoce.
@zefe mne robili poliaci od Jakubaseka a su to neskutocne sikovny chlapci dvaja spravili mojich 500m² za 4 dni a kvalita 100% vsade v rohoch 90% cosi neskutocne ked boli zamerat kuchynu nechceli verit vlastnym ociam ze toto nie je bezne. .
@adidasko1 len ti asi na druhy koniec republiky nepojdu, takze musim hladat dalej :-(
@zefe pokial viem chodia vsade
@adidasko1 Dik, ked bude zle, skusim...len na takych velkych firmach ma strasi, ze nevies koho posle. Pise, ze ma 23 omietacov. A ked nestiha, moze to byt aj neoverena subdodavka... Najlepsie je najst 1 schopnu partiu zivnostnikov, pozriet robotu a mat istotu, ze to budu robit oni...
@zefe urcite je to aj o stasti ako pises my sme ho mali. Prajem aj vam vela stastia
@nanyka Ako ste teda dopadli nakoniec? Ja planujem dat SDK na steny a aj na strop. Otazky: 1. Ak je to novostavba z Porfixu, lepsie asi bude dat sivy impregnovany SDK lebo zvlada vyssiu vlhkost ze? 2. Planoval som davat omietku Baumit Klima UNI takze mam vsade uz nastriekany spric (Baumit Prednastrek). Takze lepilo by sa priamo na to. Zaujima ma ci ste to lepili priamo na stenu alebo ste nejako upravovali podlklad. 3. Lepidla s ktorymi sa lepi SDK su pre zivsle lepenie. Co teda stropy? Nechce sa mi robit konstrukciu. Da sa to nalepit aj tam? Strop je porobetonovy takze teoreticky by sa to dalo este pre istotu aj nasrubovat. Stropy mam tak ci onak presietkovane s klebrom takze teoreticky na to moze ist aj sadrova omietka - Rimano Uni + Final.
@martiner33 čo ta vedie k tomu obložiť steny porfix novostavby so SDK? 🙂
