Popraskana omietka
Som vo faze preberania stavby a realizator odstranuje nedostatky. Najprv sa objavila jedna zvisla prasklina v omietke. Realizator ju odstranil vysekanim a vyplnenim novou, vysledok nekomentujem zatial 🫤. Medzicasom sa objavili aj dalsie vodorovne ,horizontalne dlhe 2-3m. Vsetko na rovnakej obvodovej stene v roznych castiach. Na stene kde im podla ulozenych omietnikov vychadzala miestami az 3cm omietka. Boli upozorneni aby to robili na 2 krat , co urcite neurobili. Otazka , trvat na oprave ,alebo sa na to vykaslat , je to kozmeticka vada a farba to prekryje. Dost ma tlaci cas a pri ich rychlosti a sposobe ako opravili prve praskliny mam z toho obavu. Omietky su strojove ,vapenocementove .
Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
Som vo faze preberania stavby a realizator odstra…
@jedendvatri keď sú to len vlásočnice a žiadne opadávanie omietky, tak asi je zbytočné odďaľovať preberanie. Stačí keď sa človek sťahuje, montuje sa niečo ešte alebo sú tam malé deti a tie steny treba vyspraviť a premaľovať. A aj tak sa ešte môžu nejaké praskliny objaviť. Skôr by bolo lepšie keby prišiel po roku niekto vyspraviť všetko a aj s tými oderkami čo vzniknú 😀
@jedendvatri Ja teraz po šiestich rokoch som začal takto opravovať omietky, snáď to už nebude tak moc sadať. Tiež mám kopec prasklín po obovodvých stenách ale aj preičkach. Viacero prasklín sa objavilo po pár mesiacoch a niektoré až po dvoch 2-3rokoch. Opravujem to tak, že vysekám sadrovú omietku až po tehlu na šírku cca 5 cm a vložím tam sieťku do klébru a následne vyspravím novou sadrovou omietkou.. Prvé takto opravené miesta majú už cca 2 mesiace, zatil to drží.
Vysekala sa omietka v prasklinach a urobila na novo, po mesiaci opat sa objavila ta ista prasklina a s nou dalsie. V com je problem, stavba stoji na plavajucej xps doske ,cize nejake nerovnomerne sadanie je asi bezpredmetne
Vysekala sa omietka v prasklinach a urobila na no…
@jedendvatri a z čoho je to postavené?
@jedendvatri je tam kvalitný veniec?preklad? aká je strecha, ak veniec nie je musí mať strechu na stolici ,ktorá rovnomerne zaťažuje a spevňuje celú stavbu
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelezobetonove vence 250mm , pultova strecha s falcovanym plechom
Murivo je VPC 175mm , dvojpodlazny dom, dva zelez…
@jedendvatri je možné že rýchlo schlo, skús to otestovať- nalep na prasklinu slabú lepiacu pásku alebo jemný silon, vlas, či nepraskne, býva tam silný vietor počuť plech ako vibruje? musí byť správne zavetrená, ináč strechu aj zhodí ako nedávno na Četovici ležala na ceste, ale tam sa čerti ženia
So strechou nevidim problem ,drzi ako privarena Prikladam par foto ,praskliny su horizontalne ,vertikalne ,dlhe 2 a viac metrov
Este jedna
Tak sprav drazku V a vypln akrylom ktory je pruzny a premaluj... Odkial mas pocit, ze doska na xps nesada?
@jedendvatri v ničom nieje problém. Stavba schne a pracuje. Normálny jav. A ešte taký bude ale dva tri roky. Praskliny nechaj na pokoji, sprav si ceruzkou na ne značky a sleduj, či sa praskliny hýbu. Ak nie. Vyškrabať V drážky a akryl + malovka. Žiadna nová omietka...
@jedendvatri v ničom nieje problém. Stavba schne …
@megdesign Vieš čo? Ja som kedysi mal precíznu snahu opraviť aj mikrothlinky, kúpil som akrylové tmely, poctivo som to tam prstom zatieral (ešte dnes na z toho ten prst boli...). Omaľoval tónovanou farbou. A vieš čo sa stalo? Ten mrchavý akryl nejako zreagoval s tou farbou (po cca 3 rokoch) a vznikli nevzhľadné pásiky, namiesto takmer neviditeľných trhliniek. Akrylový tmely bol obyčajný, veď predsa akryl. Omietka bola sádrova (Rimano), ale nie gletovaná, práveže robená špongiou, aby ostalo zrno na vrchu. Už nikdy nekúpim lacný akrylový tmel 😂
@jedendvatri 3cm omietky na 17,5 VPC ?
@eagleowl na jednej stene ,dozor s tym problem nemal , 4cm bol pre neho limit pre vapenocementovu omietku
Tak sprav drazku V a vypln akrylom ktory je pruzn…
@kejsix necham sa poucit ako , ak je pod nou na geomrezi 1m vysoke zhutnene strkove lozko s penetracnou skuskou na vypocitanu unosnost. Na tom je do roviny celoplosne ulozene 250 xps , co ma kam sadat ?
@eagleowl na jednej stene ,dozor s tym problem ne…
@jedendvatri možno použili redšiu omietku alebo schla rýchlejšie ako mala.....nejaké zmršťovanie sa deje v každom materiále....treba to hodiť za hlavu....opravovať to veľký zmysel nemá lebo vidieť to bude tak či onak....(čakal by som pri VPC presné murovanie a teda aj omietky o čosi menej....ale nie je to nič podstatné... )
@jedendvatri nejde o limit hrúbky omietky, ale o naprd majstrov, ktorí dokázali z presnej tehly postaviť tak nepresne.
@kejsix necham sa poucit ako , ak je pod nou na g…
@jedendvatri Vsetko sada, vplyv rozdielu teplot, mrazu, vody, sucha, vlastnosti podlozia. Nieco viac, nieco menej. Aj betonova doska sa prehne, preco by sa inak robili predpate dosky? Samozrejme v malom, ale ak si mydlis, ze takymto zalozenim stavby memoze dojst k ZIADNEMU sadaniu,tak to je s istotou nepravda. Ze je to priamy dovod vzniku tych prasklin netvrdim.
@jedendvatri nejde o limit hrúbky omietky, ale o …
@megdesign to je trefa do cierneho! @kejsix precitaj si este raz moje prispevky kde spominam sadanie ... ,dakujem
@jedendvatri ta horizontalna prasklina by mna najviat trapila, lebo vznikla na spoji kvadrov tym, ze sa pohli dovnutra. Pozoroval som to iste nastastie na zahradnom domceku postavenom z 15cm MBT. Mam za to, ze zelezobetonovy veniec ma inu tepelnu roztiaznosst ako tvarnice a v tom mieste to prdlo. Nestalo sa ti to teraz pri tom nedavnom letnom pocasi?
@jedendvatri ta horizontalna prasklina by mna naj…
@rkorba nemyslím si že porovnávať záhradný domček a dom je správne z jedného prostého dôvodu.....rozdiel teplôt počas roka na venci v dome (dobre zateplenom - čo u VPC predpokladám) sú počas roka veľmi malé....povedzme do 10°C -čo znamená že žiadne podstatné pohyby tam dilatáciou nevznikajú....u nekúreného záhradného domčeka je rozdiel teplôt môžno aj 40°C.
@rkorba asi az tak dramaticky by som to nevidel. Praskat to zacalo 3 - 4 tyzdne dozadu . V marci som tam dal odvlhcovac a siel nonstop doteraz. Cez den ked sa oprelo slnko tak interierova teplota vyletela aj na 30°C ,ale nikdy neklesla pod 20°C ani v noci ked bolo vonku okolo 5°C. Dostal som tip na penetrak Fillprimer od Baumitu ,mal by prekryt tieto praskliny ,lebo fakt to vyzera hrozne . Na foto su len dve v roznych izbach ale je toho daleko viac a hed to udrie do oci.
@rkorba asi az tak dramaticky by som to nevidel.…
@jedendvatri a to tych rozdieloch teplot som hovoril, veniec ti potrhal omietky, neboj ked sa stretnu teplotne roztiaznosti oboch materialov, tak sa ti tie praskliny uzavru :-)
Je to normalne ze praskliny z omietok napr. z priecok zacinaju prechadzat aj do sadrokartonoveho stropu ?
