Oprava omietky aby zena bola spokojna
Ahojte, v detskej izbe bol dreveny obklad steny, nepacilo sa mi to a dal som to dole. Bolo to lepene mamutom. Po odstraneni mi niektore buchty odtrhli omietku. Cim prosim vyspravit tie odtrhnute casti? Je mi jasne, ze to bude vidno, potrebujem to nejako sanovat aby to bolo co najlepsie bez toho aby som celu stenu omietal. Dakujem
Odpoveď na príspevok od colakakao:
Ahojte, v detskej izbe bol dreveny obklad steny, …
@colakakao Pokiaľ má stena štruktúru, tak sa nedá urobiť lokálna oprava aby nebola viditeľná... Takže si to treba ujasniť....
@colakakao Pokiaľ má stena štruktúru, tak sa ned…
@frantisekca Vsak pisem, ze mi je jasne, ze to bude vidno a nechcem celu stenu omietat.
@colakakao do nuly to nezašúchaš nikdy, ale kleberom to s trochou cviku vyhladíš, napr. mrazuvzdorný alebo na lepenie obkladu na SDK býva taký mazlavý (ako s prepáčením h0vn0) bez zrniek kremičitanov ..alebo vymeň ženu ,)
@colakakao Obyčajnú jemnú omietku (Feinputz), zamiešaš za kýbel a diery zahladíš, keď omietka trochu zvädne, tak polystyrénovým hladítkom to vyhladíš, aby to malo aj štrukúru - zdá sa mi, že je to vápennocementová omietka, nie stierka. Ak by to náhodou bola sádrová stierka, tak sadrovou stierkou to zapraviť a potom vybrúsiť brúsnym papierom - najprv drsnejším a potom jemnejším.
@colakakao https://www.google.com/search?q=Rigip...
@frantisekca Vsak pisem, ze mi je jasne, ze to bu…
@colakakao ked to poravis a premalujes strukturovanou farbou (celu), napriklad primalex struktura, tak sa ten prechod celko slusne zamaskuje
@colakakao zaves tam piekny koberec... >)
@colakakao vsetko sa da, kupis omietku, natris nechas preschnut a nasledne vrchnu vrstvu budes capkat ako makeup obycajnou spongiou na riady. Pracne ale pojde to, sama som tak zalepovala par dier
Sádra na tejto omietke bude IMO svietiť ako semafór..
vyzera to ako cementovo vapenna omietka - kup tu najvrchnejsiu ako pisu - feinputz. Postupne zaprav diery, lebo schnutim sa zmrsti. A potom to vyhlat hladitkom na ten feinputz. Uplne nez stop ide opravit sadrova omietka
@colakakao výborná reklama pre mamut..👌 :-D
@colakakao šlahany tmel je na také lokálne opravi. Sú hladké aj štruktúrované
