Omietku alebo stierku?
Ahojte, riešime dilemu, stavbári nám dali chrobáka do hlavy, že či do panelákového bytu, po prerábke elektroinštalácie majú dať na steny stierku alebo omietku, tuším sa to tak volá, povrch zrno,. Viete mi poradiť? a čo cena? Ďakujem. Mirka
@mbrnakova tiez sme rozmyslali nad omietkami, no rozhodli sme sa pre stierky, koli hladkemu povrchu. asi je to o tom co sa komu viacej paci.
tiez nad tym premyslam, omietka mi pripada taka odolnejsia. Na stierke sa lahko urobi ryha, odlupne sa,...ci nie?
@jaroe len stierku si dorobis sadrou kedykolvek a presmirglujes a na omietke uz budes vidiet dorabane :)
@andyfoto a cenovo je to ako prosim ta?
my sme kupovali po 16€/30kg (stemal)
@mbrnakova jednoznacne stierku a hned usetris aj na farbe leboje rovna anie drsna
Podľa mňa veľa závisí od toho čo chceš mať na stenách. Stierka sa vyrába v 2 alternatývach a rôznych zrnitostiach. Najmenšie 1mm a najhr. 3mm a to v štuktúre roztieranej alebo ryhovanej. Cena sa tu pohybuje v závislosti od hrúbky zrna pretože 1,5 rotieraná má spotrebu cca 2,5kg/m2 a napr. 2 roztieraná má spotrebu o 1kg/m2 vyššiu (3,5kg/m2), ale cena za kg je cca 1,8€/kg. Omietka, alebo inak štuková omietka má zrno 0,5 - 0,6 mm a je v štruktúre rozietanej. Aplikuje sa v hrubke 3 mm a v spotrebe cc 2kg/m2 - cena 0,17€/kg. A ako tu už niektorý spomínali existuje aj hladká omietka a to sádro-vápenná, ktorá je bez zrna. Tu je spotreba okolo 11kg/m2 a cena sa pohybuje cca 0,25€/kg.
Ahojte, chcela by som sa poradit, co je krajsie: stierka alebo omietka. Zatial som presvedcena o hladuckej stierke, no pohravam sa aj s mysienkou o omietke. Mozte vyjadrit svoj nazor? Dakujem
@anicka.be ja som za stierku. tu nieje problem hocikedy opravit. napr aj teraz mi tresla lampa do steny a ostala dierka. zastierkovala som a neni nic vidiet :-D a tiez sa mi viac pacia hladke steny a aj z praktickeho hladiska. mala som chvilu aj omietku, taku drsnu, a hlavne v spalni pri posteli som si kolkokrat odrela ruku alebo nohu :-p
tak sme sa rozhodli pre hladke stierky Goldband .-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť firmu/majstra na stierku v okolí Trnavy? ďakujem
@andyfoto Zdravim vsetkych.Chcem natahovat stenu sadrovou omietkou.Mam skusenosti len s feinputzom.Vie mi niekto poradit pri akej teplote natahovat sadrovu omietku a ci by sa do toho pustal sam?Dakujem
@peterlucka ako si dopadol s tými stierkami? Ja som dnes natiahol prvú stenu. Nie je to zlé, ale su tam malé ryhy, čo som dosekal hablikom. Musím ho držať plytsie
